sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Jag kopplar ur det som går till radiorna när jag åker härifrån. Just nu är kabeldragning bitvis lite provisorisk vilket gör det lite krångligt men jag har iaf så att inte radiorna blåser om det blir ett nedslag i närheten. Sedan på styrkablar har jag tänkt ha metaloxidvaristorer på varje ledare, sedan är det jordspett nedslagna runt 60m masten med jordlinor anslutna till mastfoten. De andra antennerna har jag inte brytt mig om att sätta någon jordning på förutom radialplanet. Dock den här nya antennen som blir runt 36m hög kommer jag slå ner ett spett och sätta ett blixtgap.
Jag tror man ska jorda antenner och kablar så nära masten som möjligt. Jag har som sagt spett (4st ~2m) nedslagna runt masten och jag kommer även jorda alla koaxer som går från masten i närheten så att det laddar ur där och inte i närheten av ladugården.
Sedan har jag också jordat alla grejor inne i radioshacket med en extern jord jag slagit ner strax utanför husknuten på ett ställe där det är rätt bra mark. Jag har en "jordskena" som går bakom fuskväggen jag byggt där man enkelt kan ansluta kablar som då blir jordade.
Inne i switchrummet där vi ska ha all antennstyrning tänker jag göra en skena där alla koaxer är gemensamt jordade och även där slå ner ett jordspett. När jag inte är här (under åsksäsongen) kommer jag koppla isär kablarna som går från det rummet in till huset och därmed iaf utesluta att något illa sker i själva huset. Att koppla ur varje antenn ser jag inte som någon direkt möjlighet eftersom det kommer röra sig om MÅNGA koaxer som är styva med bängliga kontakter. Men jag tror att så länge man har jordat koaxernas skärm nära masten så försvinner värsta redan där eftersom man då avleder blixten ner i marken och på mittledaren bör inte spänningen bli så våldsamt hög eftersom den då slår över till skärmen. Dock skulle jag tro det blir en del att byta ut vid direktnedslag, men huvudsaken är att inte stället brinner ner.
På mottagarantennerna tänkte jag sätta gasurladdningsrör, både över motstånden och vid balunerna. Patchpanelen vid väggen kommer även den jordas.
Jag slår även av "huvudströmmen" för alla radioapparater när jag inte är här. Jag har nämligen en egen elcentral för radiorummet, slutstegsrummet osv. Och nej du bör inte avleda blixten till din vanliga 230V jord utan du ska göra det så nära det du vill åskskydda som möjligt.
Uppsala universitet har skrivit en del bra om just åskskydd.
http://www.hvi.uu.se/Lightning/blixtsky ... skydd.html
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Ny uppdatering. Jag fick hjälp av SM2XJP idag med att sätta upp toppröret till 160m vertikalen. Den är nu totalt 37m hög och har i princip perfekt matchning efter att den matchas med en induktans mot jord och en serieinduktans. Den verkade hamna på runt 2 MHz när jag mätte utan matchningen.
Här är några få bilder. Jag återkommer med mer bilder framöver eftersom jag måste få dem av den kvinnliga fotografen på stället.
Clampsen gjordes ordning på Fredagkväll
Ner från 24m, SM2XJP ligger med hunden Molly bredvid och vilar.
Fotografen
Clamps på plats med toppröret uppe i masten
Improviserad rörlåsning :) Fungerar utmärkt, man lutar sig lite bakåt så låser den röret :)
Spole lindad och ditsatt
Vackert, svetspinnfodral som support
Perfekt
Koax ditsatt. Använde något jävla junklödtenn först så vi höll på att bli tokig. När jag sedan tvinnade 8st 0.5mm lödtenntrådar ihop av en hederligt 60-40 lödtenn gick det finfint. Jävla ROHS dynga!
Closeup
Ett temporärt regnskydd, ska fixa något bättre innan snön kommer då detta nog bara spricker sönder då.
Dålig bild men andra pinnen från vänster är 160m vertikalen.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
hehehe, gullig spole :D :D
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Nu kommer lite action pictures taget av flickvännen! Det blåste rejält bitvis när vi satte upp det men de gick ändå...var dock lite svårt att höra när man pratade med de på marken. Stort tack till SM2XJP för hjälpen!
Jag gör mig redo för första turen upp med SM2XJP som hjälp
24m mast varav sista sektionen är lite krokig
Molly trivs i Burträsk
Skarvar flagglinor för att hålla toppröret, SM2XJP verkar road
Jag i sexig helkroppsele, smaskens va? ;)
Har jag allt nu?
Hmm, behöver jag kärran med mig också?
On my way up, med fästena hängandes i selen
Just ovanför temporära wirestagningen @17m
Uppe i toppen. Börjar med att sätta fast clampsen i en av mina stroppar som inte används för tillfället.
Nu skruvas de!
Molly verkar inte ett dugg orolig med husse uppe i masten
Fästena på plats och jag är på väg ner för att äta lunch
Toppröret på väg upp
Långt är det. Krokade det i ginpolen som kunde hissa upp den rätt långt innan jag tog över med handkraft
Guidar in röret i klammren
Går bara fint detta
SM2XJP fick ha på sig huggarhjälmen, både för om jag tappar något verktyg men också för att hörselkåporna är fina då vinschen låter utav hel***e.
Jag står och konstaterar jag måste tvätta byxorna
Ditåt ska vi! Ett rep hade fastnat i röret så jag fick klättra ner och ta lös det.
Uppåt till toppen igen
SM2XJP och Molly ligger skönt i gräset och vilar
Jag brottas med röret
Snart dags att lyfta
Sätter dit staglinorna
Slappisarna
Krånglar på. Jag måste skaffa en bra påse att ha verktygen i
Och nu börjar jag hissa
Saker blir tyngre när man gör dem 24m upp
På god väg
Och slappisarna igen
Nu är röret uppe, dags att få stagen rätt
Stagen rätt, röret fastskruvat och blåsigt som bara den. Jag på väg ner för att hissa ner ginpolen och lossa vajrarna som temporärstagade masten.
Firar ner ginpolen
Tar bort vajerstagen
SM2XJP lindar upp kabel
SM2XJP samtalar med Molly om det exelenta arbetet de utfört
Jag på väg ner, äntligen! Det blev några timmars mastjobb innan detta lilla projektet var klart.
Alltid lika skönt när fötterna tar fast mark.
Sötisen nöjd
Henry
Inlägg av Henry »
Där blev det ju en del gjort, härlig hund. :)
Förresten ser inte masten ut att stå väldigt snett på tredje bilden nedifrån eller det är bara som det blir att det ser ut med kameran? Tycker ju det ser rärtt rakt ut på andra bilder.
Du har en riktigt fin hund! :)
"Hmm, behöver jag kärran med mig också?"
:lol: :lol:
Man vet aldrig...
Kul att toppröret är uppe. Ett steg närmare "mål". :)
(Citattecken eftersom det inte brukar finnas något 'nu är allt färdigt' på projekt av den här typen.)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Henry skrev:Där blev det ju en del gjort, härlig hund. :)
Marken lutar där, du ser att jag lutar lika mycket som masten också. Masten där nere är iaf rak (enligt vattenpass) och den ser rätt rak ut också om man tittar nedifrån och upp så den bör stå hyffsat rakt. Dock lurar Peter bilden eftersom han lutar åt andra hållet då han håller på att spänna ordning vajern :)
Ja, nu är en av grejorna redo för vintern iaf. Nu hoppas jag få offert på aluminium till veckan så jag äntligen kanske kan bygga ihop mer antenner. Det som är kvar att göra nu inför vintern som det är hög prio på är att få upp de 3st 6el yagis i 60m masten och 3el yagi för 40m. Sedan känns det rätt bra inför vintern.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Ska försöka få igång 4-1000A steget så det fungerar på 160m. Jag har gjort en spole till pi-tanken som är 31uH (Behövs ~20-25uH). Jag fräste ut en "kärna" för att linda på av delrin och sedan rullade jag tråden på ett rör av samma diameter som den tilltänkta spolen för att sedan linda in den i plastkärnan. Tycker resultatet blev strålande!
"Kärnan"
Färdig spole
Färdig spole med min hand som referens
DjAlbert
Inlägg av DjAlbert »
Bägge två av dina senaste visade spolar ser att kunna döda nån i rätt (fel ?) händer ..
Har alltid haft den synen på stora groteska spolar :?
Jag satt o klura på en sak bara, hur körs jodplanen på bävrarna egentligen ? för det är väl inte en parallell tråd jämte den första , eller ...
Keep Up The Good Work :tumupp:
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Jordplanet är marken. Man jordar matningen med ett jordspett i början av bäverantennen och sedan jordar man den i slutet via ett 470 ohms motstånd. Jag är inte alls någon expert överhuvudtaget när det gäller bävrar men av någon anledning så fungerar de faktiskt bättre över dålig mark, dvs över stenig mark framförallt kontra riktigt bra jordmån. Som tur är vid mitt ställe så är det bra mark i början, sedan blir det stenig och skogsmark och sedan i slutet av varje bäver har vi nästan på varje kunnat jorda där det varit ett surdike eller liknande. Så det är rätt optimalt :)
DjAlbert
Okej.. Låter ju faktiskt väldigt smidigt, då slipper man ju ha dubbla trådar ut i skogen flera km.
Men iof har du ju det ändå, men då har du ju nytta av alla också.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Mer konstruerat inför helgen. Har gjort ett fäste för drivelementet till en 6el yagi för 20m. Jag har även svarvat ordning lite detaljer som isolatorer för elementen osv men det kommer väl mer bilder när det monteras på yagin i helgen.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Nu blåser det utav h***vete här och det ser ut som toppröret för 160m vertikalen ska gå av. Så fort det slutar blåsa måste vi nog upp och hissa ner det till stagpunkterna och sätta dit en riktning till så vi får staget åt fyra håll. Som det är nu är linorna så långa att vinden tar dem och drar hela röret åt sidan vilket gör att det nästan blir helt utan stagning, frågan är om det inte t.o.m. blir värre eftersom då stagen också drar i röret. Eftersom det är ett alurör kan man inte heller spänna linorna så hårt för då drar man sönder röret. Men om man sätter åt fyra riktningar finns det ju alltid en lina som tar upp kraften även om de andra blåser lite i sidled.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Nu är 4-1000A steget ordnat så det fungerar att använda på 160m. Ska försöka ta lite bilder hur det är ombyggt innan jag drar imorgon, har tagit dåligt med bilder under helgen men det har inte hänt så mycket spännande heller för den delen. Kurt, SE2T tog ner lite mer träd idag, vi skruvade ihop 20m beamen så nu är den till 90% klar och började skruva ihop 3el yagin för 40m. Vi har annars även glidgjutit skorsten med ett lyckat resultat, läckte lite över på ena kanalen på ett ställe men det har vi förhoppningsvis fixat nu, läckte iaf bara på ett ställe nu istället för ÖVERALLT. En kanal dock kvar att fixa, får bli kanske nästa helg.
Återkommer med lite bilder!
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Jag utlovade ju lite bilder men glömde ta dem. Nu har jag iaf tagit lite bilder och även testat nya antennen för 160m i helgen. Det blev totalt ungefär 100st kontakter i helgen varav de flesta var utanför Europa. Min första japan någonsin på 160m var följd av 43st andra :) Vi fick också första snön i helgen, som dock förmodligen tinar bort (hoppas jag).
Ett skåp från min gamla station som ska rustas upp och sättas i 60m masten 34m upp.
Skåpet slipat och upphängt för att sprayas
Good shit att slipa med...
Måste täta lite hål. Tror det får bli epoxy, aluminium och sillikon.
Grundfärg
Luckan klar, resten kvar.
Drivelementet för 20m som jag svarvat lite detaljer till. Tyvärr verkar elementplattan vara lite klen (mjukare legering än vad vi brukar använda) så jag måste byta ut den mot något.
För att kunna justera elementlängden slitsar jag tipparna och sätter dit ett rörklammer istället
Tejpar skarvarna för att undvika att det kommer in onödigt mycket vatten
11mm tip istället för 12mm som var där tidigare
Rostfritt rörklammer monterat. Möjligen när vi justerat in antennen drar jag en skruv också för att garantera kontakt plus det tejpas.
Drivelementet färdigt
6/6el stacken i strålande solsken i nedsänkt läge.
2st element och bommen till 40m yagin som ska byggas ihop efter att 6el på 20 är monterad.
Fet bom
6el för 20 nu i princip klar, ska bara montera klart hairpin matchen och sedan kan den hissas upp
Sidostagen av parafil som håller bommen i sidled
Looking good
Drivelementet monterat
Drivelementet, som ni ser är plattan för klen. Böjer sig av "vridet" från elementen.
Bommstagen ska sträckas ytterligare innan vi sätter upp den
Vyn ifrån vart antennen ska spelas upp
