Sida 31 av 63
Re: Huggbäverns synttråd (nytt namn)
Postat: 15 oktober 2022, 15:45:39
av petertub
Hur blev kaffet ?
Postat: 15 oktober 2022, 15:53:59
av HUGGBÄVERN
Kaffet helt OK. Nordquists Gran Dia med grädde och lite kex med ost, västkustsallad resp jordnötssmör.
Nu löder jag brusgeneratorn, ekot/hörlursförstärkaren och VCA. Var dock tvungen att leta reda på ett förstoringsglas för att kunna läsa mikropunkterna på kondingarna. Motstånden mäter jag upp för det är för klyddigt med färgbanden men min LCR-meter har tappat spänningen (Batteriet slut). Kan det vara så att jag kan få lite ljud sedan??
Något som är lite snorigt är distanserna som används vid monteringen. De sitter på ovansidan normalt men jag får ta bort när jag ska rikta in omkopplare och potentiometrar eftersom dessa ska in på den sidan - all elektronik monteras på undersidan medan alla knappar och rattar och blinkenlights sitter på ovansidan.
Postat: 15 oktober 2022, 19:04:29
av HUGGBÄVERN
Ingen bild säger mer än 1000 trådar ....
Gult = dagens löddrande:
Postat: 15 oktober 2022, 19:06:21
av petertub
Ett riktigt pilljobb. Hoppas du har bra belysning !
Postat: 15 oktober 2022, 19:11:01
av HUGGBÄVERN
Min LEDhund skäller om jag placerar komponenterna fel ...
Tyvärr har Soundtronics (taskigt namn egentligen) lagt detta kit på hyllan - för få sålda kanske? Men kitet jag köpt är fantastiskt - allt sorterat i separata påsar med BOMar i varje påse. Tyvärr, som jag skrev annorstädes, måste man ta hem ett gäng tidningar (kostar pengar) där synten är presenterad med info och uppgifter om hur man trimmar och justerar.
Ska jag ha en sista åsikt hade det varit roligt om den här synten varit patchad rakt av även om alla omkopplare snabbt kopplar ihop rätt moduler med varandra.
Postat: 15 oktober 2022, 19:56:52
av HUGGBÄVERN
Så kan det låta:
Postat: 17 oktober 2022, 21:25:18
av HUGGBÄVERN
Monterat S&H (Sample and Hold) och Repeat Trigg (som gör att enveloppgeneratorerna tuggar på undefär som några oscillatorer) och kastar dit lågfrekvensoscillatorerna (LFO) alldeles strax.
Jag såg lite kul inlägg på Muff Wiggler (syntforum) där det fanns memes om nätdelar. Man kan få vilka knasiga och fantastiska funktioner som helst till sin (modular)synt men knappt en vettig nätdel. De nätdelar som finns (och den till Ultimaten) består av en LM7812 och en LM7912 och lite filterkondingar. Man kan ju säga att max strömuttag är runt 1A.
Efter lite sökande på AliX har jag grävt fram tre snarliga förslag till (färdiga) nätdelar som skulle kunna ge ganska mycket TJONG:
https://www.aliexpress.com/item/1005003198739333.html - den här ger ganska liten ström, 0.46A och både plus och minus måste belastas lika. Jag tror man kan hitta färdiga linja nätaggregat som funkar bättre.
https://www.aliexpress.com/item/1005002953131719.html - en modell som har separata kretsar för plus och minus. Här pratas om en typisk ström på 3.5A. Käckt är ju att man matar med en monopolär spänning.
https://www.aliexpress.com/item/32998481224.html - slutligen den här som känns lite overkill nästan. Den har tre utspänningar och passar inte alls, ser jag nu. Jag har sett sådana här boxar med två spänningar och effekter på 60W vilket räcker att steka de flesta syntar utan att slösa på grillolja.
Postat: 18 oktober 2022, 17:44:02
av HUGGBÄVERN
Man blir duktig på att läsa mikropunkterna på komponenterna. Det här är säkert en diod (två ben) som heter .... IIC-101.
Jag monterade ett gäng moduler utan rattar och knappar men nu åkte alla i. De ska givetvis matchas mot frontplåten ... :eh: :humf: :humm:
Ska sägas att instruktionerna är ganska bra och med kitet var medskickat skruvar och distanser som bara skulle användas vid montagearbetet. Sånt gillar vi skarpt. Frontplåten skruvas ihop med kretskortet och så läggs en film över alltihopa, och den hålls på plats av muttrarna till omkopplarna.
MIDI-komponenterna är kvar att löda på plats och så måste jag såga till träbitarna som ska utgöra chassi ... och fräsa dessa.
Postat: 23 oktober 2022, 20:20:08
av HUGGBÄVERN
Ultimaten ska få en trälåda och trimmas men någon annanstans fick jag frågan om läget med T2000-synten, men den har definitivt hamnat på översta hyllan men den hamnade nog där för trixet med potentiometrarna vars axlar behövde vara några millimeter längre (se nedan).
Ungefär så här ska det bli men jag behöver trimma axlarna, men sen. Och en låda. Och ett klaviatur.
Postat: 30 oktober 2022, 13:41:00
av HUGGBÄVERN
Tre moduler nästan klara - VCLFO (spänningsstyrd LFO), programmerbar rytmgenerator och en multiplier/divider som beroende på tar en klockpuls och ökar eller minskar frekvensen, spänningsstyrd dessutom :mrgreen: ).
I paketet återfinns 1song, en sorts självspelande grunka och en 4-ratts sekvenser och så QVCAn till vilken det ska komma komponenter om ett halvår :gah:
Postat: 9 november 2022, 14:35:10
av HUGGBÄVERN
Det är mycket time-sharing och alldeles för mycket dödtid men jag har en idé för ett vårligt evenemang och borde få till modularen till vilken jag just nu beställer hem komponenter till en sekvenser och enveloppgeneratorer.
Noterar också att det är himla trångt speciellt som jag ska in lite mer i racken och jag får nog göra om panelerna till en VCO alla tre enveloppgeneratorerna (ska bli 4 stycken är det tänkt) och ekot ... och S&H jämte arpeggiatorn. Det blir några cm här och där och jag kan nog trycka in någon mixer, en joystick och ... nåt mer.
Postat: 10 november 2022, 12:37:47
av bocadillo
Snyggt! Är det Bartons moduler?
Postat: 10 november 2022, 13:29:07
av Palle500
Snyggt, mycket pillande där, både elektroniskt och mekaniskt.
När deadline för att vara med på HIFI syntmässan?
Postat: 10 november 2022, 14:58:31
av HUGGBÄVERN
bocadillo skrev: ↑10 november 2022, 12:37:47 Snyggt! Är det Bartons moduler?
Det är en salig blandning: YuSynth, MFOS, ThomasHenry, CatGirlSynth och Barton.
VCO: Yusynt med LM398 resp 2SC1583, TH XR2206
VCF: MFOS 4-pol, Polivoks, EMS
VCA: TH VCA, CGS tube-VCA, Neutron QVCA
ADSR: Yusynth, CGS-78
LFO: EMM QLFO, BMS VCLFO, CGS Psych-LFO, MFOS 2xLFO
Noise: CGS Digital Noise, Yusynt Noise+S&H
RingMod: MFOS
Sequencer: MFOS 2x16/32-step, TH 16-step, BMS 4-knob, BMS 1-song, BMS Trigg-sekvenser, CGS Infinite Melody, PE 128-step
Övrigt: MFOS Kbd kontroller, BMS Quantizer, BMS Arpeggiator, BMS Mult/Div, CGS Analog Shift reg, Midi2CV (minimodul som är så liten att jag inte hittar den just nu).
Jag kan ha missat något. Jag ska fixa en joystick (glädjepinne har jag - med potar), behöver mixer-moduler och skulle greja panorering helst. Vill ju ha stereoutgång.
Det här är en cancer-synt; den har liksom vuxit ohejdat och jag har kastat in moduler som jag tyckt varit coola. Jag har lagt mesta jobbet att löda korten och "designa" panelerna medan få moduler faktiskt är klara = inte lött ihop korten med potar och kontakter :roll: .
Postat: 10 november 2022, 15:01:05
av bocadillo
Låter som en typisk eurorackmodular, hehe...
