Sida 4 av 4
Re: Räknare / timer typ 1GHz
Postat: 1 mars 2016, 20:05:59
av YD1150
Testade och fick fram detta:
Inga som helst garantier lämnas att svaret är rätt
Förutsätter FR4 laminat. Svaret finns i "Fysiska parametrar".
En kvarts våglängd blir typ 2 x 20mm så det är bäst att hålla banorna korta!
Postat: 1 mars 2016, 23:44:06
av janaf
Tack,
Det ser ut som att våra siffror är rätt lika, även om lite olika optimerade. Mina modeller säger OK till dina siffror också.
Vilket verktyg använder du?
Postat: 2 mars 2016, 08:02:39
av YD1150
Postat: 2 mars 2016, 12:17:14
av janaf
Tackar!
Det här är den jag använder, shareware / gratis om man vill:
http://www.saturnpcb.com/pcb_toolkit.htm
Postat: 7 mars 2016, 15:32:23
av janaf
Har funderat mycket och börjat titta på att använda digital interpolering i stället.
Jag har en OCXO på 16MHz och att generera en klocka på ca 1GHz kräver en PLL med oscillator och division med 64. Om jag i stället använder interpolering så skulle det för att få samma upplösning behövas samma klocka på 16MHz plus en som går på 64/63 x 16 (eller 63/64 x16), dvs också en PLL med oscillator, plus division. Fördelen är att då kan det hela köras på måttliga 16MHz i stället för 1GHz. Någon som har tips på hur man bäst genererar 64/63-klockan, dvs utan att tappa korttids stabilitet /jitter.
