Sida 4 av 4
Re: IKEA Trådfri
Postat: 10 mars 2018, 15:07:00
av sommarlov
Jag var på ikea för ett tag sedan och provade då deras app på en telefon som styrde en lampa, och det fanns bara ca 16 (vet inte exakt) färger att välja mellan. Är detta en begränsning i deras app, eller i deras gateway / lampor?
Re: IKEA Trådfri
Postat: 10 mars 2018, 15:49:43
av Zkronk
Styr man gateway:en med pytradfri (
https://github.com/ggravlingen/pytradfri) kan man skicka RGB-värden mellan 0 och 254 till färglamporna.
Sen ser man väl inte jättestor skillnad på väldigt små justeringar, men man är inte låst till den ganska begränsade färgpaletten som Trådfri-appen har.
Bl.a. Home Assistant (
https://home-assistant.io/) har pytradfri integrerat om man vill ha ett färdigt gränssnitt.
Re: IKEA Trådfri
Postat: 10 mars 2018, 19:22:57
av FormerMazda
Har hört att IKEAs app har begränsat antal färger.
For good or bad skulle jag säga, måste man verkligen fintrimma fram en exakt färg? Och det är ju faktiskt smidigare att snabbt välja en färg som passar. Rött är rött liksom.
Men dom borde å andra sidan tillåta att man får redigera sin 16 färger kanske.
Lamporna lär klara "alla" färger. Det är lysdioder som PWMas, inte 16 olika dioder som tänds/släcks.
Men igen, här är frågan om segern går till hårdvaran eller mjukvaran när man väljer sin lampa.
Re: IKEA Trådfri
Postat: 10 mars 2018, 20:25:18
av sommarlov
FormerMazda skrev:Har hört att IKEAs app har begränsat antal färger.
Tex de gröna färger jag såg i appen var förskräckliga, de såg ut som utvattnat grönt, dvs inte tex som en sommargrön gräsmatta.
Re: IKEA Trådfri
Postat: 4 januari 2019, 17:19:18
av bearing
Så vad är det senaste, ska man köpa Ikeas grejer eller något öppet?
Re: IKEA Trådfri
Postat: 4 januari 2019, 21:30:29
av FormerMazda
Ikeas lampor funkar med Philips hue. Och då sannolikt med andra system.
Så lamporna tror jag är fullt dugliga.
