Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Allt som rör 3D-skrivare.
Andax
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Inlägg av Andax »
Snyggt! Vad är den utskriven på Gunne?
Edit: Lat som man är så hade jag inte följt Gunnes länk... Då blev det klarare!! :)
toffie
Inlägg av toffie »
Ja förmodligen är det formgjutning, knappast 3D skrivare ;) Men tänk! när vi får så fin kvalité på 3D skrivare, då lär vi aldrig behöva köpa något i plast längre.. för då har nog teknologin gått framåt så pass mycket att vi kan skriva ut riktigt stora saker billigt och hemma :D
Andax
Inlägg av Andax »
Du har säkert rätt. Skarven mitt på tyder på det.
Men SLA och SLS ger mycket fin finish det med.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Fördelen med skriva fästet hemma att man inte behöver använda bilen för köpa den. Sparar man lite pengar och drivmedel beroende på hur långt man behöver köra :)
NULL
Inlägg av NULL »
Det har du rätt i, helt plötsligt är priset 50-100kr...
dubbear
Inlägg av dubbear »
Ett stöd efter lite misshandel
Hållare för Tesa easy stick så att dom alltid finns i närheten av 3D-skrivarna på Stockholm Makerspace :)
NULL
Inlägg av NULL »
Hur ska du få dit skruvmejseln?
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Insexskruv och en insexnyckel med kula i änden? Eller skruven från andra hållet och muttern på hitsidan..
Nejdå det finns hål för skruvmejsel, syns bara inte från den vinkeln :)
NULL
Inlägg av NULL »
Ok :)
Såhär ser modellen ut:
toffie
Inlägg av toffie »
Jäklar va snajsigt, runt och fint det ska vara då :P
Mycket snygg modell! Jag håller precis på att skriva ut ett fäste.. inte lika "fint" men för en D-Link switch jag hittade i grovsoporna för en två veckor sen sådär.. Ska sättas upp under en skiva, så tänkte att ett fint fäste skulle vara bra..
Hur som.. jag tänkte precis likadant med skruvhålen, för jag ville göra fästet så litet som möjligt så jag gjorde hål igenom modellen för att kunna dra skruvmejseln igenom.. :P
Lite roligt, olika saker men samma tänk :D
Edit
Skit dock.. fick felmeddelande att
"Error:One heater seems decoupled from thermistor - disabling all for safety!"
"Error:Could not hold temperature 190.00 measured 169.59 deg. C"
Fått det ett par gånger sista månaden.. verkar som någon av kablarna verkar glapp i.. För ibland fungerar det ju :(
Som tur är så hade jag bara kommit till lager 2 så.. :P Men tråkigt :(
