Sida 4 av 6
Re: Navtexmottagare
Postat: 31 augusti 2017, 21:18:05
av YD1150
Så posten gjorde sitt jobb och fick fram dem hela.
Kör du resonatorn med den inbyggda oscillatorn i 612:an?
Vad har du för värden på kondensatorerna till pin 6 och 7.
Vissa keramiska resonatorer "bus-svänger" på fel frekvens ibland,
Fick den på 500kHz och svänga på typ 540kHz med fel värden i CMOS 4069UB-oscillatorn.
Re: Navtexmottagare
Postat: 1 september 2017, 07:40:52
av AndersG
2x470p samt 1n, 1n till jord från sjuan tror jag och 2x470p mellan 6 och 7 tror jag. Har schemat hemma. Lyckades höra Tallinn i går kväll 22:20. Skall testa även med miniwhippen, men ute på stugan där det är mindre knaster.
Håller på med mjukvaran för avkodning av serieströmmen nu.
Re: Navtexmottagare
Postat: 12 september 2017, 07:49:52
av AndersG
Re: Navtexmottagare
Postat: 17 september 2017, 18:23:38
av AndersG
Litet testande ute i det fria i dag. Med en liten bonus
Antennen är en PA0RDT miniwhip. Har planer på att
avstämma den enligt konstruktörens anvisningar.
Mottagaren är så bred att jag hör dendär Estniska radiofyren svagt i bakgrunden.
Så här ser spektret ut:
Re: Navtexmottagare
Postat: 17 september 2017, 19:15:20
av AndersG
U _AOOO_OOBOZZ
OOOBZOOO_O_OO_D
O__Z
_OOOZCZC UB35
170409 UTC SEP
BALTIC SEA METEO WARNING.
GALE WARNING-
SOUTHEASTERN BALTIC:
NIGHT TOWARDS MONDAY N 14-18 M/S, STRONGEST
WIND IN EASTERN WATERS.
CENTRAL BALTIC:
NIGHT TOWARDS MONDAY EAST OF GOTLAND NE
14-18 M/S.
NEAR GALE WARNING-
NORTHERN BALTIC:
MONDAY MORNING IN EASTERN WATERS NE 15 M/S.
GULF OF RIGA:
NIGHT TOWARDS MONDAY NE 14-17 M/S.
NNNN
ZCZC UA86
151845 UTC SEP
ESTONIAN NAV WARN 118/17
GULF OF FINLAND.
UNDERWATER EXPLOSIVE IN POSITION:
59-19.90N, 024-02.30E.
TRAWLING AND ANCHORING PROHIBITED IN
RADIUS 2 CABELS.
NNNN
ZCZC UA82
131030 UTC SEP
PET NAV WARN 288/17
EASTERN GULF OF FINLAND.
SHIPS EXERCISES 152100 THRU 202100 UTC SEP
IN AREA:
60-00.5N 027-16.5E
60-05.4N 027-34.0E
59-53.0N 027-48.0E
59-48.0N 027-31.0E
AREA TEMP DANGEROUS TO SHIPPING.
CANCEL MESSAGE 202200 UTC SEP.
NNNN
ZCZC UA79
111041 UTS SEP
COASTAL WARNING PETERSBURG 283/17
1. SHIPS EXERCISES 152100 THRU 202100 UTC SEP
IN AREA:
KR-107 CENTERED IN 60-07N 028-44E
AREA TEMPORARILY DANGEROUS TO SHIPPING.
2. CANCEL THIS MESSAGE 202200 UTC SEP.
NNNN
ZCZC UA78
111041 UTS SEP
COASTAL WARNING PETERSBURG 282
IN AREA:
KR-105 CENTERED IN 60-06N 029-08E
NNNN
ZCZC UA77
1020000 UTC SEP
SWEDISH NAV WARN 183/17
CENTRAL BALTIC. GOTLAND. PORT OF KLINTEHAMN.
DREDGING OPERATION IN PROGRESS AT BERTH NO 1
IN THE INNER HARBOUR BY DREDGER TRINGA.
DREDGER IS STANDING BY ON VHF CH 16
PSN 57-23.3N 018-11.4E.
NNNN
ZCZC UA73
071800 UTC OCT
BALTIC SEA NAV WARN 019/17
CENTRAL, SOUTHERN, SOUTH-EASTERN AND WESTERN
BALTIC.
MILITARY EXERCISE NORTHERN COASTS 2017 (NOCO)
IN PROGRESS.
A LARGE NUMBER OF AIR-, SURFACE- AND UNDERWATER
UNITS ARE PARTICIPATING.
NAVAL COOPERATION AND GUIDANCE FOR SHIPPING
(NCAGS) WILL BE EXERCISED.
ONE SCOPE IS TO EXERCISE ESTABLISHING OF SAFE
ROUTES FOR MERCHANT SHIPS AND TO COMMUNICATE
WITH AND ESCORT MERCHANT SHIPS.
SHIPS ARE REQUESTED TO KEEP CLEAR OF MILITARY
SHIPS AND TO PAY ATTENTION TO SIGNALS.
MERSHANT SHIPS WILLING TO PARTICIPATE IN SOME
WAY ARE ENCOURAGED TO CALL "4645586647 OR
EMAIL NCAGS(AT)WIPS.MIL.SE.
PARTICIPATING WILL NOT CAUSE ANY DELAY OR
DEVIATION TO MERSHANT SHIPS.
NNNN
Re: Navtexmottagare
Postat: 17 september 2017, 20:26:10
av xxargs
Oj, där hade du minsann S/N tillräckligt för typ QAM-256 i modulation om det nu erbjöds sådant!!
Re: Navtexmottagare
Postat: 19 september 2017, 20:52:56
av AndersG
Tänkte fixa kort för RF-delen. Ett kort som sedan piggybackas på processorkortet. Synpunkter på schemat mottages med tacksamhet före jag caddar.
Klicka för större bild
Lokaloscillatorn skall genereras av en DDS på processorkortet, men jag har lämnat plats för komponenter för att ha en på kortet om man av ngn anledning vill köra den fristående. AGC genereras från processorkortet.
Kortet har matning för aktiv antenn.
Re: Navtexmottagare
Postat: 19 september 2017, 21:45:29
av E Kafeman
Om lokala radioplatsens jord innehåller RF-störningar så blir den jorden nu direktkopplade till antennens jord via strömförsörjningen till externa LNA.
Lägg serie-induktor även på spänningsmatningen till antenns jordsida så minskas problemet något.
Om LNA strömförbrukning är känd och den kanske bara behöver 5-6 Vol, lägg serieresistanser i serie med induktanserna, så det blir spänningsfall på ~1 Volt.
Välj motståndets effekt så det överlever kortare antenn-kabel-kortis och säkringen lär inte behövas. Motståndet förbättrar filtreringen mer än vad induktorn ger.
Helst samma filtrering på jordsidan.
Re: Navtexmottagare
Postat: 20 september 2017, 07:43:47
av AndersG
Tack! Bra synpunkt. LNAn skall ha 12-15V, me jag misstänker att den fungerar med lägre. Kan enkelt testa.
Tyckte att en självreparerande PTC-säkring var ganska elegant, men varför inte tillåta flera alternativ? En MFR010 från Bourns har en inre resistans om 4,5 ohm. Antennen tar 150mA.
Har även jumpers så att ingången kan hållas helt flytande om man inte behöver "fantommatningen"
Har även en riktigt dum fråga: Jag antar att det inte har någon betydelse hur jag kopplar sekundären på t2 till u1. Dvs om jag kör 4->1, 5->2 eller 4->2, 5->1? Det enda som ändrar är ju fasen.
Edit: Nästa dumma fråga: Jag antar att det är onödigt att ha NP0 kondingar annat än på frekvensbestämmande platser? dvs C5, C8 och i kretsen kring resonatorn, om jag använder den.
Re: Navtexmottagare
Postat: 5 oktober 2017, 08:23:02
av AndersG
@E Kafeman
OK. Jga har nu läst om alla dina inlägg om antenner och det kan hända att jag helt skippar den aktiva antennen, även om möjligheten kan finnas kvar som alternativ.
Inimpedansen på ingångstrafon är 500ohm enligt databladet. Har en 100p konding i serie, för att blocka DC om jag fantommatar en aktiv (vilket jag inte gör nu). Från trafon går ca 5m CAT5 där jag tagit ett tvinnat par. I änden av den sitter ett järnrör, nerkört i marken någon meter från huset. Det är jord. Antennen är en monopol i form av en "longwire" kanske 10m som hänger mest horisontellt, sitter på ett icke-ledande klädstreck.
Så, skulle en vertikal dipol, kanske 2x4m någon meter från husväggen (trä) och matad på mitten med en CAT5 fungera bättre, tror du? En sådan antenn blir väl synnerligen lågohmig?
Re: Navtexmottagare
Postat: 5 oktober 2017, 09:31:49
av YD1150
Kopplingen T2 till NE/SA612, påverkar inte signalen. Är som att vända högtalarkontakten på en mono FM-radio
du kommer inte att höra någon skillnad. Har ingen "absolut fas" i det här fallet.
Dipolen kommer att bli högohmig då den är kort i förhållande till våglängen typ 600 meter.
MF-Transformatorn på ingången har 500 ohm då den har rätt belastning på "andra sidan" (typ 50-80kohm)
Uppgifterna finns säkert i databladet. En JFET är nog rätt högohmig vid 518kHz så den kommer inte
att belasta resonanskretsen lika mycket så Q-värdet blir säkert lite bättre, blir lite mer "skarpare" i resonansen.
Det är i så fall en fördel i det här fallet för då följer det inte med så mycket annat "skräp" då den filtrerar lite bättre.
En idé var att koppla en kapacitansdiod till PIC-processorns klockkristall och mata den via en D/A som en
"AFC-funktion" man behöver nog inte kunna ändra frekvensen så mycket för att hamna rätt.
Det ser ut att finnas en liten bärvågsrest mellan de två tonerna, går det inte och lägga ett smalt bandpassfilter
på den och låta den senare styra kapacitansdioden så stationen "sugs på plats".
Re: Navtexmottagare
Postat: 5 oktober 2017, 09:40:08
av AndersG
Kopplingen T2 till NE/SA612, påverkar inte signalen. Är som att vända högtalarkontakten på en mono FM-radio du kommer inte att höra någon skillnad. Har ingen "absolut fas" i det här fallet.
Puh! Då har jag fattat rätt
Jo, men är det inte litet väl "Heath-Robinson" om en 2,5ppm oscillator kostar 2€
Re: Navtexmottagare
Postat: 5 oktober 2017, 09:43:23
av YD1150
Nä, 18kr är väl inte så dyrt
Men du lär väl ändå dela ner frekvensen till 517kHz och då blir frekvensdriften ännu mindre.
2,5ppm gäller vid 10MHz så felet blir ännu mindre vid lägre frekvenser.
Re: Navtexmottagare
Postat: 5 oktober 2017, 09:45:01
av AndersG
Precis, så här har jag räknat:
MHz PPM LO
10000000 0 19,34235977 517000
10000010 1 19,34235977 517000,517
10000050 5 19,34235977 517002,585
10000100 10 19,34235977 517005,17
10000150 15 19,34235977 517007,755
10000200 20 19,34235977 517010,34
10000250 25 19,34235977 517012,925
Har jag räknat rätt?
Re: Navtexmottagare
Postat: 5 oktober 2017, 11:25:59
av rvl
Det ser rätt räknat ut. @YD1150:
Ja, delar man t.ex. ned till 1 Hz, så får man ned felet till ca 2,5 ppm.
T i TCXO kostar väl några få mA också. Men behöver frekvensen vara rätt ända in till sista mushåret?
