Självspelande piano
Re: Självspelande piano
Absolute! Julpysslet fortsätter
http://www.kamsta.se/forum/piano/IMG_0097.jpg
Närhet: http://www.kamsta.se/forum/piano/IMG_0098.jpg
Ett uppkommet problem är att de mina adaptrar tenderar att rotera, så vi får se om det blir ett problem eller om det kommer ordna sig när trådarna är fästa i dom. Det blir dåligt om de hakar i varandra. Det visar sig om jag behöver göra någon anordning för att hålla de på plats.
Alu balk 40x40 för montering av alla magneter och elektronik. Har gjort en väldigt enkel lösning för att fästa den genom att tillverka två bräder som sitter fast på samma anordning som den gamla spelmekaniken suttit på.
http://www.kamsta.se/forum/piano/IMG_0099.jpg
Här är alla plåtar med magneterna dit satta. Jag känner själv att projektet storlek verkligen avspeglar sig när man ser allt monterat. http://www.kamsta.se/forum/piano/IMG_0102.jpg
kanske dumma frågor så sent i bygget men kommer magneterna att låta?
och kan attacktiden styras?
- Klas-Kenny
Tänkte lite i samma banor.
Har du testat att en sån här magnet faktiskt kan slå an en tangent på tillfredsställande sätt?
Jag har missat det i så fall.
Känns vågat annars att bygga allt detta ifall det visar sig inte fungera tillfredsställande
Inga frågor är väl dumma?
Magneterna har jag plockat isär och satt i en gummipackning, detta dämpar ljudet "metall mot metall" ljudet, så det är ett dovt ljud istället för ett klickande, om det är tillräckligt är svårt att få en uppfattning i sin helhet, men från skrivbordet "hört" så är det en enorm förbättring. För att det inte skall fortplanta sig så är de isolerade genom en kabelgenomföring runt skruven.
Och jodå, det är testat,
I inledningen av projektet så hade jag för svaga magneter på 10N, så jag har testat mig fram lite, de som sitter upp nu är på 25N.
Angående anslagskraften så är det allt eller inget just nu. Men det avspeglar den gamla funktionen med pappersrullarna.
Med pwm-styrning av strömmen till spolarna kanske man kan styra kraften/hastigheten bra? Kanske går utan att ändra någon hårdvara alls?
- Klas-Kenny
Så bra, då slipper jag ligga sömnlös över det mera.Didde skrev:Och jodå, det är testat,![]()
Och bara se fram emot att få se resultat när pianot spelar sen!
Är det en elektromagnet med hyfsat konstant fjäderkraft för retur så borde det hela gå att kontrollera tämligen väl med PWM/strömstyrning, på samma sätt som tex. proportionalventiler för vätska.
Hej!
Med höstmörkrets intåg så kommer här en liten uppdatering.
Plåtar, kort, magneter sitter, och allt är kopplat. Så nu får vi se om energin räcker till att få höra lite julmusik http://www.kamsta.se/forum/piano/IMG_0636.jpg
edit: Varför ser jag inte bilderna längre? Det blir bara en icon trots att länkningen stämmer
Troligast för att den sajt där du laddat upp bilderna inte tillåter "image hotlinking" - att man direkt levererar bilder till en annan sajt. Detta var ett problem i internets barndom, att någon annan fick betala en massa för bandbredd. Numera är det vanligare av upphovsrättsskäl och för annonsintäkter.
Det som brukar föreslås är att alla bilder laddas upp till forumet direkt. På så sätt så kommer de alltid finnas kvar, så länge forumet finns kvar, oavsett vad som händer med externa sajter.
hmmmf, märkligt när det tidigare funkat, men de ligger hos telia och de kan såklart ha spärrat något i någon uppdatering. Anledningen till att jag brukar lägga bilderna externt är att jag tycker det är roligt när även gäster på forumet kan se bilderna, förr var det väl låst att bilagor endast kunde ses av medlemmar?
aja.
jaha, är detta spiken i kistan för det här projektet? Det är så att min lösning för att överföra kraften ifrån magneterna till tangenterna har visat sig vara en otroligt dålig lösning, tyvärr. Lösningen: Ja, det är att rotera allt 180 grader, montera det under och borra upp ett en "pigg" som skjuter på tangenten. Det är väldigt mycket jobb. Vi får se om det kommer att genomföras eller om jag stänger locket och är nöjd över att den elektroniska lösningen gick att få ihop.
Här är bilder ifrån ett test med magneten underifrån. En gängstång som kommer upp för att peta till tangenten. /Robban
aja.
- Klickmans
- EF Sponsor
Har nu läst tråden från början till slut, och jag blev verkligen impregnerad.
Vilken skaparenergi du har!
Hoppas du går All In oavsett vad sambon tycker, och dokumenterar din skapelse.
Beundransvärt ändå, allt som har åstadkommits hittils. Respekt för proffsigt genomförande oavsett hur detta slutar. Men exakt vad var det som felade i kraftöverföringen ? Eller kan man säga att det var magneterna som var för svaga ?
Sedan är jag nyfiken.. Finns det någon kommersiell sajt där man kan beställa laserskurna RF-plåtar, eller är det gjort via personliga kontakter ?
/R
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag tror du är på rätt väg, för hur får man annars något att banka på strängarna?
Det enda alternativ och där har jag liksom inga skisser mer än lösa bitar som flyter runt i cerebralsoppan: En roterande axel horisontellt längs med tangenterna och något som får något att med axelns moment banka till tangenterna. Men nu har du en lösning med massa solenoider ...
Ajdå, hur var det tänkt att fungera och varför fungerar det inte?
Det är lite svårt att förstå bara genom att titta på bilderna.
