Sida 4 av 7
Re: Farlig Elprodukt Igen
Postat: 16 december 2017, 17:41:02
av rvl
Just därför som Nerre sa, ingendera ledaren är kopplad till gängan förrän man skruvar i lampan. I fast instalation vet man var fasen fasen
är och kan koppla nollan till gängan.
...men då kan man förståss ta ur kontakten innan man byter lampan, men förstår man att göra det så förstår man kanske också att se till att inte pilla.
Postat: 16 december 2017, 18:16:45
av lillahuset
MEN de standard Schuko kontakter har ingen bestämd plats plats för fas - neutral ledare.
Vad som går vidare som neutral ledare bestäms hur kontakten vänds.
Förbjud Schuko-kontakterna innan något barn dör.
Postat: 16 december 2017, 18:20:24
av rikkitikkitavi
Det dör barn hela tiden. Men inte av Schukokontakter.
Postat: 16 december 2017, 18:21:52
av Nerre
GFEF skrev:
Det skal vara så Neutralledare till metallgängan och Fasledare till bottenkontakt via brytare.
I USA, där man har polariserade stickproppar, är det så.
Men i Europa gäller alltså att de spänningsförande delarna bara ska vara i sockelns botten. Skruva isär en modern lampsockel så ser du.
Postat: 16 december 2017, 18:27:18
av Zkronk
Såg på YouTube hos en kille i USA där eluttagen i kåken var lite slarvigt kopplade, de hade nämligen förväxlat fas och nolla på en del ställen.
Så det kanske trots allt är en bra grej vi har med att stickproppsanslutna prylar kan ha båda fas och nolla hur som helst, och inte anta något.
Postat: 16 december 2017, 19:01:56
av Nerre
En nackdel (med vändbar stickpropp) är att om det blir kortis mellan fas och jord så kanske inte apparatens säkring löser (för den sitter i den ledare som råkar vara nolla), då går gruppsäkringen istället. Det är visserligen ok ur säkerhetssynpunkt, men blir opraktiskt när en massa andra grejer dör.
Men det är ju samma "problem" nu när folk har jordfelsbrytare, fel i en apparat löser ut jordfelsbrytaren så allting dör.
Postat: 16 december 2017, 19:03:04
av lillahuset
De vanliga stickpropparna i USA är väl ändå inte polariserade?
Postat: 16 december 2017, 19:11:39
av Nerre
Det beror på apparat, och när den tillverkades.
Men eftersom UL-standarder t.ex. har krav på att eventuell brytare måste sitta på fasen, i mitten av en lampsockel etc så måste man ha polariserad stickpropp för att uppfylla de kraven.
Uttagen är alltså i princip alltid polariserade (olika breda blad), men om apparaten t.ex. är dubbelisolerad behövs ingen polariserad stickpropp utan då är det två smala blad så den går att sätta i åt bägge hållen.
https://en.wikipedia.org/wiki/NEMA_connector
Postat: 16 december 2017, 19:25:01
av lillahuset
Gissningsvis är väl 80% av all utrustning i USA NEMA 1. Iallafall uttagen.
Postat: 16 december 2017, 19:49:45
av Andy
Det är inga bra kontakter som finns i US, stiften är inte ens isolerade utan man kan få in ett litet finger om de inte är helt intryckta men ändå har kontakt med 120V. Det finns "jordade" med 3 stift vilka har möjlighet till bestämd "nolla" och "fas" men i praktiken är det inte självklart att detta utnyttjas/följs och dessa har inte heller isolerade stift.
I UK däremot har man i stor utsträckning koll på polariseringen och man har dessutom isolerade stift och en säkring i pluggen.
Postat: 16 december 2017, 19:51:53
av TomasL
Å andra sidan blir de engelska pluggarna livsfarliga om det blir lite fuktigt
Postat: 16 december 2017, 20:06:09
av lillahuset
Värre än andra pluggar i vår biosfär?
Postat: 16 december 2017, 20:08:37
av Andy
Nej knappast, dessutom är det vanligt med JFB i UK.
Postat: 16 december 2017, 20:20:14
av TomasL
lillahuset skrev:Värre än andra pluggar i vår biosfär?
Jupp, våra kan man ju få i IP54, de Engelska max IP20, typ.
Postat: 16 december 2017, 20:27:14
av lillahuset
Det har förmodligen skett en kraftfull uppryckning av elstandarden i Storbritannien.
När jag var där på språkresa 1972 var det patetiskt jämfört med Sverige.
När vi flyttade till Kenya 1975 fick jag en mycket djupare inblick i hur man drog kablar, avsäkrade och kopplade uttag. Jag såg det hemma, jag såg det när jag praktiserade på Ericssons dotterbolag och rotade i installationer hos svenska ambassadören, en nybyggd hotellskola och andra ställen. Visst, Kenya var självständigt sedan drygt tio år men deras "engineering standard" var den gamla brittiska.
Den vedervärdigt klumpiga brittiska pluggen tror jag definitivt kan bidra till ökad elsäkerhet. Men hur kul är den?
TomasL: Man ska inte spola vatten på eluttag.
