Sida 4 av 4
Re: Disassemblera 8031-kod?
Postat: 13 augusti 2016, 15:31:16
av rvl
Det står så på lådan: pulsteknik AB.
Postat: 13 augusti 2016, 15:35:39
av rvl
xxargs skrev:är det virat på undersidan eller hur är det byggt
Jag blev litet rädd när jag såg undersidan i den andra tråden.
Postat: 13 augusti 2016, 15:41:14
av säter
rvl skrev:Det står så på lådan: pulsteknik AB.
Det är nog bara lådan som kommer från Pulsteknik.
Postat: 13 augusti 2016, 15:42:17
av säter
Vad var felet här då?
Postat: 13 augusti 2016, 15:45:10
av xxargs
Ganska vanligt sätt att bygga på det sättet vid specialare på 80 och kanske 90-talet - dock inte så roligt att reda ut det efteråt, själv fördrog jag att vira på ovansidan med stiftlist inlödda för komponenterna och loppa på undersidan och hade nästan bara strömförsörjningsbitar på undersidan.
virningar brukar vara relativt åldersbeständiga men har folk varit där och rotat och virat loss så kan även den underliggande lagret ha lossats och man kan få glapp
Postat: 13 augusti 2016, 15:48:00
av säter
Virning har jag bara bra erfarenheter av.
Däremot kan ju lödningarna av virpinnarna vara en felkälla.
Postat: 13 augusti 2016, 15:53:05
av xxargs
svårt att se på bilden - men tyckte att några kanske hade väl mycket isolering och väl lite metall lindad på pinnarna, men är de skalade och klippta rätt med den röda virverktyget så skall det inte vara brist på trådlängd när det är virat
Postat: 13 augusti 2016, 18:11:26
av säter
8751 är med i devicelistan på DATA I/O 29B.
Innebär det att man både kan läsa och bränna med den?
Postat: 13 augusti 2016, 23:09:47
av rvl
Den bör gå att läsa med kompatibel programmerare, för enligt databladet ska dom inte kunna köra från externt minne, om securitybiten är satt. Ditt kort är gjort för att köras från extern RAM, så då är interna minnet fritt fram att läsas.
Om du tar loss processorn, så kan du samtidigt testa att bygla TX och RX på processorsockeln (utan processor) och testa kablage och hela signalvägen för "eko" med terminalprogram.
