Förstörd förstärkare?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Förstörd förstärkare?
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Koppla förbi och ohmmät lindningen INNAN du ev kopplar in den.
peo007
Inlägg av peo007 »
Det är en temperatursäkring som löser ut vid 115 grader.
Våghalsen
Inlägg av Våghalsen »
Vad ska jag förvänta mig för ohmvärden?
Tror ni att 3A är för mycket för huvudsäkringen eller ska jag byta ut mot en lägre?
Våghalsen
Har mätt trafon med en multimeter nu och fått följande värden.
Primärsidan
230V = 15 Ohm
Sekundärsidan
230V = 50 Ohm
6,3V = 0,2 Ohm
Kanske lite osäkra värden då trådarna verkar ha någon lack eller beläggning på sig
/Sven
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Kan man Ohmmäta en trafo med strömmen inkopplad ? Då vet väl inte instrumentet om strömmen kommer från instrumentet eller trafon ?
Edit : Men det gjorde du nog inte :)
Våghalsen
Nej, jag mätte bara resistansen. Voltstyrkorna anger bara vilka lindningar i transformatorn som jag mätt
/Sven
HUGGBÄVERN
Resistansmätning gör man bäst utan spänning på objektet ... givetvis. :wink:
Spänningstyrkorna, menar du kanske ... :wink:
Våghalsen
Ja det var nog det jag menade :D
Nu ska jag koppla in trafon i alla fall och se om det kommer några spänningsstyrkor på sekundären :wink:
/Sven
Våghalsen
Testade att koppla in trafon men det rök och knastrade i den så det är väl bara att skicka den på tippen. :(
Våghalsen
Provade den nya trafon TRA200 och får 250V istället för 230V samt 7,5V istället för 6,3 på sekundärsidan. Är dessa värden okej eller behöver jag åtgärda något innan jag kopplar den till förstärkaren?
/Sven
HUGGBÄVERN
Det är väl obelastat och när du lastar på lär ju spänningarna sjunka. En rörförstärkare klarar ju en del del spänningsvariation uppåt och neråt.
Våghalsen
:tumupp:
Då blir det spännande i morgon och se om jag får liv i lådan eller om jag smält något annat.
Våghalsen
Nu har jag kört igång förstärkaren och den fungerar perfekt. Ett irriterande brum försvann på köpet.
Tack för all hjälp och tips som jag fått här på forumet.
Återkommer säkert med nya problem nu när jag fått blodad tand :)
