Elmoppe.
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
var tvungen att testa om batterierna fick plats, var lite orolig men där fanns gott om utrymme.
Sakta men säkert så närmar det sig.
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
idag blev det lite förtenning av batteripoler, blir mycket lättare att fästa tråden då.
Normalt sett har jag tagit en isolerad koppartråd och använt men det är jobbigt att avisolera en så stor mängd kabel.
Kanske någon som ligger på ett par meter 0,75 eller större förtennad koppartråd utan isolering?
inom köravstånd från Lund. i annat fall får jag beställa imorgon.
Edit: Ej aktuellt med koppartråd, köpte oförtennad på Classe.
Klickmans
Re: Elmoppe.
Inlägg av Klickmans »
Respekt.
Har lite egna funderingar på att göra något liknande när mina 5x 12 Volt ska ersättas med 60V Lithium.
Ser otroligt välbyggt ut, när räknar du med att provköra El Moppo för att se hur ditt batteribygge håller?
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
Provkörning? hmmmm, vet inte riktig men ett par veckor till skulle jag tro.
Man ska inte ha bråttom när man bygger batteripack, sen så börjar jobbet på måndag oxå så då blir det inte mycket gjort på vardagar i alla fall.
Klickmans
Re: Elmoppe.
@l2t
Det var mest som jag var nyfiken, så vitt jag kan förstå kommer den att gå undan.
Då drar den ju en hel kräm, vilket du ser ut att ha riktigt gott om. Snyggo Moppo.
Får följa tråden och läsa om dina framsteg, och sen själv applicera lite av det här.
Lycka till är aldrig fel.
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
Klickmans:
Nja... snabbt vet jag inte, kommer att bli ganska laglig, 50km/h skulle jag tro.
25% av kopplingarna mellan cellerna klar.
Klickmans
Re: Elmoppe.
@l2t
Det är en riktigt snygg modell, så den kan verkligen vara värd att uppgradera så som du nu gör.
Hastigheten är inte lika viktig som räckvidden, du har nog 5 mil eller mer i din vid "finkörning"
Ser att det är mycket jobb med att bygga dom nya batteripacken, och det ser proffsigt ut där.
Så jag ser fram emot dina tester under våren.
lond
Re: Elmoppe.
Inlägg av lond »
Sverige skrev: 13 oktober 2019, 21:33:18 Vad är det för motor?
l2t skrev: 13 oktober 2019, 22:05:40 Motorn har jag ingen aning om vad där sitter för ögonblicket.
Inget svar på denna fråga ännu, men jag gissar utifrån bilderna att motorn är en 48V/1500W-motor..
Motorinformationen bör vara stämplad på motorn
Det är inte nämnt vad det satt för batterier i elmoppen från början, men jag gissar på att det var 4st 12V blybatterier i serie, då skylten på DC/DC-omvandlaren till 12V säger 48VZ12V..
Har 2st liknade elmopeder ståendes, varav en krympte och fick ett extra hjul i somras :)
/// Marcus
Klickmans
Re: Elmoppe.
av lond » Idag, 09:51:48
Den där med backspegeln ser kul ut, visar du lite fler bilder från bygget om man ber snällt?
TS: Förlåt för att jag bidrar till att klydda till din tråd, men alla elprojekt är så spännande.
EL-Fordon menar jag, sånt vuxna lekfulla män kan köra med.
DaXiong
Re: Elmoppe.
Inlägg av DaXiong »
Om du har seriekopplat massor med "de billigaste 18650 jag hittade på ebay" skulle jag inte lita på det mer än än osäkrad fordonsmina. :kortis:
Har du mätt spänningen på alla celler när du fick dem?
bearing
Re: Elmoppe.
Inlägg av bearing »
DaXiong, vad är det som tyder på att någon (l2t?) gjort det?
lond
Re: Elmoppe.
Inlägg av lond »
Klickmans skrev: 4 januari 2021, 12:32:20 Den där med backspegeln ser kul ut, visar du lite fler bilder från bygget om man ber snällt?
Har tyvärr inte fler bilder på bygget då det var för roligt och skitigt för att dokumentera....
Motorn är en 48V / 1500W navmotor från en elmoppe, fick beställa ny kontroller då den som satt i elmoppen var doa.
Batterierna är 2st 40V Greenworks kloner i parallell (10S2P) sittandes i en egentillverkad hållare.
Ramen är en lite Suzuki 4-hjuling med död motor och andra saknade delar som jag fick av grannen.
Den maxar 30kph (elektroniskt begränsad) och drar 1500W. Den är totalt livsfarlig då dess smala hjulbas fram gör att den vill wobbla och det bästa är att balansera på ett framhjul :)
Accelerationen är enorm till toppfarten, då den väger ca 1/3 mot vad elmoppen gjorde 8)
Har lovat barnen i huset att dom får köra den på isen om sjön fryser till i vinter...
/// Marcus
bearing
Re: Elmoppe.
Inlägg av bearing »
Har du undersökt om det går att få bort vobblet med lite toe-in i framvagnen?
Och/eller få bort glapp i länkar osv?
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
Personligen skulle jag aldrig köpa billiga celler från ebay eller liknande.
Köper bara från https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/ ... 0-25r.html
Har köpt en större mängd under åren som gått och alla batterier ligger inom ett par mV vid leverans.
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
Monterat kablar till varje separat cellpaket för koll.
