Sida 4 av 4
Re: Hur fungerar en mjukstart till trefasmotor?
Postat: 13 augusti 2017, 11:35:17
av TomasL
Å andra sidan är en mjukstartare rätt billig, runt 2k + moms hos Elfa.
En enkel men funktionell DIY variant ser ut så här.
Naturligtvis måste du ha motorskydd också.
Dock blir den förmodligen dyrare än en riktig mjukstartare.
Motstånden dimmas så det ligger 230V över dem vid nominell ström, effektmässigt så är de inkopplade i någon sekund eller så, så de bör inte bli så varma,, dock blir de ju naturligtvis rätt stora.
I detta fallet I=15A u=230V ger ca 15 Ohm.
Energiförlusten blir per sekund ca 3,5kJ, 3,5 kWs, dvs effekten blir runt 3,5 kW, och man får helt enkelt räkna fram hur varma de blir under den korta tiden de är i drift. samtidigt så måste man begränsa antalet starter till typ max 6 st per timma.
Postat: 13 augusti 2017, 12:12:35
av mattiaz
Tror vi mer på en kvalitetsmjukstart än en kinavfd?
Postat: 13 augusti 2017, 12:35:02
av mattiaz
Hittade faktiskt en mjukstart hemma. Tyvärr var den bara på 5,5kw efter lite googlande.
Postat: 13 augusti 2017, 12:35:25
av TomasL
En kvalitetsmjukstart definitivt.
