Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
Magnetism är fascinerande, speciellt permanentmagnetism.
Att de kommer längre från varandra ju fler de blir i början är inte konstigt.
Störst blir effekten mellan 2-3-4 magneter och avtar sedan för att till slut vända (när det blir för tungt).
Fenomenet beror på att magnetfältet från de omväxlande magneterna inte kan bubbla ut upp/ner på samma sätt om det sitter fler i rad utan magnetfältet tvingas mer och mer bubbla ut endast åt sidan.
- Electricguy
Över påsken så snubblade vi in i en inredningsbutik där de hade diverse mög.. Bland annat spik från tågräls med ett jack urslipat för att fungera som flasköppnare. För 250kr.... Jösses..
Så med detta i bakhuvudet när vi var och knallade runt vid museijärnvägen i Nora så hittade jag en spik nertrampad i marken, som då självklart fick följa med hem.
5 minuter med vinkelslip och en fil senare:
Då ska du spana in http://www.polymagnet.comRoPa skrev:Magnetism är fascinerande, speciellt permanentmagnetism.
De gör en typ av 3D-skrivna magneter med ganska fräcka egenskaper.
Jag köpte ju en ibook G4 för ett tag sen, för att köra MorphOS på.
EFterssom den är tillverkad av aåple är den ju förstås SKITFUL (anställer dom bara pårökta hippies på designavdelningen ?) , och inte bara "coolt och fräckt med borstad aluminium, i 10 år!!!" som dom kör nu, utan RIKTIGT ful med blankvit plast (som dom tjatade med i typ 10 år innan borstad alu).
Såhär alltså:
Det funkar ju inte, dessutom får man en lysande applelogga påå locket, USCH, det är ju ungefär lika coolt som neonlysen under en epatraktor om man bor i dalarna, kanske coolt vid korvmacken där, men resten av landet tycker bara det är maximalt töntigt.
Så jag köpte billigaste kolfiberfolien på ebay, minsta kvantitet var 60cm, och bredden är ju 127cm så det ska ju räcka.. tyvärr får man vad man betalar för, så den var inte lika snygg som på bilden, och ganska svårmonterad, det var dessutom första gången jag folierade.. men men
..locket blev väl ok..
Botten blev inte lika bra, men där sitter ju batteriet, tassar och lite annat.. men FAN för "rynkorna" i mitten där..
Sen "fuskade" jag för att slippa skära ut lufthål och kontakter, jag lät den gråa sidolisten fortfarande vara grå..
Summa summarum.. inte perfekt, men MYCKET snyggare än innan, helt okej för att vara första gången och med billigast möjliga folie.
Såhär alltså:
Blev inspirerad. Blev snyggt. Visste inte att detta existerade.
Beställde lite från kinaland för att testa.
Vet dock inte ännu vad jag ska klä in
Ja, det kostar ju inget så det är ju kul att testa lite, men det hade varit roligt att få testa riktig folie, ska vara mycket enklare då.
FUnderar på vad jag ska använda min överblivna folie till, fjärrdosan till bilen kanske ? baksidan på telefonen som fått fula repor ?
I helgen installerade jag en Bondtech extruder uppgradering på min UM2 och idag installerade jag Olsson block som jag har haft liggande ett tag. Funkar bra!
Räddade en hydraclamp kulled från en tripp till soptippen och tyckte den skulle bli mer användarvänlig med ett litet bord att montera saker på.
Var tyvärr bara med en bult och självklart var det tvunget att vara fingängat så man inte har nån extra hemma men det ska nog sitta ändå.
Köpte en USB To RS232 TTL PL2303HX . Datorn hittade inga drivisar
. Men med hjälp av Julian via hittade jag till http://www.prolific.com.tw/US/ShowProdu ... 25&pcid=41 Och en drivis som funkade för W7
. Testade vidare med Realterm. Yes det funkar. Det går att skicka utan mottagare. Och send LED¨n blinkar. Provde ett gäng siffror. Och sedan en liten text fil. Konstigt nog så blinkar det i 115200, men lyser nästan fast i 110. I 1 15200 är ljusskenet svagt och starkt i 110. Jag vill sända ännu saktare. Första offret ett halvledarrelä....
- anders_bzn
Ursäkta mitt sena svar.. Tyckte själv att det var väldigt prisvärt, och blev förvånad när paketet dök upp ett par dagar senare, till utlovat pris, och prylarna faktiskt ser riktigt bra ut!Andax skrev: Det var väldigt prisvärt. Stämmer verkligen frakten på ca 80 kr?
Själva USB adaptern borde klara mindre. Det hänger nog på mjukvaran. Jag vill ha custom från nästan 0
Gör det skillnad om du kör den från Linux?1802 skrev:Själva USB adaptern borde klara mindre. Det hänger nog på mjukvaran. Jag vill ha custom från nästan 0.
Jag är inte så hemma i Linux. Men terminal meck vill jag lära till Android(liknar Linux). Sen kan det bli problem med PC Linux drivis till ovan.
