Jula borr/fräs som CNC ??
jihe
Re: Jula borr/fräs som CNC ??
Inlägg av jihe »
Nu när min svarvkonvertering börjar komma i mål funderar jag så smått på att sätta igång med julafräsen.
Det blir nog kulskruvar och remdrift den här gången eftersom jag körde trapets och direkdrift på svarven och eftersom det inte verkar kosta så mycket att beställa ett knippe från ebay.
Z är mitt stora aber på maskinen. Jag är inte alls förtjust i tanken på att använda den befintliga kuggstångsstyrningen med alla dess problem. Så i mina preliminära skisser har jag nu börjat klura på att höja och sänka pinolen med en kulskruv, och hindra den från att rotera med en axel, monterad parallellt med kulskruven, som löper i något slags linjärstyrning. Vad tros om detta?
lilluffe
Inlägg av lilluffe »
Inget illa ment till dig Uffe! original är Z riktigt dålig då jag har en helt omodifierad fräs här , knappt går det att fräsa med den.
Håller med om att z-axeln är det som ställer till mest bekymmer på jula fräsen.
Även om man lägger ner hela sin själ så kan det vara svårt att få till en bra z-axel.
Nu verkar det skilja mycket i kvalitet från maskin till maskin så det kan mycket väl vara det som ställer till det för en del personer.
Och om man som du Mattias kör med maskinen hela dagar så sliter det ju mycket på maskinen också.
Jag tror väl inte jula-fräsen egentligen är gjord för det utan endast för hobbybruk.
Jag har själv haft tankar på att bygga om z-axeln, jag har två sätt att bygga om den på.
Det enklaste är att göra en helt ny z-axel med kulskruv,linjärlager och montera den på röret.
Montera dit en 2,2 kW frässpindel med frekvensomformare. Göra den så att man kan svänga undan den när man använder orginal z.
På så sätt kan man ha kvar det gamla huvudet, då har man två alternativ att välja på beroende vad man ska göra.
Det andra sättet är att montera fast en hållare på nedra delen av spindeln, sen bygga en linjärenhet som passar i
huset där lampan satt, montera kulskruv på hållaren mm mm trångt blir det men det ska gå.
Nackdelen är att man endast kan använda den cnc styrd.
jihe
Pinolen är rätt så tung så det krävs nog lite kraft att lyfta den.
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Min tanke (i 5-årsplanen, hmm...) var att fräsa bort kuggarna på pinolen så att man får ett plan. Sedan ersätter man kugghjulet med ett par kullager på en excentrisk axel. Då kan man justera bort glappet och samtidigt hindra pinolen från att rotera.
johe
Inlägg av johe »
Nu är min Jula fräs ombyggd och test körd, fungerar fint men ångrar valet av motorer till x & y nema 23 skulle kanske ha valt 34.
Matar man inte så fort fungerar allt men ökar man hastigheten så orkar motorerna inte riktigt med.
Har lite funderingar som säker någon vet svaret på.
Ska fräsa ut en frontpanel i Aluminium 2 mm med d-sub uttag.
Vilket typ av fräs bör man använda, 3 mm men hur många skär, 2, 3 eller 4 skär ?
Vilket spindel fart rekomenderas, blir det bärst om man kör för fullt 3000 varv/min
Bör man använda kylvätska, vilket sort till AL.
Jag kör Mach3 och har nu provat sheetcam för att skapa g-code från dxf fil.
Vilken programvara kör ni för dxf till g-code, lazycam ?
Bilder kommer när frontpanelen är monterad....
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Min erfarenhet av att fräsa i aluminium (Jag är fullständigt outbildad :oops: ) är att bara man har bra fräsar och smörjer ordentligt med T-sprit så blir det alltid bra. Kör på högsta varvtal och se till att ha en frisk fräs.
ds77
Inlägg av ds77 »
Jag skulle gå på en 2 skärig.
madmagnus
Inlägg av madmagnus »
Jag köpte mig en Jula-fräs efter att ha läst den här tråden, har hunnit göra rätt mycket mekaniska modifieringar och kommer byta till frekvensstyrd 3-fas motor framöver. Någon form av längdmatning ska väl oxå knåpas ihop.
Jag har jobbat ganska mycket med Z-axeln, projektråd med mycket bilder finns här:
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=23150
Bland annat en lösning med en snäckväxel för finmatning av pinolen.
/ Magnus
lilluffe
Har varit lite tyst från min sida, har haft mycket att göra på jobbet som vanligt.
johe
Du måste visa lite fler bilder på din ombyggnad av maskinen, blev x och y axeln bra.
Kulskruvar eller förspända trapetz.
Vad har du för drivkort och nätaggregat till din fräs.
Använd en två skärig fräs, du kan smörja med lite utspätt diskmedel så slipper du brandrisken och lukten.
Kör på högsta varvtal.
madmagnus
En mycket bra ombyggnad till i tråden.
Har du tänkt att bygga om den till cnc eller manuellt med drivning.
Bussningarna till z-axeln ser väldigt bra ut måste vara lätt att justera spelet.
Ska du driva z-axeln med något eller kör du manuellt.
Har du gjort någonting åt glappet på x och y axeln.
Du får skriva mer här också inte bara på Maskinisten.
johe
Inlägg av johe »
Tack för tipsen.
Jag har nya trapetz stänger till både x & y som jag förspänt. Inget glapp men går lite trögt så mina nema 23 1.85 tappar steg vid högre fart. Jag har en kontroller från JB cnc "4x-32V-3A" med en 15 A nät del från samma ställe.
jihe
Inlägg av jihe »
Johe, jag har haft samma kombination av stegmotorer och drivare som du har tidigare och kan säga att jag inte fick ut en bråkdel av motorernas prestanda innan jag fick problem med resonanser och grejer. När jag bytte till en Gecko 540 blev skillnaden som natt och dag vid höga farter, trots att motorerna egentligen inte är optimalt matchade mot geckon.
swetrekki
Inlägg av swetrekki »
lite offtopic kanske men det skall användas i en julafräs tänkte jag,
vad tor ni om denna, går den att använda till en julafräs? är den något att ha, går det att få tag på skär till den i svedala eller låser jag mig till Ebay...
http://cgi.ebay.com/50MM-FACEMILL-CUTTE ... 19c48ae57e
// Claes
lilluffe
swetrekki
Visst går det att köra med den här om man inte tar för stora skär i metall.
Plast och dyligt är inga problem att köra i, jag har en större som jag kör i lättare material.
Men jag brukar rekommendera att inte köra med större än 40 mm i metall
för det frestar på lagren i spindeln otroligt mycket.
Ska man köra mycket i metall ska man nog göra som BEEP har gjort.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 63#p613163
johe
Inlägg av johe »
jihe
Jag tror också du har helt rätt angående kontrollern, bytte motorer för x & y från Nema 23 1.85 till nema 23 3.0 men det är marginell skillnad om någon. Nu orkar jag inte byte tillbaka, kanske blir en bättre kontroller längre fram.
För Er som vill se lite bilder så finns dom att se på följande länk
http://www.hjpsecurity.se/jula-fras/
Mattias Hellore
Inlägg av Mattias Hellore »
En liten update är på sin plats från min sida.
Min Julafräs har en helt utbytt Z axel, allt drivs av stora NEMA 34 motorer, lite för stora då de på X och Y är ca 8 nm och Z är på hela 11 NM.
Snabbmatningen ligger på ca F 900, Kress frässpindeln gör sitt jobb på lägsta varvtalet 10.000 med endast 1/8 4 skärig fräs från Robb Jack, köpte ca 50 st sista gången.
Titan ca F100 med skärdjup om 0.5mm, enbart vatten med diskmedel funkar s.k floodkylning, allt annat bäddar för rökutveckling eller brand.
Aluminium och plaster , endast tryckluft funkar ypperligt.
Hade problem med X axeln som spontanflyttade sig då och då, visade sig vara kortslutning mellan två sladdar pga spån, de kommer visst in överallt....
Nu efter 5 timmars körningar, inga problem whatsoever.
Kort och gott efter en investering om ca 25.000 har min Jula fräs ca minst 200-300 timmar på nacken och har minst lika många till innan service av trapets skruv eller lager vilket känns som en prisvärd investering jämfört med en CNC fräs av minimodell som kostar från 100.000 uppåt, jag har inte tillräckligt med golvyta för en större VMC.
Rekommenderas varmt om man har tid med regelbunden service såsom smörjning av gejdrar och justering av dessa.
Byt ut NEMA 23 motorerna direkt, man slipper tappade steg och sådana otrevligheter när man får upp farten.
/Mattias
POS
Inlägg av POS »
Mattias, vad har du för drivare till motorerna? Jag tycket F 900 låter lite med så stora motorer eller är det växlat så det inte går att köra så snabbt?
