electrolux edh 97961w värmepumpstumlare stannade
Re: electrolux edh 97961w värmepumpstumlare stannade
Då måste man alltså plocka ner hela baksidan för att få ut kompressor paketet inkl kondensor för att blåsa den ren.
Någon som provat?
Någon som provat?
Frågan är om det går att få rent och om arbetsinsatsen är lönt att ens försöka få rent.
Man kan borsta med tandborste och få bort det yttre men det är ju gegg hela vägen långt in.
Jag har ett kretskort som ser ok ut. Har bytt komponenterna i tråden.
Min tumlare går ca 25 sekunder och tvärtannar. Allt verkar ok men den vill inte vidare.
Någon som haft liknande problem?
Har demonterat värmepumpdelen och fixat rent kondensorn i duschen.
Den är ihopmonterad igen och fungerar!!!!
Inga delar/skruvar över ...
Ja och de två 230V tåtarna som går till pumpen funkar men inte pumpen. Tänker inte lägga 700 sek på en skitpump som lägger av igen.
Elektroniken lägger ut 230V när den skall tömma.
Tänker montera en billig +12V båtpump (99 sek) i stället och koppla dessa tåtar till en 230V/12V adapter och låta båtpumpen tömma. Just nu är det bara tömningen med pumpen som strular.
Återkommer med bilder.
Det finns olika sätt att lösa problem, komplicerat (genom att rengöra kondensorn) och dyrt genom att köpa pump no 3 till en skit-tumlare från Electrolux.
Bestämde att inte sponsra elektroservice med mera köp.
Jag har sedan tidigare låtit vattnet gå via en slang ut till avloppet (ett handfat i rostfritt). Slangen fanns och innan dess tömde man behållaren. Då stannade tumlaren och man fick gå dit, tömma och dra igång igen.
Nu blev mini- reparationen spartansk, billig enkel. Köpte en bränsle blåsa till båt på Biltema, 46:-
Skitbillig lösning.
När tumlaren stannar beror det på vatten-nivån och då skall pumpen pumpa upp i behållaren alt pumpa ut i handfatet.
När automatiken är ur spel så går man och sätter fingret på utloppet på blåsan så det blir bra sug tills vattnet kommer och kramar ut vatten så att tumlaren kan starta igen.
Biltema blåsan är för 8mm och passar direkt i slangen. Eftersom tumlaren fortfarande fungerar kör jag så här tills den är slut.
Skitbillig lösning.
Har kört några vändor nu och står ut med denna lösning.
Man får krama några gånger istf tömma behållaren.
Hej,
Hittade den här gamla tråden. Har samma modell på tumlare. Ström finns i sladden, men maskinen är helt "svart/död".
Vad jag kan se så ser motstånd som pratas om i början av tråden helt ut. Någon som har något tips?
Vänligen Danne
Vänligen Danne
Jag fick mera trassel efrer det och har helt nyligen köpt en ny tvättpelare.
De gamla åkte på återvinningen trots att tvätten fungerade men jag fick inte rent bälgen och dålig lukt.
God morgon
Tack för svar. Jo, har det börjat krångla, så fortsätter det säkert.
Vänligen Danne
Vänligen Danne
