Det jag möjligen kan tänka mig är att kondingarna i EMC-filter på en nätdel kan bidra till förluster. Om man har en stor nätdel först och sen mindre nedswitchning vid varje matad enhet kanske kan sparar lite där, men å andra sidan lär som sagt var kabelförlusterna bli signifikanta.
Men det gäller att hålla isär begreppen här nu.
Pratar vi om att använda DC istället för AC, eller pratat vi om att använda 48 V istället för 230 V? Eller både och?
De flesta moderna switchade nätdelar borde kunna matas med 230 V DC... (Likriktar vi 230 V får vi iofs lite högre spänning, men då nätdelarna antagligen klarar 100-240 V kan vi köra med 200 V DC om vi vill.)
Bygga med senaste PoE standarden 100 Watt per port i bostad
Re: Bygga med senaste PoE standarden 100 Watt per port i bos
Idag har vi 230VAC och 1,5mm2 kabel.
Påståendet är att det blir effektivare om vi byter till 48VDC och 0,2mm2 kabel.
Det är helt enkelt bara jätte fel.
Idag kan det förekomma att AC/DC drivningen till vissa lysdiodsbelysningar är icke optimerad.
Påståendet är att vi kan lösa det genom att ha PoE som då antas ha en optimerad AC/DC och sen ytligare DC/DC som antas vara optimerade.
Det är ju troligen fel i alla fall då man ansluter flera spänningsregulatorer efter varandra. Lösningen är ju att ha en effektiv AC/DC.
Detta med att ha en liten solcell och ett litet 48V batteri.
Solceller i Sverige är i allmänhet en dålig grej. Det lilla batteriet kommer inte att kunna bidra så mycket. Att lägga en massa tusenlappar för att få 0,35kWh/dag är dyrt och dåligt. [4x7,2Ah blyacc]
Superrobban
Alla argumenten i tråden stämmer bra med mina egna erfarenheter.
När det gäller senaste PoE standarden med 100 watt så används alla fyra paren i kabeln. Då ökar arean lite. I bostäder är det 15-20 meter kabeldragning så med en 3 watt LED på 48 volt blir det inga större förluster.
Naturligtvis avråder jag för att köra något annat än 230 volt, eller gärna 400 volt till spis och elvärme.
Men nu är det ett litet forskningsprojekt, vi ska se vad som går att göra med PoE helt enkelt.
Är allt ihopkopplat och TCP/IP finns i prylarna går det lägga till fler funktioner på strömbrytaren än att bara tända och släcka lyset till exempel.
Det finns redan andra bra prylar, men jag tar tacksamt emot förslag och idéer för PoE i bostad.
Har någon sett en IP-TV box som kan försörjas med PoE?
Även om du använder alla fyra paren så blir det bara 0,8 mm^2 på 4 trådar. Du har alltså fortfarande mindre ledararea OCH högre ström, så även om förlusten inte blir stor så blir den större än om du körde 230 V på samma ledararea. Och det innebär då att ledningsförlusterna blir högre.
3 Watt LED är inte mycket. Kan funka för en skrivbordslampa om man inte behöver så mycket ljus.
