Söker tips på småbyggen
BER skrev: Om jag är rätt informerad och minns rätt så vore det en skam om de inte lärde ut elektriska fält i danei:s ursprungliga hemort med ortens historia (1925-1991) i tanke, men danei får bekräfta eller dementera om jag är ute och cyklar.
Nu tror jag inte riktigt om du har rätt information om min uppväxtort. Den hadde sin storhets tid ca. 100 år tidigre.
Men det var ju trevligt att jag inte är ensam om att ha lärt mig något på grundskolans fysik.
henketobbe
Inlägg av henketobbe »
JimmyAndersson skrev:>
Fagge: Enkel och bra lösning!
henketobbe: Ska försöka fixa lite exempel-scheman i morgon.
hur går det? har du fått till något schema? eller menar du imorgon 15 dec?
Jo jag tänkte på 15 dec. Skrev inlägget efter kl:00, så jag skulle nog ha skrivit datumet också. Det blir lite knepigt ibland. :)
När jag ska göra något så improviserar jag fram hela bygget, sedan brukar jag göra schemat. Lite omvänt kanske, men då slipper man göra om schemat en massa gånger.
pippi
Inlägg av pippi »
Jag gör likadant...
...ritar inte klart schemat förän jag vet att allt fungerar som jag har tänkt.
Vissa saker kan man helt enkelt inte räkna fram.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Ett kretskortframställar rigg kan du bygga :) Det är kul och har man nytta av i senare elektronikprojekt! Själv byggde jag en UV-box rigg i spån med uv lampan från kjell osv
jack
Inlägg av jack »
Sådan rigg har jag redan. UV-box av en gammal scanner, funkar perfekt.
Men det var ett bra förslag.
Greve Hamilton
Inlägg av Greve Hamilton »
En logik-prob kanske? :)
Relativt simpelt, men kan ändå vara väldigt smidigt vid andra byggen. Du kan ju förslagsvis ta någon gammal penna för att försöka trycka in allt i den.
Om du inte redan har en, dvs. :-x
jack
Inlägg av jack »
Har aldrig riktigt förstått vad man gör med en logikprob?
Hade någon sida förut med en sådan som kunde mäta massa saker.. Byggd kring en PIC. Verkar dock ha slarvat bort den.
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
jack skrev:Så elnätet borde ju ge ifrån sig elektromagnetisk strålning som man kan plocka upp?
Jupp, här hemma har vi trefas i en vägg, och om man knycker ut propparna på två av dem och mäter på dessa "döda" faser så får man 220 V på Multimetern, medans den "icke-döda" fasen ger 230 V. Dessa 220 V är endast induktion från de andra faserna och om man belastar denna döda fas så sjunker spänningen till noll direkt. Så det stämmer nog...
jack
Inlägg av jack »
Stuggi: Sjukt! :) Kanske inte egenligen men..
"Dessa 220 V är endast induktion från de andra faserna"
Nej. Det är en kapasitiv överföring inte en induktiv. Det det du genom att de ligger i fas.
jack
Inlägg av jack »
:) Hur funkar kapacitiv överföring då?
På samma sätt som en kondensator. Efter som det är det det handlar om.
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
danei skrev:"Dessa 220 V är endast induktion från de andra faserna"
Okay, alla elektriker som vi konsulterat har kallat det induktion, men de sysslar ju med att dra sladdar, inte med ellära på fysikalisk nivå...
Tyärr är det nog så. Vad jag har hört är det hopplöst att hitta en kompetent elektiker idag. Jag har visserligen inte letat. Men det är hejare på att dra sladd.
