Sida 4 av 4
Re: Frågor och råd om mina 3d-utskrifter.
Postat: 9 februari 2018, 10:33:14
av Magnus_K
Har inte hunnit läsa ikapp i tråden, så det finns en risk att jag låter tjatigt, men vad har du retract-inställningar?
Postat: 9 februari 2018, 12:09:24
av Glenn
Ingen aning, den gör retract men det är nåt defaultinställt.
Postat: 9 februari 2018, 18:33:54
av Magnus_K
Försök kolla upp det. Cura-mjukvaran jag tankande ner var default anpassad för bowden, vilket innebar för mycket retract och stopp i munstycket som följd.
Minns inte exakt vad jag har för inställning nu men kanske värt att kolla upp i alla fall.
Postat: 15 november 2018, 12:33:07
av Glenn
Efter ett tags uppehåll (sen början av sommaren) så har jag börjat använda 3d-skrivaren igen.
Kan konstatera att efter bytet till 0.4mm har problemet med igensatta munstycken i princip försvunnit, av bekvämlighetsskäl brukar jag dock byta munstycke varje gång jag byter filament, det enklaste sättet att byta är att helt enkelt klippa det gamla med kall extruder, hålla in frikopplingen och sen lossa munstycket och dra det nedåt, då får man ut munstycket och några centimeter filament.
Sen när man har tillräckligt många sådana munstycken med faststelnat filament i så tar man med dom ut i garaget, spänner fast det, värmer med gasol och drar ut det gamla filamentet bakåt, ibland räcker det, men oftast får man värma mer och köra tryckluft igenom, i speciellt krångliga fall har jag även använt rensnålar som är inköpta för ändamålet.
Det gjorde stor skillnad att värma bädden ordentligt innan utskrift (tack seniorlemuren), nu kör jag "preheat" i skrivaren och väntar kanske 5min efter dne kommit upp i temp, förut började jag skriva ut så fort temperaturen var uppe, det funkade nog på extrudern men inte på plattan som ju har en silikatglasskiva på sig.
Extrudermotorn rappar fortfande ibland, men det är mindre ofta och verkar inte påverka så mycket.
Jag har fortfarande lite problem med underextrudering, kanske det har samma problemkälla ?
Jag kör nästan enbart PETG numera, det fungerar bäst tycker jag, och numera är det såpass billigt också.
Mitt största problem just nu är dock att det funkar SKIT att skriva ut med support, det är verkligen svårt att få bort supporten från utskriften, slutar ofta med att man bryter sönder allting, trist. hur gör folk ? kan man ställa om nåt ? har labbat lite utan resultat. (Kör Slic3r som sagt.)
..Sen började jag ju lära mej Fusion360 för nåt år sedan, och lärde mej en hel del bra, sen har jag inte gjort nåt på över ett halvår och nu har jag glömt allt, måste ta tag i det.
Postat: 15 november 2018, 12:40:06
av tecno
You don´t say
PETG i all ära men starkt som fan är det på fel ställen.
Bara att lära sig att placera ut support på annat sätt ( Cura 3.6.0 )
