Sida 304 av 513
Re: Dina mini-projekt!
Postat: 18 april 2015, 17:19:56
av hanzibal
mippen skrev:Motorerna är utav "peristaltic" typ.. så bara att slänga slangarna och på med nya vid nästa körning.
Är det pumpar som funkar som "sväljning" alltså som liksom knådar slangen?
Postat: 18 april 2015, 17:24:41
av mippen
Yepp... tre rullar trycker på slangen..
Smidig då det blir självsug, okej nogranhet samt inget kladd i motorerna från vätskorna.
http://www.ebay.com/itm/12V-Dosing-pump ... 27d7b4f603
Bytte dock slangstumpen som följde med till en tjockare 6/4 slang.
Var orolig för att den skulle vara för långsam. 15 sek för att hälla upp 4cl.
Men blev helt okej då varje drink ofta använder 3-4 drycker samtidigt.
(vi gjorde det enkelt och tillät ingen funktion med "lager byggnad"....)
Postat: 18 april 2015, 17:27:44
av Miramithe
Dessa funkar riktigt bra till starka syror och basiska ämnen.
Används endel till diskmedels dosering. Rätt bra grejjor faktiskt.
Postat: 19 april 2015, 01:35:10
av MiaM
hanzibal skrev:Har kontemplerat kring att emulera USB-storage men det är nog för mycket jobb i sig
Åtminstone Androidlurar går ju att köra i ett USB storage device-läge, men då kommer telefonen inte åt det som delas ut via USB-kabeln.
hanzibal skrev:och så måste jag troligen transcode:a till mp3-format eller motsv också.
Det är ju ett jobbigare problem, åtminstone om man har lite audiofila ambitioner och kör FLAC eller liknande.
P.S. har du kollat om protokollet för cd-växlar-styrning för din stereo finns reverseengieerat på nätet?
Postat: 19 april 2015, 01:49:40
av hanzibal
CD-växlarprotokollet finns nog att få tag i och vore mycket enklare än att gå över USB storage-emulering men blir ändå mer än jag mäktar med.
Säg den glädje som varar förresten - när jag idag skulle koppla in min USB-kontakt (den som matar Belkin-knölen) så föll en svart plastbit ut ur bilens USB-uttag. Visade sig vara den där biten som kontaktblecken vilar på så nu funkar den förbenade skitkontakten inte längre. Dessutom verkar det rejält bökigt att komma åt att reparera den :x
Postat: 25 april 2015, 20:56:09
av dahlman
Taig fräs och kabinett-bygge :)
Fick projekt-abstinens efter att ha sålt av Emco fräsen
Så jag skaffade en mini-fräs.
Postat: 26 april 2015, 15:01:35
av teljemo
Ett bygge jag och piguen här på forumet fixade till härom helgen..
En trumlings maskin som är tänkt att trumla 3d printade små detaljer =)
Använde ett avlopps rör och en Mercedes torkar motor att utgå ifrån och resten skrevs ut på min Printrbot :)
Här finns mer bilder och info från del 1 av bygget:
http://www.workshopprojects.net/tumblin ... -printing/
Här är från del 2 och i färdigt fungerande skick:
http://www.workshopprojects.net/part-2- ... g-machine/
Här är en direkt länk till klippet i del 2:
https://youtu.be/hzkxhRHAIEk
Postat: 1 maj 2015, 14:51:29
av thepirateboy
Kopplade ihop mitt radiokort för 868MHz med en Raspberry Pi och installerade en webserver.
Ett radiokort skickar temperatur var 10:e minut som sparas i en databas på pajen.
Ska senare komplettera med fler tempsensorer och även logga elförbrukningen.
Se online på http://www.jonshobby.se
Postat: 5 maj 2015, 01:14:49
av 1802
Sågade lite brädor till en box typ läskback. Jag kapar med fogsvans med bredsidan upp. Och fick en ide. Jag börjar med hantaget lite upp. Mot slutet lite ner. Så avslutet hamnar en bit från bägge kanter. Då minskar risken för att det spricker bort en bit. Vad det nu heter...
Letar febrilt, men hittar ingen bra konstruktion :-(.
Postat: 5 maj 2015, 09:45:53
av thomasloven
Något i den här stilen du är ute efter?
http://woodworking.formeremortals.net/2 ... od-crates/
Eller en mer överarbetad version:
http://woodgears.ca/milk_crate/index.html
Postat: 5 maj 2015, 11:46:35
av 1802
De där 2 personerna följer jag. Tyvärr har jag inte så mycket maskiner. Och i första hande brädor typ 100x20 att bygga med. Men storleken på lådorna är rätt.
Min favorit bland "träskallarna" https://www.youtube.com/user/rusticman1 ... &flow=grid izzy swan .
Ett exempel på en konstruktion jag inte gillar. Fästa botten med huvudlösa spik och lim :-( .
How to make Wood Crates (woodlogger.com)
Även om man byter till skruv så känns det fel.
Att skruva i ändträ unviker jag också som ett exempel.
Jag har provat att timra( se https://www.google.se/search?q=timrad&s ... 00&bih=485 ) med brädorna på högkant. Men spräcker bort en 20x20x20 Bit i hörnet vid belastning :-( . Tänkte 4 väggar. Botten med 3kants list på insidan.
Nu lutar det att skippa utsticket typ så här.
Kanske klyva 100x20 till 50x20 (mina brädor är inte exakt 100x20 och alla är inte lika).
Det behöver inte vara "halvt i halvt" utan kan bli "varannan" typ
Eski Görünümlü Saksı - Reclaimed Wood Planter Box
och givetvis väljer man alla mått som man vill. Lite som "fingerjoint", fast förenklat :-) . I stil med Don't spill your drink! Make this sofa arm tray. Av WWMM :-) .
Postat: 5 maj 2015, 13:50:49
av 1802
Måste en box vara kubisk?
Har jag inspirerat någon? Eller kanske varna och gömma tråden för era bättre hälfter, det kan ju bli jobb ;-) .
Bygg ett gäng och stapla kantigt. Med lite färg kanterna kan det nästan bli en
Postat: 5 maj 2015, 19:35:37
av MiaM
Det är ju fel färger på tetrisblocken! :mrgreen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Tetris#Col ... Tetriminos
Postat: 11 maj 2015, 13:13:38
av Fortran
En uttagskanal till labbet.
Innehåller huvudbrytare, jordfelsbrytare, B10 huvudsäkring, en C6 till varje uttagsgrupp samt en liten elmätare.
På undersidan sitter även ett antal C13 apparatuttag samt bananjack jordade via resistor för ESD-mattor och dylikt.
Jag kommer även att bygga in ett par 0-12V 0-2A labbagg i den undre kanalen bara det dyker upp lite ledig tid.
En klar förbättring mot den lite halvsorgsna limpa som satt där innan :)
Postat: 11 maj 2015, 14:27:19
av pstrand
Var köpte du kanalen någonstans? Snyggt job.
