Sida 36 av 175
Re: Senaste kretskortet
Postat: 11 juni 2010, 12:49:45
av Adis
Mycket vackert!
Symmetriskt.
Postat: 11 juni 2010, 12:53:39
av blueint
Adis, Kanske du kan sätta DCF77 enheten utomhus med en (cat.5) kabel för bättre mottagning.. ?
Postat: 11 juni 2010, 12:56:38
av MicaelKarlsson
Adis skrev:Mycket vackert!
Symmetriskt.
Tackar!
Postat: 11 juni 2010, 12:57:25
av Adis
Det kanske skulle gå... Problemet är att den implementeringen aldrig gjordes, och det får heller inte plats något mer i pic'en, programminnet är fullt.
Postat: 11 juni 2010, 16:09:16
av sneaky
Var bara tvungen att rapportera att det där hemska kortet jag visade tidigare fungerade felfritt på första försöket. Har nog aldrig hänt förut, inte ens på kort som mätt 50x50mm, alltid är det nåt litet som strular. Snacka om att man blev smått förvånad.
Postat: 11 juni 2010, 19:13:53
av toffie
sneaky.. Kanske blev som en sorts "skyddslack" och förstärkte kopparn
Jag gillar kortet ändå, det blev lite annorlunda och sen så såg ju kortet när det var populerat rätt najs ut också
Vad är kortet till för? och.. har du ätit sulorna än?
Postat: 11 juni 2010, 19:36:52
av sneaky
Nja, skyddslack vet jag inte då det snarare var tvärtom att det etsade igenom lite för hårt
Kortet skall användas till ett elektriskt tändsystem för fyrverkerier. Det skall kopplas till ett dotterkort (eller huvudkort beroende på hur man vill se det) med mottagare, PIC för att styra och läsa av kontinuitet hos tändare osv. Sedan skall det byggas en fjärr till det hela. Har tänkt använda en touch-skärm till det men jag måste få igång skärmen först.
Sulorna står på spisen för tillagning
Postat: 11 juni 2010, 19:46:49
av toffie
Ah jo, kanske det, men ändå, kortet fungerar
Låter ju rätt häftigt, kommre du skaffa någon projekttråd om det sen också kanske?
Hoppas sulorna smakar
hehe
Postat: 11 juni 2010, 20:20:47
av sneaky
Om det blir en tråd så blir det nog mer en presentation när det är klart. Men, det kan (läs: kommer) att dröja då jag är dålig på att slutföra projekt. Hoppar alltid på nya innan jag slutför de gamla (min CNC har stått i delar i vardagsrummet i ett år nu *suck*)
Postat: 12 juni 2010, 15:38:56
av AndersG
Kort till GPIB<->USB adaptern. Kortet är ganska luftigt, men det är mallat efter en befintlig låda, en gammal FX-TP-adapter.
Måste få dendär vacuumramen gjord bara eftersom det hade lyst under på ett ställe. Däremot var det en dramatisk skillnad på svärtan med Mattons ritfilm.
Sedan borrade jag det i Beavern:
http://www.dalton.ax/gpib/PCBDrilling.wmv
Postat: 12 juni 2010, 16:00:46
av Adis
Fräsigt! Har du testat med snabbare matning? Visserligen skulle du då behöva en kortare borr.
Postat: 12 juni 2010, 16:04:43
av AndersG
Nej, åsså lyfter jag litet onödigt högt för transport (5mm), men detta var första försöket. Största problemet var inpassningen och skalningen. Måste dubbelkolla fräsens kalibrering och skrivarens. Fick stoppa i mitten på kortet och justera X-axeln 0,2mm för att det skulle bli bra.
Postat: 12 juni 2010, 17:25:34
av prototypen
Proffsen (inte jag) borrar FÖRST och sedan exponera och etsa, det är lättare att lägga på filmen efter borrhålen än att justera och vrida på kortet i borrmaskin.
Protte
Postat: 12 juni 2010, 17:29:40
av MicaelKarlsson
AndersG: trevlig film och snyggt kort
Mycket roligare än Fotbolls-VM.
Dagens härjningar:
Ingen raketforskning direkt, men kommer underlätta. Så är ju insexskruvar snygga att se på!
Lite mer avancerat:
Postat: 12 juni 2010, 19:42:56
av Adis
Va, är det Fotbolls-VM?
MicaelKarlsson, det där ser ut som ett NASA projekt. Saknas bara lite folie runt hela paketet och låt skruvarna synas
