Programmera PROM manuellt
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Hur programmera PROM manuellt?
Jag har nu finslipat min programmerare.
Är nöjd.
Nu måste jag bara nyttja både ett batteri och nätagg vilket känns lite knöligt men ärligt, mitt agg är dubbelt så det går att fixa även om det ALLTID står på +/- och tracking och jag vill inte pilla på det.
Så vad tror ni om Ni om min ritning?
Värdelöst eller hoppingivande?
MVH/Roger
PS
Programmeringsspänningen är sänkt med 0,7V (max).
Är nöjd.
MVH/Roger
PS
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
@Marta: FEL FEL FEL! Den magiska röken är BLÅ!
@Roger: LÄS DATABLADET och lägg speciellt märke till ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS. Jag misstänker att du INTE noterade mitt schema på föregående sida men jag bifogar texten. Texas och Harris programmeringsteknik är identiska, så den här texten gäller för dina PROMar.
Det är ingen som ger dig råd i det här för att vara dum, dryg, eller något annat, utan vi är en hög forumister som vill att du ska lyckas med ditt projekt och därför råder dig att följa de instruktioner som getts i datablad och slikt.
- anders_bzn
- HUGGBÄVERN
Jag fick detta påpekande:
OM schemat jag hittade skulle vara intressant ändå, får smärre justeringar göras enligt Harriskretsens data. Fortfarande gäller att Absolute Maximum Ratings inte är en rekommendation.Texas och Harris skiljer ganska så mycket. Harris skall ha 12V på Vcc med /oe +5V och adresser med 5V nivåer. Utgångarna skall hållas mellan 0 och 5V. Därefter pulsas den utgång som skall bli nolla 100µs till tror det var 10.5..11V.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Tack för era varningar men Ni får säga vad Ni vill, jag kommer prova det här ändå
Ser inga problem med min design.
Följer ju tom grovt vad Harris själva rekommenderar, rent konkret alltså map koppling.
Jag är övertygat om att tillverkarna sätter MYCKET snäva marginaler (även vad gäller AMR) för att garantera funktion men detta är INTE samma sak som att säga att olika konstruktioner som ligger utanför spec inte kan fungera.
Grejen är mest hur mycket utanför spec man kan ligga.
Och det mina damer och herrar är roligt att testa
MVH/Roger
PS
Skippat batteriet. Ny enklare programmeringssekvens:
1) Dra alla DIP ON (dvs uppåt, spänningsdelar då spänningen in på 3k9)
2) Vippa Prog_En omkopplaren neråt (dvs prel-enabla kretsen, /OE=L).
3) Ställ in en adress
4) Slå på 12V (=>5V också)
5) Vippa Prog_En omkopplaren uppåt (dvs disabla kretsen och försätt den i prog-mod, 12V inkopplat)
6) Vippa DIP fram och tillbaks för den bit i ordet du vill göra noll (ingen brådska, pendlar mellan 12V och 4,3V).
MVH/Roger
PS
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Jag har bestämt mig för att bygga den här.
Bifogar ett något uppdaterat schema (på Wikipedia-språk skulle man kalla det för m som i minor
Jag har några motståndsnät DIL men garanterat inte alla värdena.
Sen har jag typ tre stycken DIP-switchar (1 Byte)
Jag har också fler än fyra stycken (svindyra) komponentadaptrar.
Jag har också små gulliga lysdioder av både röd och grön färg där jag tänkt göra LN grön och HN röd (där HN och LN står för High Nibble respektive Low Nibble), gjorde för övrigt samma sak till mitt "diskreta" CPU-projekt.
Dubbla HEX-vridomkopplare är sedan på ingång från ELFA.
Jag tror stenhårt på det här
MVH/Roger
PS
Nästa steg blir att planera en layout som jag sen kommer att vira. Storleken blir halvt EU som mina flesta halvledarkonstruktioner.
MVH/Roger
PS
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Tack vare tingo har jag lyckats skapa en liten manual för hur jag skall kunna bränna RAM-biblioteket till 27C512 EPROM.
Marta kommer eventuellt hjälpa mig med att radera ena av mina två 27C512, om hon kan hitta lampan dvs
Bifogar manualen, eller enklare en kopia:
Bränna lib:
1) ST 27C256B i ZIF
2) Tryck FUNC
3) Sen LIB
4) ”Make Library” visas
5) Tryck enter
6) 08000h till 0FFFF kopieras
7) Tryck BURN
8. Sätt 08000h till 0FFFF
9) Tryck enter
MVH/Roger
PS
Tack tingo!
Bränna lib:
1) ST 27C256B i ZIF
2) Tryck FUNC
3) Sen LIB
5) Tryck enter
7) Tryck BURN
9) Tryck enter
MVH/Roger
PS
Tack tingo!
beonde på vad du ska programmera för krets behöver du olika lib
https://www.dataman.com/dataman-s4-resources
så du kaske behöver fler ...
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Vet inte om jag tror på det.
I vilket fall var det inte så förr.
Förr innehöll varje senaste lib-version ALLA kretsar man kunde programmera.
Vore direkt knäppt om så inte vore fallet idag.
För vad ska man då med lib-konceptet till?
Är ju liksom inte som så att det finns flera stadsbibliotek i stan som alla innehåller olika TYPER av böcker, eller hur?
Ett bibliotek kanske har softpack-böcker bara medans ett annat bara har hardpack-böcker?
MVH/Roger
PS
Lite tråkig information du ger mig
MVH/Roger
PS
om du kollar här ser du vilka kretsar du kan programmera med vilket lib.
https://www.dataman.com/downloads/dl/fi ... e_list.pdf
Till vissa behöver du en adapter för att kretsen inte passar i hållaren, ritningar finns länst ner på sidan med lib'en, under "DIY Adapters"
Visst är det lite deppigt att dom inte fick plats med allt i ett lib
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Tack för din länk.
Mycket konstigt.
Många olika lib anges för det första vilket jag finner mycket konstigt för nu snackar vi några enstaka byte i programmeringsinformation för varje krets.
Sen anges flertalet moduler vad nu det innebär.
Den här kommentaren är bra:
Det är ju liksom 32kB, man kan skriva tio sidor kompakt wordpad med den datamängden!
Detta stämmer inte.
Verkar mest vara kommers.
Eller märkvärdighet.
MVH/Roger
Mycket konstigt.
Fast den stämmer inte för visst fasen får det plats (i en 27C256 som är backup-rekommenderat).Visst är det lite deppigt att dom inte fick plats med allt i ett lib![]()
Detta stämmer inte.
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Jag har nu fått hem HEX-omkoplare för bygget av min manuella brännare (KMP).
Ett problem har dock uppstått, HEX-omkopplaren går inte att vrida med handkraft.
Snacka om asdåligt för vad ska man då med en liten axel till?
Märket är RND som är ELFA's eget märke, här är länken:
Nej, jag får leta efter nån annan variant, tur att dom inte var så dyra när jag köpte fem.
MVH/Roger
PS
Jag har börjat samla/plocka projektet i en Samla-låda från IKEA, jag har alla övriga komponenter till projektet och behöver bara plocka dom. LED-byggena blir dock lite speciella, gamla små 1,6mm-LED från mitt CPU-projekt med olika färg för dom olika nibblarna kommer att användas.
MVH/Roger
PS
- HUGGBÄVERN
Sätt en ratt på den! Den verkar som klippt och skuren för sådana där "tryck-på-rattar".
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Jag har fått köpt mig en EPROM-raderare av bästa kinesisk kvalitet
Jag har nu bytt kontakten i den (billigare än att köpa en reseadapter).
Kina=230V?
Googlar på det, vänta...220V/50Hz tydligen.
Går alltså bra.
Nu skall jag bara våga plugga in den i väggen.
Intressant är att jag mäter >1M ohm på kontakten vid ON, troligtvis pga gasurladdningsrör som UV-lampa, eller?
Annars är den trasig men jag betvivlar det.
MVH/Roger
PS
Det står alltså inga som helst specifikationer på lådan, är bara en bit ABS-plast
Kina=230V?
Går alltså bra.
MVH/Roger
PS
