Sida 31 av 104
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Postat: 30 november 2016, 20:08:39
av Peter VD
Danny skrev:Det är ntc-motstånd på 33R för att begränsa inrusningsströmmen. Inte frisk.
Troligtvis har du kortslutning på primärsidan av nätdelen.
Likriktare och/eller switch ic mest troligt. Kontrollera säkringen F1 på undersidan. Kopparbanor som fungerar säkring.
Skulle gissa att det sitter denna ic från infineon:
http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-I ... 42141f2ad1
Isf mät mellan drain och cs även mellan vcc och gnd, för ev kortslutning.
F1 såg lite så där ut
Ser även ut som något har "försvunnit" bredvid F1
Hittar ej den IC kretsen som du tipsade om, eller så är jag blind.
Det vita som ser ut som någon vätska vet jag inte vad det är.
Denna nätdel känns som den har gjort sitt, tyvärr.
Postat: 30 november 2016, 20:22:41
av Henry
F1, som är i form av en ledningsbana precis i mitten där smällen uppstått, har gått. Ser sedan nästan ut som det blivit kortis mellan höljet och ytan på kortet? Alternativt dock mer genom det där vita som ser ut om det varit en vätska som kommit in i den som sedan torkat eller något, absolut inget bra alls i alla fall.
Postat: 30 november 2016, 20:30:13
av Peter VD
Henry skrev:F1, som är i form av en ledningsbana precis i mitten där smällen uppstått, har gått. Ser sedan nästan ut som det blivit kortis mellan höljet och ytan på kortet? Alternativt dock mer genom det där vita som ser ut om det varit en vätska som kommit in i den som sedan torkat eller något, absolut inget bra alls i alla fall.
Håller med om att det ser ut som det har kommit in någon vätska, det konstiga är att detta hände i helgen då vi inte var hemma.
Höljet som kortet ligger mot är i plast så där borde det inte blivit kortis, då tror jag mer på vätska.
Får se vad jag ska göra, nytt kort eller ny häll
Postat: 30 november 2016, 20:36:38
av Haralt
Eftersom det är en spis på vilken man värmer vätskor, soppor, kokar potatis, spagetti, så kan man tänka sig att sådan vätska även kan ta sig in innan för spishöljet. Eller är det kanske är det vattenimma, som kokats av från mat, och som sedan kondenserat innanför spishöljet? Det vita flammiga, kan det vara förångat tenn, som kondenserat? Eller potatisvatten(innehåller stärkelse) som torkat?
Det väldigt flammiga vita vid kretskortban-säkring F1, måste väl vara kamerablixt-reflex, och inte något vitt där.
Postat: 30 november 2016, 20:40:02
av lond
Den vita substansen ser precis ut som flussrester från våglödningsprocessen och är då helt ok.
/// Marcus
Postat: 30 november 2016, 20:41:56
av Peter VD
Det stämmer att det är en kamerablixt. Skickar upp en ny bild.
Postat: 30 november 2016, 20:49:43
av Haralt
PeterVd, hur vet du att det kommit in vätska precis under tiden ni har varit borta?
Brukar du skruva itu spisen innan ni beger er iväg, vilket det emellertid inte finns någon anledning att göra om den fungerar normalt.
Därför tror jag inte du kan veta när den mystiska vätskan kommit in, om det nu skulle vara en vätska, som kommit in.
Du borde visa bild hur spisen är inbyggd. Kanske du har gjort något ovanligt där, som kan förklara?
Iond, så du tycker att det ser normalt ut på kretskortet med intorkade rester, och att det är lödflussrester, som tillverkaren missat att tvätta bort? Ser dina kretskort ut så med flussrester kvarlämnade? Jag har aldrig sett ett sådant kretskort med sådana rester, utan de brukar vara rena och fina.
Postat: 30 november 2016, 20:52:45
av Henry
Kan ju ev så vara ja men då är det faktiskt det värsta jag någonsin sett på kommersiella produkter, fast syns det inte så finns det inte.
Edit: Stavar som en kråka.
Postat: 30 november 2016, 20:59:15
av Peter VD
Haralt skrev:Hur vet du att det kommit in vätska precis under tiden ni har varit borta?
Därför tror jag inte du kan veta när den mystiska vätskan kommit in.
Vet såklart inte när "vätskan" om det nu inte är fluss kom dit. Men vi använde spisen i torsdags och i måndags när vi kom hem så var den död.
Sen har jag väldigt svårt att se hur någon vätska skulle kunna komma in där.
Spisen är nedsågad i en bänkskiva, så som det brukar vara i kök
Har dock en låda direkt under hällen, men det är ca 75mm mellan häll och låda.
Postat: 30 november 2016, 21:00:11
av lond
Så länge lödfogen kan avsynas behöver inte flussrester tvättas bort enligt IPC.
/// Marcus
Postat: 30 november 2016, 21:03:41
av Haralt
peterVd, du har endast en induktionshäll, och alltså inte en hel spis med ugn. Och det står inte en ugn just under induktionshällen, som släpper ut imma vid matberedning i ugnen, och att det är sådan imma som kondenserat inne i hällen.
Postat: 30 november 2016, 21:07:01
av Peter VD
HaralT: Stämmer! Bara hällen i den stommen, ugnen står inte under. Så det är det inte.
Postat: 30 november 2016, 21:09:15
av Henry
Jag avfärdar nog vätskedelen och riktar misstankarna mot mosfet eller bygga eller annat, men med tanke på smällen borde det nästan synas vad då det nästan känns som kraftig kortis.
Postat: 30 november 2016, 21:22:59
av Haralt
Jag kan berätta att vi nyligen hade mystisk vattenläcka inne i skåpet under diskbänken.
Där kommer varm- och kallvatten in som går till köksblandaren.
Det låg en liten pöl på kanske 1/2-deciliter,
och man såg att spånskivan hade svällt en aning och vittnade om att vatten hade legat länge på det stället.
Det första man tror är klart att rörkopplingarna läcker. Men det var det inte. Sedan trodde vi att det var slangen för diskhons breddöverlöp, som var boven, pga den slangen var inte ens ansluten till avloppet(slarv av hantverkaren). Vi satte fast den ordentligt med en slangklämma. Men det var inte det heller.
Det var läckage mellan diskbänkskivan och den insänkta rostfria diskhon. En liten liten spalt. Där skall sitta en gummilist som tätar eller att man lägger en tunn sträng silikongummi vid montaget. Det är alltid blött uppe på diskbänkskivan kring blandaren.
Vatten har en otrolig förmåga att ta sig fram. Detta var boven, alltså den ynka spalten, som inte heller syns.
Postat: 30 november 2016, 21:23:49
av Peter VD
Jag ser inget trasig mer än säkringen som brunnit av.
