Sida 33 av 76
				Re: Vår verkstad [Renovering av 50-talslokal]
				Postat: 26 augusti 2014, 21:21:11
				av kankki
				@Miam
Huset är nog anslutet till vattennätet så de där används nog inte mera. Åker ut
Motorn säljer vi nog för kopparpriset (gissar på 100kg i den). Lagrerna har sett bättre dagar (fick den inte att snurra runt ens)
@Klas-Kenny
Tja.. kommer inte på något nu
 @cosmox @Mstandar
@cosmox @Mstandar
Kul att tråden uppskattas och följs!
 Tog upp detta idag. Dock konstaterade vi att eftersom denna våning ej är mot markytan, borde det vara torrt. Extra torrt nu också nu när källaren kommer att bli uppvärmd. Om vi hade gjort pelare i källaren hade det nog varit nödvändigt, dock. Där är betongen gjuten rakt på sanden.
@danei
Jovars, vi kan ju lämna 10cm ledigt ifall kylen ger upp någon vacker (eller inte så vacker) dag.
@MadModder
Som jag skrev åt cosmox och Mstandar, vi tycker inte fukt borde vara ett problem just på denna våning
Ang. källargolvet, vi tänkte använda Mastertop ovanför flytbetongen (ska fråga av betongföretaget om deras flytbetong andas). Borde ju ge en tålig yta, och borde andas. Epoxymål på övervåningen.
Källargolvet slipat. Gjöt också igen ett par hål i golvet
				Postat: 27 augusti 2014, 20:58:33
				av kankki
				Några asbeströr bort + spår för det nya avloppet 'pikat' (finlandism tydligen, vet inte vad det heter på rikssvenska
) i pannrumsgolvet
				Postat: 27 augusti 2014, 21:13:14
				av anders_bzn
				Bilat skulle jag säga, men jag är en hallänning boende i Skåne.
				Postat: 27 augusti 2014, 21:23:03
				av sm2wmv
				Jädrar så ni jobbar på, riktigt skoj att följa.
				Postat: 27 augusti 2014, 22:42:52
				av pbgp
				bila säger jag också. Och jag är upplänning
				Postat: 27 augusti 2014, 22:50:23
				av MiaM
				Att bila verkar vara uttryck som används i hela Sverige.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bilning
Trevligt att det går framåt!
				Postat: 28 augusti 2014, 20:43:42
				av kankki
				Alltid lär man sig något nytt. Bilning.
Bakgården trimmad, var värsta busklandet där förut. Blir lite lättare att ansluta till avloppslinjen nu.
Golvet 'primat'. La ytterst svagt blandat på källarvåningen så det andas. Flytbetongen kommer på måndag
				Postat: 29 augusti 2014, 15:22:16
				av MadModder
				Men men... vad ska ni göra i helgen då?
				Postat: 29 augusti 2014, 16:49:23
				av maha
				Det är helt sanslöst roligt att följa med i tråden. Är ytterst imponerad av ert tempo. Håller på med liknande saker i egna huset och det känns som saker och ting tar tio gånger längre för mig. Nej mer tror jag. Mest beror det kanske på att det funnits rätt mycket annat att pyssla med under sommaren.
Fortsätt med dagliga uppdateringar! Om du orkar förstås... Men vi som läser tråden har ju blivit smått beroende av en daglig dos bilder.
				Postat: 29 augusti 2014, 17:39:31
				av kankki
				@Madmodder
Detta  @maha
@maha
Kul att tråden följs med intresse! Det har definitivt varit fullpackade dagar, huset+glasögorna+alla andra beställningar ger inte mycket rum för annat. Brorsan kör heltid på CD nu, och det behövdes verkligen.
  Vänd gärna in när du har vägarna förbi (om någon är på plats).
Kul att det skrider framåt med ert hus också. Såg 'vatten-solpanelerna' på FB, de funkade bra i sommar kan jag tro?
Ps. ska se till att komma på öppet hus sen i oktober. Ska bli intressant att se hur de har byggt ut.
Tillfällig dräneringssystem framför källardörren. (sänkpump) Vi ska fixa bättre dränering runt huset i vår.
				Postat: 30 augusti 2014, 14:44:57
				av MiaM
				Oh, jag minns något avsnitt av någon "fuskbygg"-tv-serie där någon hantverkade hade installerat sänkpump och vattnet från den sprutades tillbaka ut i närheten så att vattnet bara snurrade runt...
				Postat: 1 september 2014, 20:30:22
				av kankki
				@MiaM
Borde inte vara ett problem i detta fall, slangen går nog en bit bort.
Gjutet
I alla fall övervåningen och ett källarrum. Blev lite för lite flytbetong, eftersom de var tvungna att lägga tjockare lager pga att flytbetongen innehöll 16mm stenar. Får 2 kubik till imorgon bitti (med 8mm stenar), så gjuts resten av källaren.
Brorsan lyckades få ett par bilder av processen
Övervåningen:
Blev ett litet gupp här men det går nog att jämnas ut lite med slipning.
Källaren
Blir mer gjutning imorgon. Sen lite golvslipning!
				Postat: 1 september 2014, 20:50:07
				av MadModder
				Undrar om det där guppet ser värre ut än vad det är pga reflektionerna. Där ser det ut som det är så stort så man kan snava på det.
				Postat: 1 september 2014, 21:00:45
				av kankki
				@Madmodder
Ljuset förstärker det nog. Skulle säga att guppet är max 1cm höjdskillnad i verkligheten. Kommer antagligen att synas (liten bummer) men inget man borde störa sig nämnvärt på tror jag, speciellt efter sandning, och tjockt mål.
Tror t.o.m. i nödfall att man kan 'gjuta' grunt med epoxymålet (lägga lite tjockare där helt enkelt) också, för att ta upp lite höjdskillnad.
Men, jag var inte på plats när det gjöts, och det var lite svårt att se från vinkeln, så får ta en närmare titt sen.
				Postat: 1 september 2014, 21:25:21
				av MadModder
				Mål...
 Här säger vi färg om det vi målar med. Lite knepigt egentligen. Spika in en spik, hamra med hammare, slipa med en slip, men måla med färg, alternativt målarfärg.
Såna där gropar kan man möjligen lägga igen med en produkt som heter snabbsten här. Nånting som liknar cement, men härdar riktigt snabbt, fäster bra,  och kan köras över med fordon efter bara några timmar. Klarar 373kg per kvadratcentimeter efter 4 timmar, om hela konstruktionen håller för det alltså.
