Mitt första intryck var att det var nån typ av "råttfälla" som slår på fingrarna så fort man försöker öppna lucka ett.
Re: DIY-lösningar för att öppna tex garagedörrar?
Postat: 6 december 2018, 11:35:38
av HUGGBÄVERN
Den kan säkert klippa ett finger eller två eller rentav en hel arm ...
Postat: 8 december 2018, 15:45:29
av Magnus_K
Ja det är en tjusig konstruktion
Har inköpslistan helt klar nu förutom växellåda till motorerna. En lagom stor DC-motor verkar ändå gå att få till rimligt pris men med växel-låda, jag då kostar det på.
En rejäl utväxling kan man ha mellan utgående på motorn och inkommande på den vridande axeln genom remdrift, men vad tror ni i sin tur om en sån här låda direkt på dc-motorn?
Kanske lite väl "DIY" men efter att ha kikat runt lite på verkar dom absolut tåla en hel del.
Postat: 8 december 2018, 18:07:11
av E Kafeman
Nu är jag bortskämd med gott om sparade "bra att ha" bildelar, kamremsdrivning, kilremmar, styrväxel, mekanisk och hydraulisk domkraft är bra grejor som en hemmasnickare kan anpassa och få hållbart och lagom utväxling. Styrväxel är i särklass bäst pga av lagom hållmoment för denna typen av ändamål. Det minskar risken för att dörren blåser igen utan andra låsanordningar men det knäcker inte växeln om man trots allt pressar igen dörren. Volvos mekaniska vevdomkraft ger hög utväxling men går inte alls att pressa baklänges. I brist på bättre kan man få hög utväxling av två gamla cyklar. Två vevpartier svetsas samman intill varandra och bakdreven svetsas fast ovanpå. Det ena på egen lagring. För hög direktutväxling kan man använda kilrep och cykelfälg som repbana, som en gammal spinnrock.
Viktigast är att planera för vad som ska släppa/slira när dörren får sej en smäll. Använder man sej av billiga borrmaskiner som kraftkälla så har de ofta en justerbar momentfunktion som gör att de släpper när ett max-moment uppnås och automatiskt överlastskydd för motorn och färdig funktion för att köra motorn baklänges.
Postat: 8 december 2018, 18:52:03
av bitvarg
Absolut enklaste och säkraste lösningen att öppna en port är en vajer som drar upp porten med motor, och en anpassad vikt som "drar tillbaka" porten till stängt läge när du backar vajern.
Då kan du lägga en vikt precis så att den orkar stänga porten, utan risk att den klämmer ett barnfinger alltför mycket.
Material:
-Elvinsch eller vanlig vinsch med torkarmotor
-vajer och antagligen talja på en hävarm
-strömförsörjning
-ändlägesbrytare med dioder
-polvändande omkopplade eller fjärrstyrning
