Spelkontroll till Motorcykelspel
Herr Castor
Re: Spelkontroll till Motorcykelspel
Inlägg av Herr Castor »
Har en del kvar, men det börjar närma sig!
glemmy
Inlägg av glemmy »
Spännande :) Kul att det går framåt!
Herr Castor
Nu jäklar har det hänt grejer!
Monstret är igång! Bra mycket bättre drag i denna än den gamla. Känns som den har tio gånger mer kraft och upplösning, fast det på pappret kanske bara är det dubbla.
Supernöjd än så länge!
Nu skall jag bara få ordning på ”bromskretsen” som skall gå in då spänningen överstiger 14V (alltså när motorn blir generator) och koppla in ett 5ohm effektmotstånd mellan + och -. Läskigt.
Herr Castor
Struntade i bromskretsen. Rörelserna är såpass små i styret att jag inte kommer upp i några spänningar att tala om. Har inte lyckats trippa psu’n än iallafall.
Herr Castor
En annan video som visar funktionen på head tracking och styrningen lite bättre.
Herr Castor
Har till slut fått även de trådlösa knäskrapsfeedbackenheterna att fungera! Blev en IR-lösning. Om jag någon gång begriper mig på UDP så kommer jag säkert göra om det, men det får bli då det. Just nu är jag nöjd med att det funkar!
