Sida 356 av 512
Re: Dina mini-projekt!
Postat: 16 januari 2017, 00:24:02
av 1802
Gashandtag MC.
Postat: 16 januari 2017, 00:49:47
av Magnus_K
carpelux skrev:Lödde ihop en "mini whip" antenn. Det blev ett bygga a'la manhattan. Hängde precis ut den genom källarfönstret och lite stationer går in, men den behöver nog upp den bit i luften för att testas ordentligt.
http://www.chirio.com/mini_whip_e.htm
Men var är bilderna?
(Det finns faktiskt folk som än idag går igång på sånt där :wink: )
Postat: 16 januari 2017, 19:20:31
av Electricguy
hel, halv-ljus och blinkers till cykel? :D
Postat: 16 januari 2017, 20:17:21
av carpelux
Magnus_K skrev:Men var är bilderna?
Här kommer ett par bilder. Den tar nog inget skönhetspris, men jag ser det mest som ett "proof of concept". Om det fungerar (vilket det faktiskt verkar göra) kommer jag beställa en från Ebay, så slipper jag det tråkiga mekaniska jobbet.
Det är i alla fall så att Radio Romania går in bra med antennen liggande i princip på backen.
Postat: 16 januari 2017, 20:24:32
av Magnus_K
Tack för bilderna!
Vet inte varför, men det här symboliserar verkligen "elektronik" för mig. Jäkligt läckert.
Vi har för mycket Kina-tillverkade PCB:er (inkl mitt egna) och annat på EF. Mer koppar och riktiga hemmabyggen önskas!
Postat: 16 januari 2017, 21:38:02
av Electricguy
Se där ja! :tumupp:
Jag har själv byggt ett par stycken i olika former. En sak som fungerar mycket bra är att sätta en RF FET med dubbla Gate'ar som man helt enkelt bara kopplar ihop. Dom verkar mer lättdrivna. Samt att man generellt vill hålla sig från att bygga RF kretsar med pålimmade öar så som du har gjort. Man får en massa strökapacitans mot jordplanet.
Här är de två som jag tycker har fungerat bäst. Den övre är en hopvikt variant där själva "elementet" sitter 10mm från baksidan på buffersteget. Denmna monteras horisontellt.
Den undre är samma krets, fast byggd för att testa olika typer av element. Så som trådar, teleskopspröt, eller lite mer kreativa skapelser..
Postat: 16 januari 2017, 21:41:24
av Henry
Gör allt med SMD så får ni säkerligen bättre egenskaper i alla områden, och så ser det sexigare ut med.
Postat: 16 januari 2017, 21:43:54
av Electricguy
Men då måste man ju köpa komponenter.. :roll: Och det blir inte alls lika tydligt hur man fint har yxat ut banorna mha. Dremel.. :vissla:
Postat: 16 januari 2017, 21:51:42
av Henry
Du har förstås helt rätt. :)
Postat: 16 januari 2017, 21:54:51
av Electricguy
Detta är för övrigt kretsen jag har använt. Den är en lite förbättrad version av den smått klassiska enklare, som jag iaf aldrig har fått att fungera.. :mrgreen:
http://www.pa0nhc.nl/Miniwhip/indexE.htm
Specifikt vilken RF FET man bör använda verkar spela mindre roll.. Jag använde de som sitter i DLS 160 polisradion, som jag inte hittade något datablad till så jag fick labba fram pinouten på dom. Men det fungerade ju tydligen med. :)
Postat: 16 januari 2017, 22:01:43
av Henry
Verkar bara handla om 30MHz (?) så det är ju i princip nästan DC så det borde gå med nästan vad som helst så att säga.
Postat: 16 januari 2017, 22:21:19
av carpelux
Snyggt jobbat Electricguy.
Jag tänkte på kapacitansen när det gällde lödöarna, men eftersom det bara var mer av ett test, samt relativt låg frekvens så fick det bli så. Ibland är det quick and dirty eller inget alls som gäller :-). Det är smidigt att bygga med ytmonterade komponenter med denna tekniken, 0805 passar perfekt att montera "tombstoned" från lödön ner till basplattan.
När det gäller den riktiga antennen så beställde jag från en ryss på eBay. Han använder just en RF Fet med dubbla gates som du nämnde, och när priset är så lågt som 350:- inkl frakt orkar jag inte krångla med att göra själv. http://www.ebay.com/itm/Mini-Whip-HF-VL ... 2548.l4275
Postat: 17 januari 2017, 01:06:02
av gOry
Electricguy skrev:hel, halv-ljus och blinkers till cykel? :D
Till en honda cb750 från 81
Postat: 17 januari 2017, 05:39:34
av Zkronk
Henry skrev:Verkar bara handla om 30MHz (?) så det är ju i princip nästan DC
Allt under 1 GHz är väl att betrakta som DC? 8)
Postat: 17 januari 2017, 16:08:22
av slo
Proof of Concept, testade MicroPython på ett NodeMCU kort, fungerar förvånansvärt enkelt.
~30 rader python, + anslutningen till WiFi't. Så får man en NTP synkroniserad klocka på APA102 ledstrip.
boot.py
import ntptime
ntptime.settime()
main.py
from machine import Pin
from apa102 import APA102
import time
TIMEZONE_OFFSET=const(2*60*60)
clock = Pin(14, Pin.OUT)
data = Pin(13, Pin.OUT)
apa = APA102(clock, data, 60)
apa.fill((0,0,0,0))
apa.write()
def tuple_add(a, b):
    return (a[0] + b[0],a[1] + b[1],a[2] + b[2], max(a[3],b[3]))
while True:
    apa.fill((0,0,0,0))
    c_time = time.localtime(time.time()+TIMEZONE_OFFSET)
    s = c_time[5]
    m = c_time[4]
    h = c_time[3]
    if h>12:
        h = h -12
    h = h*5
    apa[m]=tuple_add(apa[m], (0,128,0,20))
    apa[h]=tuple_add(apa[h], (0,0,128,20))
    apa[s]=tuple_add(apa[s], (128,0,0,20))
    apa.write()
    time.sleep(1)
