Sida 316 av 511
Re: Dina mini-projekt!
Postat: 9 augusti 2015, 01:20:17
av G4jm0r
Eller köp ett gäng "bunch o balloons" :)
Postat: 9 augusti 2015, 01:23:25
av Glenn
jag tycker dom läcker även nya, inte mycket, men lite droppar det..
Lessnade i garaget och skaffade några svindyra metallkopplingar som var citat "industristandard" (jag tvivlar men..), och gissa vad, det sipprar ur dom med, speciellt när man kör saker som orsakar tryckstötar, som en högtryckstvätt.
Postat: 19 augusti 2015, 19:27:52
av lond
Fixat till monteringen av antenner och det lagade förstärkarkortet till min TOA-mottagare:
/// Marcus
Postat: 23 augusti 2015, 17:30:22
av drh
På tal om vattenballonger :)
How To Fill 100 Water Balloons In 1 Minute
Postat: 29 augusti 2015, 15:02:36
av ochkl0620
Vart så less på att allt man kapar blir snett o jävligt så jag snickrade ihop ett ordentligt kapställ till stora vinkelslipen :)
Postat: 30 augusti 2015, 12:42:05
av GastonDeVille
Sommargästerna hade med sig en "iWork 8", nån sorts minidator av något slag
tillverkad i Kina köpt i Hong Kong och med en engelsk nätadapter som ger 5 V / 2 A ut med USB utgång.
Den stora folieinbakade saken är batteriet på 4,2 V och 3300 mAh (om man ska tro etiketten)
Det retliga är att "sladden" med 2,5 mm DC kontakt har fått ben och engelsk/svensk-adaptern är borta.
Då får man fulkoppla lite för att få liv i grejorna. :badgrin:
Don't do this at home!
Tack och pris för vulktejp!
Det stora batteriet var nära döden med knappt 3,1 Volt på pinnarna och laddningstillståndet gick lite upp
och ner första timmen och pendlade upp och ner men bestämde sig att till slut ladda batteriet.
Nån form av intelligens i laddaren? :humm:
Direktinjicering av ström i avsaknad av rätt kontakt
Antagligen bättre kontakt än med en kontakt... 2 A i ett 2,5 mm intag :|
Dagen efter,
...med lätt tvekan i början (4,1 Volt i spisen)
Mycket informativ introduktion :wink:
Yeah, sure
Klockan går i en annan tid... :mrgreen:
Snart är vi där...
:doh: :vissla: :humm:
Språkinställningar :?: :idea:
Får ringa nån som kan kinesiska... svågerns 6-åriga dotter hade inga problem :roll:
Postat: 30 augusti 2015, 15:14:10
av Purre
Ikonen på mina androidsaker har dock en glob med lite linjer över sig. Osäker på om det är så eller som bilden nedan.
Postat: 30 augusti 2015, 23:42:18
av GastonDeVille
Din maskin verkar vara på japanska.
hmm , tål att undersökas. Jag bara förutsatte att det var kinensiska...
kanske var inställt på japanska ändå?
Kollar jämförande bild
Lite trött nu.. ehh uhh.
Måste ta bättre bild, telefonens kamera suger i vissa lägen.
to be continued
Postat: 31 augusti 2015, 17:31:28
av Purre
Det är inte min utan google. Sökte på android language och tänkte det kunde vara till hjälp.
Postat: 31 augusti 2015, 18:47:23
av Tekko
Det du kallar "nån minidator av något slag" tycker jag ser ut som en vanlig surfplatta, av lågbudget modell.
Postat: 31 augusti 2015, 21:30:44
av GastonDeVille
Tekko skrev:Det du kallar "nån minidator av något slag" tycker jag ser ut som en vanlig surfplatta, av lågbudget modell.
Absolut är det så.
Enkel apparat men ändå användbar om jag får liv i den.
Postat: 31 augusti 2015, 21:50:22
av Electricguy
Jag fräste till en kylkopp/block till en Arduino Pro Mini, för att kunna göra direkt kontakt med MCU'n och dränka den i sprit eller destillerat vatten, för att kunna kyla den rejält. Tanken är att se hur mycket det går att överklocka den.. :D
Här är ett litet test av kylningen i sig.
Jag kallar den FrostyDuino.. :mrgreen:
Postat: 31 augusti 2015, 22:15:53
av Henry
Vilken temp får du as is?
Postat: 31 augusti 2015, 22:17:55
av Electricguy
Den håller ca -20 grader på baksidan av kretskortet.
Postat: 31 augusti 2015, 22:22:48
av Henry
Ah visst fasen det var ju en arduino och inte en dator CPU, men -20 är inte dåligt oavsett.
