Sida 321 av 511
Re: Dina mini-projekt!
Postat: 16 oktober 2015, 04:39:05
av 1802
Provar en bilstereo Clarion med kasett volt temp m.m. En adapter kasett med 3.5mm plug. Perfa mot mobiltelefonen. Men den går inte över i tape mode :-( . Provade med en vanlig kasett. Då går den in i tape mode. Men spelar inte, remmen är nog av :-( .
Nått i stil med denna.
Postat: 17 oktober 2015, 22:48:11
av frownlayer
är "skyddplastbitarna" bortbrutna på din adapter? har själv haft problem med att spela skyddade band på vissa spelare.
Postat: 18 oktober 2015, 00:19:30
av 1802
Jag provade med genomskinlig tejp, ingen lycka. Sedan ovansidan förutom tonhuvudet, ingen reaktion. jag får nog fixa så den tar vanliga band först.
Postat: 19 oktober 2015, 09:36:01
av Electricguy
Eller skaffa en stereo där man inte behöver en rätt värdelös adapter.. :D
Postat: 19 oktober 2015, 12:09:03
av 1802
Det går ju att löda sig in med....
Postat: 20 oktober 2015, 14:34:51
av thomasloven
Det kan kanske vara så att adaptern har fel motstånd i hjulen, och att spelaren därför tror att den är tom eller har nått slutet och slår av?
Postat: 21 oktober 2015, 00:23:10
av 1802
Inga hjul als. På adapterkassetten. Men som sagt den spelar inte vanliga band heller :-( .
Postat: 21 oktober 2015, 20:30:52
av MiaM
En klassiker, Clarion E970!
http://retro-caraudio.servehttp.com/guide2/clarion1.htm
Termometern går bara upp till +10 max om jag minns rätt. Jättebra som halkvarnare, värdelöst som termometer :roll:
Postat: 22 oktober 2015, 00:30:56
av 1802
Meckar nått i stil med denna. Wallac termo anemometer.
Displayglaset löst, limmat från insidan :-( . Men det löste sig. Lite dumt att nålen kommer i kläm när detta händer. Dessa ingetgörer... Jag har 2 tempmätare och en för vind/drag. Ena tempmätren ser ut som en kontakt, med nått korkaktigt. Jag tror det är ett VVS verktyg. Laddar ett batteri, sen blir det test...
Postat: 22 oktober 2015, 17:47:55
av walle87
I huset jag köpte fanns det ett hemlarm instalerat. Dock så var centralenheten borttagen. Ett relä, en timer, en tellstick switch samt en gammal nokia 3200 och vips så hade man ett gsm larm 8)
Postat: 22 oktober 2015, 21:44:03
av MNorrgren
Blev trött på de gamla och slitna datorstolarna som håller dåligt... Kollade på en ny, men konstaterade att de kostade runt 2000kr för en bra i skinn. Ville ju inte direkt betala det... kikade lite på ett par säten från en gammal volvo, från -05. Fina säten, inga märken, perfekt skick. Kostade 350kr/st på returbilen. Man får ta det som det är och skruva ut det själv, så det kan vara lite sådär ibland. Men fick tag i en nyinkommen bil som inte var helt utriven och skadad.
Blev inte mycket byggbilder men alltid några på det färdiga bygget... Återanvände underredet från de gamla stolarna så blev ganska billigt. 350kr/ säte, lite skruvar, en ny vinkelslip och en tjock plåt, 6mm och en del svett. Så blev resultatet detta:
Postat: 22 oktober 2015, 22:22:36
av lond
Du har glömt säkerhetsbältet :)
/// Marcus
Postat: 22 oktober 2015, 22:24:20
av kankki
Volvo brukar ju ha jävligt bekväma säten, så det där tror jag inte är någon dum lösning :)
Postat: 22 oktober 2015, 22:30:44
av 90kar08
Snyggt!
Men det gäller att man har vääääldigt långa armar om man ska använda armstöden :D
Postat: 23 oktober 2015, 11:55:15
av 1802
Är inte risken stor att ramla bakåt? Enl mina tester, så blir det lätt så. Om man lutar ryggstödet mycket bakåt.
