Metallsvarv - CJ18A-tråden
Re: Metallsvarv - CJ18A-tråden
Najs med en mall, då kanske till och med jag orkar fixa en sån :) ..jag tänkte dock göra den av aluplåt, finns väl inget självändamål med att den är transparent ?
Kulla
Inlägg av Kulla »
Jag gjorde det från aluplåt, det var vad jag hade :)
Spelar ingen roll om den är transparent eller inte, den syns inte ändå tills du tar ner den.
arvidb
Inlägg av arvidb »
... och jag gjorde av plexi eftersom det var det jag hittade först. :)
Glenn skrev:Najs med en mall, då kanske till och med jag orkar fixa en sån
Då får du gärna tala om sen om mallen passade bra på din maskin också. Man kanske inte kan lita på att alla maskiner är exakt lika tänker jag...
Med andra ord, bäst att kolla mallen mot maskinen innan man gör en plåtbit :)
Men nä, dessa maskiner tillverkas tydligen av flera fabriker så man vet inte säkert.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Japp! :) Det gamla kalkeringstricket funkar bra: tejpa fast en utskrift av mallen och skissa med en blyertspenna över för att se var kanterna under finns.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Jag har beställt encoder och utvecklingskort för det här konvertering.
Måste göra det här konversion nu, orkar inte meka med kugghjul längre och den blir också tystare. Det är ditt fel Arvid! :D
arvidb
Inlägg av arvidb »
:D Kul! Blir spännande att se hur du löser det hela.
Jag funderar på att modifiera hans kod lite så att man kan använda en enkoder, alltså av typen "potentiometer med steg", för att välja matning, istället för alla de där knapparna han kör med. Får se var det landar.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Kulla skrev:Jag har beställt encoder och utvecklingskort för det här konvertering.
Var köpte du dina prylar och vad gick kalaset på?
Kulla
Inlägg av Kulla »
Encoder och kopplingskortet från ebay
OMRON Rotary Encoder E6B2-CWZ6C Rotary switch 10P/R To 2000P/R 5-24V
Resolution ratio: 1024P/R
Estimated delivery May 13, 2020 - Jul 13, 2020
ITEM PRICE:
288.64 SEK
ORDER TOTAL
454.92 SEK
Order CLOUGH42 Electronic Leadscrew (ELS) Booster Pack Interface PC Board
Sen LAUNCHXL-F280049C LAUNCHPAD TMS320F280049C EVAL BD från digikey.se, 350:-
Ska beställa servo från Banggood om jag hittar inte någon jag redan borde ha om jag minns rätt, denna tänkte jag då.
Sen också från Banggod blir display
Runt 2500-3000 borde allt gå på.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Jag gjorde en ny version av mallen och la upp i det tidigare inlägget. Locket var visst för brett, så att delarna till halvmuttern inte gick att få på plats. :vissla: Nu har jag i alla fall monterat ihop förklädet och satt det på plats på svarven, så nu kan det väl anses testat och klart.
Här en övnings uppgift till er.
Anders K
Inlägg av Anders K »
är det höger eller vänster ände som är gängad/pressad? ;)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Alternativt så är det titan och ringen är anodiserad.
Alijumjum och mässing och inget gängat eller pressat ;)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Man kan ju kanske lyckas gjuta ihop råmaterialen först och sen bearbeta. Alternativt smida ihop ringen efteråt, annars vet jag inte riktigt.
