Öka amperen
malman
Re: Öka amperen
Inlägg av malman »
Ritar väl lite till.. Detta för att lyfta blicken lite...
Som jag förstått din setup...
Och det du egentligen vill är att dra lite mer effekt ur energimätarpluggen så att den tiggar och visar lite mer förbrukad effekt i controllern...
Ett motstånd parallellt med lampan kommer att funka... sen är det bara en fråga om dimensionering... dvs vad är lämplig effekt du behöver dra... 12v är givet.. och med ohms lag får du fram lämplig resistans...
Men....
Första testet... räcker det med att sätta energimätaren före din nivådetektor?
Har man tur drar nivådetektorns elektronik lite så att den totala effekten med sensor och ditt lamp arrangemang överskrider energisensorns tröskel.
Du nämner nu 0,9w på lampan och att energisensorn ej reagerar på den effekten. Din nätadapter kommer också förbruka lite effekt så du har trolign redan nu kanske 2w förbrukning lite beroende på verkningsgrad och tomgångseffekt på nätadaptern... så det kanske handlar om mer än några tiondels watt som behövs för att trigga sensorn... 1w angivelsen är nog inte att lita på till 100%
I grunden (pun intended) vill du ha lite effektförbrukning ur energimätaren... kanske stoppa dit någon annan strömförbrukare i nätuttaget på nivåsensorn... en 230v sladdlampa tex.. :)
JohanWsthlm
Re: Öka amperen
Inlägg av JohanWsthlm »
De här måste ju vara bäst för mig:
Motståndets effekt bli 1,44 w vilket innebär att även om lampan går sönder kommer kontrollen reagera.
JohanWsthlm
Re: Öka amperen
Tack Malman, du förstår precis
Men
Oavsett vad nivåsensor drar så måste ökningen vara över 1 w. Nivåsensor drar säkert några watt (exempelvis 2w) eftersom det finns en del lampor på displayen men eftersom den är tillslagen hela tiden spelar det i mitt fall ingen roll.
Ökningen blir ju då från 2w till 2,9w (lampan 0,9w). I kontrollen kan jag bara sätta hela w och har jag då otur så hamnar jag precis under.
När jag skrev 0.9w för lampan så är det inkl. Adaptern.
Hade kunnat använda en vanlig sladdlampa men jag har redan fint blinkande röda lampor på 12v liggandes. Dock är ju boven att de bara drar 0.9w.
Re: Öka amperen
Men med den där lösningen så kommer inte pumpen att starta om din controller är död?
Vill du inte alltid att pumpen ska starta när det blir hög nivå i brunnen? Då är det väl bättre att koppla pumpen till uttaget? Den drar ju också rätt garanterat mer än 1 W, så du kan detektera att pumpen går.
Det känns som som gjort för att det ska svämma över så fort det blir nåt fel på nån av Z-wave-grejerna...
malman
Re: Öka amperen
Inlägg av malman »
Okidoki... Det är alltså upplösningen på energimätaren som är kruxet...
Trodde det var att den inte reagerade öht... och att nivåsensorns tillskott kanske skulle knuffa den över kanten....
Jag skulle nog försöka se till att dra lite mer än 1w i detta fall, då det blir en sk marginalkonstruktion om den förlitar sig på att sensorn skall skilja på enstaka watt, när den totala avkänningsområdet troligen är 1500 eller 2500w... minsta lilla kan komma att påverka den där sista värdesiffran tror jag... temperatur osv...
Men om lamporna är blinkande... då drar de väl olika effekt beroende på om de lyser eller ej...
Å rent tekniskt antar jag att de då är lysdioder... :)
Jag skulle koppla en hel bunt av dem paralellt för att öka förbrukningen... (om det inte vore för blinkandet)..
malman
Re: Öka amperen
Inlägg av malman »
Och med nerre’s inlägg...
Koppla pumpen via en växlande kontaktor...... kommer det spänning från nivåsensorn styrs kontaktorn så att spänningen tas därifrån... annars kopplad mot nexa switchen... :)
:D
JohanWsthlm
Re: Öka amperen
Blir väldigt sällan fel på mina z-wavegrejer......peppar peppar
Just denna pump är en reservpump.
Den första pumpen är i princip dum, finns det ström så går den efter den inbyggda flottören.
Sätter jag den direkt i schukouttaget så kommer den gå om z-wavegrejerna går sönder. Korrekt!
Men
Går sensorn sönder så kan jag inte manuellt starta pumpen, det kan jag i min tänkta lösning.
Jag har flera sätt att kontrollera nivån, tex visuellt:
JohanWsthlm
Re: Öka amperen
Även om förbrukningen varierar efter blinkningen så spelar det ingen roll i mitt fall. Räcker med om eventet triggas vid en blink :)
Växlande kontaktor!? Vad är skillnaden mot en vanlig kontaktor? Finns det fler ingångar på den eller? Kontaktor är faktiskt väldigt intressant dock......
malman
Re: Öka amperen
Inlägg av malman »
Tcha.. en enkel kontaktor sluter, eller möjligen öppnar en strömkrets mha en extern manöverspänning.
En växlande bryter en strömkrets och sluter en annan med en manöverspänning...
Man kan således se den som omkopplare... antingen tar vi strömmen härifrån... eller så tar vi den därifrån.... styrt av en spänning... :)
En kontaktor är samma sak som ett relä men är normalt för lite högre effekter...
Så frågan är vad du har för effekt och strömförbrukning på din pump...
JohanWsthlm
Re: Öka amperen
Pumpen drar 500w
Vad händer om ström matas från både sensorn och zwavepluggen?
malman
Re: Öka amperen
Inlägg av malman »
Utan kontaktorn vore det en mindre lyckad lösning då det kräver att man har koll på fas o nolla osv.. å det är inte en rekomendabel lösning då det över tid kan komma någon som inte vet vad som är vad, som råkar göra en ändring i systemet å så säger det pooooof...
Men det är här kontaktorn kommer in... den kommer att välja att koppla pumpen antingen mot nexabrytarens utgång (normalläget) eller nivåsensorns utgång (när relä/kontaktorspolen får energi från den) nivåsensorn kommer således att ha prioritet. När den lämnar utspänning i uttaget kommer kontaktorn slå över till denna och starta pumpen, oavsett vad nexaswitchen har för läge för stunden.
När nivåsensorn sedan är nöjd med nivån kommer den bryta utspänningenpå utgången, varpå kontaktorn växlar tillbaka till nexa switchens kablar, och då beror det på vad swichen har för läge...
JohanWsthlm
Re: Öka amperen
Kag kanske skulle kunna använda ett z-waverelä:
malman
Re: Öka amperen
Inlägg av malman »
Inte så påläst om dessa pryttlar...
Men om jag förstår rätt så torde du kunna ersätta befintliga z-wave saker med en dylik.. å få bättre funktion ut ja....
Pumpen på q.. och signal från nivåsensorn In på I1... sen är det en fråga om hur denna konfigureras för att erhålla rätt funktion... borde funka...
JohanWsthlm
Re: Öka amperen
Men det gäller att man tar neutralen och faserna från samma säkringsgrupp va?
Jag behöver ju i princip ett shuckouttag som kag kopplar i nivåsensorn och ett schuckouttag i väggen för att mata z-waverelät och sedan ett uttag där jag kopplar pumpen.
malman
Re: Öka amperen
Inlägg av malman »
Nåt sånt här....
Lämpligen kopplas de båda till samma grupp.. men troligen skulle det funka även med olika faser... fast.. näää.. det hade krävt att man hade haft koll på var nollan var (vilket man inte har med schucko) så kan det bli olämpligt... (riskerar då att bli 380v ac in på prytteln.. kanske inte helt lämpligt...)
Kopplingen från nivå sensorn (3) behöver bara en tamp, sen får man vända på denna tills det funkar ( och man hittar fasen så att säga..)
I1 behöver ha motsatsen till det som anslutits på N ingången på låddan. Å man får testa att vända om det inte funkar... inget farlig kommer hända om man vänder fel på den, så länge allt matas från samma fas/grupp.
Edit: Sen kanske man vill koppla med PE även från wps låddan för säkerhetsskull och ansluta den mot den andra PE .. (ifall man ryckt ur den högra anslutningen och fortfarande har spänning från wps lådan..)
