Sida 36 av 144
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Postat: 2 augusti 2015, 18:25:19
av G4jm0r
Jag har börjat designa ett cykelfäste för min telefon. Denna versionen är lite för låg så telefonen slår i skruvarna uppe till vänster och buntbanden fungerade inte så bra så nu håller jag på att rita nästa version.
Postat: 2 augusti 2015, 18:37:16
av tecno
Vilken lur passar den där till?
Postat: 2 augusti 2015, 18:47:35
av G4jm0r
Det glömde jag helt bort att säga, Nexus 5.
Postat: 2 augusti 2015, 18:52:07
av tecno
Å den är för liten till min Xperia Z3 som är 150mm med skal på
Postat: 3 augusti 2015, 19:56:33
av G4jm0r
Ritade om fästet nästan helt från grunden till att avända skruvar istället för buntband. Tog 3h att printa med 0.2mm men lyckades delaminera lite samt warpa, så jag kommer skriva ut en till med 0.1mm lagerhöjd, ska dock använda fästet under en långtur imorgon så det får bli senare.
Postat: 4 augusti 2015, 18:08:54
av G4jm0r
11,4 mil avklarat och hållaren fungerade över förväntan. Telefonen sitter riktigt stabilt men är ändå enkel att ta loss. Telefonens power knapp sitter perfekt för tummen när man håller i styret vilket underlättar när man inte vill ha GPS aktivt hela tiden.
Postat: 5 augusti 2015, 17:40:54
av Eli
Led ämnad för t.ex. lätt inställbar mini maskinbelysning eller kylning av små 3D / CNC.
Postat: 10 augusti 2015, 20:42:59
av OeT
En på jobbet har tjatat efter en T-rex skalle ett tag så i hlgen tog jag tag i saken.
Basen är den första utskriften jag gjort med träfilament och det gick väl sådär, satt stenhårt på glasskivan så understa lagret lossnade och blev kvar på glaset.
Använde 3dlac som jag kanske skulle ha skippat?
Postat: 11 augusti 2015, 12:13:36
av Nisse
Provade Smartphone-leken Turf för första gången igår.
Insåg att jag behöver få fast min Sony Xperia Z3 compact på styret.
En sväng i Solid Work och ca 3 timmar i skrivaren så sitter telefonen på styret.
Postat: 11 augusti 2015, 20:41:22
av PatrickOhlson
labbar lite med plätering till koppar, kul grejjer
//Patrick
Postat: 11 augusti 2015, 21:32:40
av GeekJoan
Coolt! Berätta hur du gjorde det där!
Postat: 11 augusti 2015, 22:22:32
av PatrickOhlson
Tjo...
1)Zink, minst 3 lager
http://www.biltema.se/sv/bilvard/farg-o ... 000023760/
2)Kopparsulfat, doppa godset tills zinket försvunnit
http://www.alfort.se/sv/varumarken/nito ... parsulfat/
3) Plätering med kopparsulfat, jag kör med Gateros platings kit, men DIY funkar;)
Sulfatet kan vara struligt o få tag på... o använd skyddshandskar.... ventilation... o inte ut i naturen med vätskan;)
/Patrick
Postat: 16 augusti 2015, 20:08:07
av lond
En kapsling till mitt handsnidade kretskort med en LM2596-modul. Inte perfekt, men fungerar:
/// Marcus
Postat: 16 augusti 2015, 20:50:17
av Meduza
Ritat och printat ett mobilfäste som passar direkt på ett Joby Gorillapod Magnetic (dvs ersätter original-snabbfäste-plattan) och ett motljusskydd till min Samsung Galaxy Note 4
https://www.youmagine.com/designs/note- ... apod-mount
https://www.youmagine.com/designs/note-4-lens-hood
Postat: 3 september 2015, 20:17:01
av olalofberg
Printade två prylar idag:
http://www.thingiverse.com/thing:692797
och
http://www.thingiverse.com/thing:714484
Positivt överraskad. Cyckeln gick att bygga ihop utan justeringar.
Cartridge:t efter lite filande, men ändå ganska lite.
(Soundbrigade: Nu fick MMC-replayet ett skal...)
