Sida 32 av 104
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Postat: 30 november 2016, 21:31:58
av Henry
Peter VD skrev:Jag ser inget trasig mer än säkringen som brunnit av.
Då är nästa steg att mäta upp för att veta.
Postat: 30 november 2016, 21:36:38
av Haralt
Går det att reparera säkringar F1, som består av 4 st seriekopplade säkringar(utgörs av hopp i ledningsbanan, med lödloppa som säkring)?
Det kan inte vara lätt. Lägger man en bit koppartråd, blir det inte längre en säkring, utan en duktig ledare.
Även om mer fel föreligger i MOSfetar odylikt, så måste peterVd, till syvende och sist i alla fall reparera säkring F1 på något sätt, eller?
Hur skall han göra det? Det är det jag undrar. Löda dit en säkringshållare och sätta en säkring på 2 A, eller annan A?
Givetvis har något annant(allvarligare) fel bränt av säkring F1. Så reparationen består icke endast av att "fixa F1".
Postat: 30 november 2016, 21:42:33
av Henry
Jag hade definitiv först kollat upp att alla mosfetar och brygga är ok som är det vanligaste felet med hällar enligt tråden. Fixas F1 medels koppartråd eller dylikt och grejer inte är ok kan det bli en bra smäll och även mer gå sönder, inte alls att rek innan man verkligen vet.
Postat: 30 november 2016, 21:44:38
av Peter VD
Tack för alla råd! Får sätta mig och mäta alla komponenter i nätdelen!
Postat: 1 december 2016, 16:21:40
av Danny
Din modul är reparerbar.
Det ska inte sitta några komponenter bredvid F1.
Switch-ic'n har pos: UPS , och sitter på ovansidan bak
den gul/svarta trafon.
Det vita är med största sannolikhet flussrester.
Postat: 2 december 2016, 12:29:57
av mccalle
Har en Siemens induktionshäll där de två högra plattorna (totalt 4 plattor på hällen) blinkar felkod "e1".
Hällen sitter i Perilex vägguttag och jag mätte spänningarna direkt i vägguttaget. Resultat:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/119 ... 4tning.jpg
Hällens typskylt:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/119 ... pskylt.jpg
1. Är spänningarna korrekta. Jag tycker det verkar konstigt att hålet nere till höger har 0V mot de övriga tre hålen.
2. Svårt att se på bild, men övre högra hålet har inte samma fina "metallklämmor" i sig som de andra tre hålen. Ska det vara så?
3. På typskylten står 240V. Borde det inte stå 400V om det är en trefashäll?
Ett alternativ är ju att jag tar med hällen till en kompis som har Perilex-vägguttag och provar hällen där.
Andra förslag?
Tack och trevlig helg på er!
Postat: 2 december 2016, 13:18:37
av Haralt
Kanske skall du börja med att kontrollera i fall säkringarna möjligen har gått hädan!
Alltså inte inne i hällen, utan i säkringsskåpet.
Eftersom du bara mäter 400 V mellan 2 st poler, så verkar det endast vara 2 faser fram. Kan vara att säkringen gått för den 3:e fasen?
Har hällen fungerat i det uttaget tidigare utan problem? Det har du inte nämnt.
Ibland dras bara 2 faser fram till ett uttag. Det beror på var som suttit där innan. Kanske har tidigare endast 2 faser behövts.
En perilex-dosa skall tydligen vara kopplad, sett som du ser din perilex-dosa, som denna bild från Wikipedia.
Upphovsman: Vincedevries + PS2801
Postat: 2 december 2016, 20:25:20
av mccalle
Tack för svar:)
Yes, spishällen har suttit 4 år i det uttaget och fungerat utan problem tidigare.
Vi har sådana "vippsäkringar" och ingen av dem har löst ut. Jag vet ej om vippsäkringar kan gå sönder utan det märks, men det låter osannolikt.Ska kolla riktigt noga i säkringsskåpet.
Innan jag kopplade ur spishällen från Perilex-uttaget så slog jag ifrån säkringen (vippsäkringen), men när jag kontrollmätte i uttaget så fick jag 235V mellan övre högra och undre vänstra hålet (0V mellan övriga hål)
Det finns ingen fullständig förteckning över vilken säkring som går vart i vårt hus. Vi har gjort en kartläggning på typ 80-90% av säkringarna , men några vet jag fortfarande inte vart de går.
Som den amatör jag är undrar jag om det alltid är en säkring till en fas? Jag har märkt upp en säkring med ordet SPISHÄLL och den slog jag ifrån, men för att stänga av strömmen helt till perilex-uttaget så måste jag alltså slå ifrån 3st säkringar i säkringsskåpet, väl?
Postat: 2 december 2016, 20:37:06
av Haralt
På gamla goda tiden, ca 1970 - 1980 talet hade man smältsäkringar(proppar) i säkringskåpet.
Idag har man automatsäkringar, man kan återställa med vipparmen. Är din häll en tre-fas-häll, alltså behöver 3 faser, så har du också en säkring(automatsäkring i ditt fall) för varje fas.
Det kan vara farlig om man inte vet var en säkring tillhör. Man slår av fel säkring och tror det är spänningslöst, men får sig en duktig stöt som heter duga. Man skall alltid mäta med instrument innan man börjar pilla med kopplingstrådarna. Man skall även då också provmäta med instrumentet där man säkert vet att det är spänning. Det kan ju vara fel på instrumentet också(batteriet slut), så att det inte ger utslag, och man felaktigt tror det är spänningslöst, och man får sig en rejäl kyss.
Det verkar, så som du säger, enligt din mätning, att hålet längst ner till höger, L1 i min skiss, inte har spänning. Då får du kolla varför den inte har spänning. Slarvig elektriker som inte dragit åt skruven för fas L1 inne i perilex-dosan. Glappkontakt.
Postat: 3 december 2016, 19:29:29
av mrfrenzy
Kolla huvudsäkringarna vid elmätaren. Dom kan vara trasiga utan att "pluppen" ramlar ut.
Postat: 3 december 2016, 20:22:26
av mccalle
Siemens-hällen har E-nr: EH651TE11E/02
Jag har öppnat upp Perilex-uttaget och mätt direkt på kopparn(ledaren) och den 3:e fasen är fortsatt död.
Huvudsäkringarna är kollade=OK!
Säkringsskåpet: Inget har löst ut=OK!
I säkringsskåpet har jag flippat upp alla automatsäkringarna och sen flippat tillbaks dem, bara för att säkerställa att ingen säkring fastnat eller så.
1. En kompis har lanserat teorin att hällen bara ska använda 2 faser, dvs det är inget fel på uttaget utan på hällen. Alltså att hällen är designad för att endast använda 2 faser. Kan det stämma?
2. Hur kan elektrikern dra in 3 faser i Perilexen, men bara koppla in 2 av dessa. Får man göra så...och varför? Blir ju svårt att koppla in den döda fasen i framtiden då inget vet hur man ska göra det.
3. Som genom ett under så fungerar hällen igen, trots bara 2 inkopplade faser.
Magi--Har inte gjort något. Gillar inte sånt:(
Postat: 3 december 2016, 20:23:02
av Haralt
Jag vet inte om du sett det, men här är installationsinstruktion om din induktionshäll:
Den verkar kunna använda 2 faser, men kan även kopplas med en enda fas. Se Bild 6!
Det framgår att den inte är en 3-fas-häll
Tekniska data saknas i den, dåligt!
McCalle, har du ingen egen handbok till din induktionshäll? Där brukar nämligen tekniska data stå, och då alltså spänning, effekter och mera.
Postat: 3 december 2016, 20:29:22
av mrfrenzy
Enligt reglerna ska alltid ett perilex ha tre faser, nolla och jord.
Det kan vara så att hällen använder två faser och ugnen den tredje. Då brukar man ändå koppla in alla tre faser i perilexuttager fast bara två i stickproppen.
Kan det ha varit glappkontakt i ett av stiften? Tycker det uppe till höger ser lite bränt ut.
Haralt: huvudsäkringarna är alltid smältsäkring, även om elcentralen har automatsäkringar.
Huvudsäkringarna sitter separat vid elmätaren som kan vara utomhus på en villa eller i källaren för lägenhet.
Postat: 3 december 2016, 20:48:36
av lond
Om en huvudsäkring har löst ut brukar det även märkas på att glödlamporna lyser sämre.
/// Marcus
Postat: 3 december 2016, 20:55:51
av Haralt
MrFrenzy, visst mätarsäkringar är smältsäkringar av porslintyp. Alldeles rätt.
McCalles induktionshäll är en häll, som kan använda 2 faser. Men kan även gå på en enda fas.
Men är ingen 3-fashäll.
Den skall ha 230 Volt. Använder man 2 faser för den, är det bara det att fasströmmen halveras.
Se mitt tidigare inlägg och installationsinstruktionen där.
Så nu kan familjen McCalle laga mat igen (och inte laga häll) och upphöra med bantningen.
Men det märkliga är att McCalle inte har reparerat något alls, utan hällen har helt sonika börjat fungera igen, och han vet inte varför.
