Köra en bilstereo i källaren med batteri
jah
Re: Köra en bilstereo i källaren med batteri
Inlägg av jah »
Din inkoppling hade inte skadat något, men å andra sidan inte funkat heller :)
Alla trådar från nätaggregatet är färkodade enligt standard, så det spelar ingen roll vilken gul eller svart osv du använder på den sidan. Se bilden nedan för förklaring.
Från biltereo: ---> Nätaggregat:
GUL+RÖD ---> GUL
SVART ---> SVART
Nackdel: Ingen backup för radiokanaler etc om nätaggregatet stängs av.
I den stora kontakten från nätaggregatet måste du bygla ihop "PS-ON" (grön tråd?) med Ground (svart) för att aggregatet ska starta.
/J
DanMicke
Inlägg av DanMicke »
Tack! Ser ut som att mina kablar från stora kontakten på aggregatet är färgkodade enligt skissen och har en grön på rätt ställe som jag då byglar direkt till sin svarta "granne". I övrigt kopplar jag som du anvisar och tar en valfri kontakt från aggregatet för det ändamålet.
Testar imorgon och återkommer med resultatet.
DanMicke
Tack igen!
Allt fungerar perfekt efter montering enligt anvisningarna. Återstår bara att göra en fin låda för min nya källar-/trädgårdsstereo :).
