Gamla lysrörsarmaturer
Re: Gamla lysrörsarmaturer
Nu såhär efter en vinter i verkstan dagligen kan jag bara säga att Biltemarören är bra mycket "vassare" än gamla traditionella lysrören, nåt flimmer har jag aldrig märkt av, inte trött i huvudet eller ögonen alls så dom funkar faktiskt. Det är ju lågt i tak, bara 2,50, så ljussättning blir ju en konst för sig för att få till bra arbetsljus men det blev lyckat.
limpan4all
Låt något röra sig fort genom ljuset, typ snurra och titta på armen samt det i bakgrunden. Då ser du flimret i form av den stroboskopiska effekten.
Men så länge som allt är stilla eller rör sig långsamt så syns inte fenomenet och då är Biltemas rör fantastiska och för det priset så är de helt outstanding även om de gör patentintrång (i mitt patent) och inte borde få säljas...
Jag har ännu lägre i tak i hobbyrummet.
Där har jag tagit bort reflektorerna från armaturerna.
Hur blir det att fungera med biltemarören?
Dom rören har reflektorer inuti rören men jag är iallafall nöjd, dom gamla som jag skrotade var nakna rör på rörstomme bara.
limpan4all
De har INTE reflektorer inne i rören. Men de har bara en uppsättning lysdioder som har 120 graders utlysningsvinkel så effekten blir densamma. Detta är huvudorsaken att LED-rör har bättre verkningsgrad än lysrör.
Kort sagt de kommer att fungera utmärkt så länge som du monterar dom korrekt.
Är det Biltema 46-3200 så ser man på länken nedan, fjärde bilden, att det är allt annat än flimmerfritt, ljuset varierar "fint" i takt med växelspänningen. Jag som är känslig för det där skulle verkligen inte gilla det ljuset, å synd är väl det för priset är ju väldigt lågt.
http://sle.se/led/ovriga/
