Sida 4 av 10
				Re: Köpråd för tigsvets
				Postat: 21 mars 2023, 10:28:43
				av tecno
				Hmmm  you get what you pay for
				Postat: 21 mars 2023, 12:40:33
				av Mizzarrogh
				Henry skrev: ↑20 mars 2023, 21:59:39
Den där gröna Focus TIG 161 DC är bara DC vad det verkar? Saknar även en del inställningar.
Ja, de har en AC också för aluminium, men den ligger i en annan prisklass...
Edit, Detta kräver avsevärt mer effekt.
				Postat: 21 mars 2023, 13:45:47
				av Glenn
				tecno skrev: ↑21 mars 2023, 10:28:43
Tja, men det kan också vara mycket mer bang for the buck.
Klart jag hellre skulle ha en esab eller kemppi, men jag vill inte betala de priserna när det handlar om hobbyändamål.
				Postat: 21 mars 2023, 14:03:18
				av Mizzarrogh
				Skillnaden är väl mest, förutom praktiskt användbar uteffekt och exakthet, den att de för yrkesbruk är gjorda att kunna köras på hög effekt länge medan de för hem och hobbybruk brukar vara gjorda för mer eller mindre intermittent bruk.
Den som Henry länkade till går det nog att förbättra genom att montera en fläkt tror jag om det behövs.
				Postat: 22 mars 2023, 10:30:49
				av Glenn
				Henry skrev: ↑20 mars 2023, 18:57:28
Stod inför samma problem med gas men efter att tagit en titt på Ebay så var det inga problem längre. Finns på ebay för lite över en tusenlapp för 8kg Argon inkl frakt med DHL som fraktar den hem till dig, tex:
https://www.ebay.com/itm/184323007899?h ... R4r3zILgYQ
Var i alla fall DHL då för ett drygt år sedan och de har visst gått upp med runt 200:- sedan dess för då betalade jag strax över 1000:- inkl frakt.
Ja, jag följer ju argontråden, men priserna verkar ha gått upp med typ 50%.
Men det lönar sej kanske ändå, det känns som att gasmarknaden i sverige är väldigt osund, trots flera aktörer.
				Postat: 23 mars 2023, 18:26:54
				av PeterH
				Kollade länken till den billiga AC/DC Tigen och längre ner i "rekommendationerna" fanns det en blå från "
V/W" (Vector Welding Technology),
fick bara för mig att detta fabrikat har fått bra utlåtanden här tidigare eller mins jag fel?
 5 års garanti och påstås tillverkas i Tyskland...
Bra pris i alla fall, inte så lågt som 4000:- men "bara" 5900:- och 200:- frakt, skickas tydligen från Tyskland i alla fall och då slipper man väl momsen om jag inte missar något
Edit: Ser nu att det står WIG, vad är detta?
Edit 2:
Bör man undvika detta, verkar ju inte helt okej...
				Postat: 23 mars 2023, 19:03:50
				av tecno
				WIG = TIG på Tyska  (Wolfram)
				Postat: 27 mars 2023, 21:49:26
				av Mizzarrogh
				Ett inflikade här bara,
På de billiga anges ofta "puls" som puls på lågeffekt, vilket inte medger svetsning i aluminium, aluminium kräver puls på riktigt hög effekt för att bli bra pga oxidskiktet även om man är noga med rengöring innan. Det går mig veterligen inte att nålsvetsa aluminium (koppar går dock men kräver ganska hög effekt och att man ligger precis där då man behöver ligga mitt emellan smälttemperatur för själva godset (dvs så att man inte smälter hål med ljusbågen) och kompensation för värmeavledning i godset).
				Postat: 28 mars 2023, 12:32:17
				av Glenn
				PeterH skrev: ↑23 mars 2023, 18:26:54
Även den jag länkade till skickas från tyskland, men man får väl betala mellanskillnaden i moms.
mizzarrogh: Hur menar du, puls som i enstaka pulser ? oftast kör man väl AC och det ska ju dessa klara.
				Postat: 28 mars 2023, 12:44:20
				av säter
				Mizzarrogh skrev: ↑27 mars 2023, 21:49:26
Vad är det för svetsmetod?
				Postat: 28 mars 2023, 13:30:25
				av Mizzarrogh
				Vet ej vad det heter på svenska, men när man svetsar typ karossplåt, väldigt tunn plåt, osv.
Hurusom, om man tex vill bränna ihop en ölburk så brukar man ju kunna göra det genom att sätta massor med punkter, egentligen kanske inte godkänt men det duger ofta för hem och hobbybruk.
Laga gamla ljuddämpare och annat bör inte vara några problem, det behövs egentligen inte alls särskilt hög effekt till sådant om man använder rätt teknik.
Glenn, ja, men ofta verkar de ha för låg effekt för att ljusbågen skall kunna slå bort oxidskiktet effektivt på de billigaste, men dendär som Henry länkade till kan ju vara värt att kolla upp, de andra vet jag ingenting om men funkar de är det ju riktigt bra pris, ibland kan man ju, som någon skrev i en annan tråd, förbättra kylningen på de billiga så att de kan gå längre tider.
Sedan är det kanske inte samma krav på absolut perfektion på hemmasnickrande jämfört med industriapplikationer.
Saker man bara skall ha själv eller fixa åt någon granne kan man ju ofta bara köra ner rondellen och göra om den biten som inte blev bra om det sk*ter sig.
Kom ihåg att rostfritt ofta kräver någon form av lämplig rotgas för att bli bra med TIG.
Man kan behöva göra skenor, eller fylla rör med rotgas om det skall bli bra på bägge sidor.
(Jag har själv provat med och utan och det blev ganska tråkigt utan, såg ut som kattskit på insidan av testbiten men det höll i och för sig samman...)
Packtejp och skumgummi fungerar på ställen där det inte blir så hett, annars kan man köra med aluminiumtejp.
Rör brukar jag fylla med gas om de är mindre bitar, annars får man lägga i catwhiskers så att man tätar en sektion.
				Postat: 28 mars 2023, 19:12:07
				av verkstaden
Puls är väl "lägre" effekt? Man sätter totaltid, hur stor andel på full effekt och hur mycket lägre delen ska vara.
Exempelvis 100A, totaltid 1.0 sekunder, andel på full effekt 40%, lägre värdet 25%.
Svetsen kommer att köra 100A i 0.4 sekunder, 25A i 0.6 sekunder, 100A i 0.4 sekunder, 25A i 0.6 sekunder osv
oavsett om du kör AC eller DC.
Rengöringseffekten vid aluminiumsvetsning regleras med
AC-balansen
				Postat: 28 mars 2023, 19:17:09
				av Mizzarrogh
				Japp, står det att den klarar det så må den ju göra det.
 om de du länkade till här förut gjorde det så är det ju väldigt bra pris tycker jag.
Jag skulle behöva en själv till karossplåt.
				Postat: 28 mars 2023, 19:34:19
				av hawkan
				För karossplåt är det väl MIG som gäller.
För aluminium så är det AC som gäller och som i inlägget ovan så är AC-balans något man vill ställa in. Puls kommer ovanpå detta.
Punktsvetsa tänker du nog på för övrigt
				Postat: 28 mars 2023, 19:51:24
				av TomasL
				Skulle vilja säga MAG för karosseriplåt-
