Matningsfel på NC-fräs
Re: Matningsfel på NC-fräs
swesysmgr skrev:Är det ett väldigt stort kretskort eller bara de få komponenterna i schemat ovan på ett enda kort?
Det är nog bara dessa komponenter på kortet.
Här är bilder på kortet. (taget ur en annan maskin)
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Så tror jag det ser ut. Tur att blänket från blixten inte tog den viktigaste komponenten.
Jag gick ner för att mäta 10V, men då fungerar maskinen helt plötsligt.
Jag ska försöka köra ett litet jobb, få se om felet återkommer.
Hursomhelst, felet kommer säkerligen på besök igen.
Det är nog lika bra att mäta lite och sätta sig in i funktionen, även om det fungerar nu.
Swech
Inlägg av Swech »
Kontaktfingrarna skulle nog må bra av lite polering.
Funkar med grövre suddgummi.
Det är ett utmärkt ställe för glapp att smyga sig in
Swech
Jag fick lära mig en gång i tiden att använda sådant här stenhårt suddgummi.
Det kanske lämnar minst avlagringar?
Konstigt nog är det sällsynt att jag har haft glapp i dessa kontakter.
Beror det på guldplätering kanske?
Trevligt att se dig i tråden Swech.
Nu har jag kört några timmar, och i stort sett fungerar maskinen.
Problemet återkom en gång vid handjoggning, men började fungera igen kort efter.
Jag funderar lite på vad kortet uträttar.
Jag är ju dålig på elektronik, och ännu sämre på analog elektronik.
Om jag fattat rätt.
En variabel analog insignal, "% FEEDRATE COMMON", görs om till fyrkantvåg, "FR OSC OUT", med VCC som amplitud.
Frekvensen på denna fyrkantvåg är proportionell mot spänningen på "% FEEDRATE COMMON".
Dessutom finns två trimpotentiometrar för kalibrering av min- och max-frekvens.
Är detta korrekt uppfattat?
Hur det kan åstadkommas med dessa komponenter, det begriper jag däremot inte. :)
Så där ja, nu har jag kört undan det mest akuta i maskinen så man törs ägna sig åt lite mätning.
Den etsade "tvåan" på kortet verkar markera kontakttunga (2).
Det fortsätter neråt med 4-6-8 osv.
Den andra sidan har numrering 1-3-5 osv.
Det är alltså dessa siffror som återfinns i schemat.
Det borde innebära att jag kan mäta 10V mellan tunga (3) och (7)?
Med förlängningskort monterat.
Har du sånt lyx som förlängningskort?
Jag har två oanvända.
Jag fick köpa dessa av ASEA en gång i tiden.
Egentligen behövs inte förlängningskort så länge man mäter på tungorna.
Ett bättre sätt är mäta på virrpinnarna i bakplanet.
Nu står bakdörren mot en vägg, och jag är inte så sugen på baxa fram hela systemet.
Måste man däremot mäta direkt på komponenterna, då är förlängningskort ett måste.
Smärt och smidig som du är så ålar du väl dig in och mäter :wink:
swesysmgr
säter skrev:Så där ja, nu har jag kört undan det mest akuta i maskinen så man törs ägna sig åt lite mätning.
Att 1 och 3 på baksidan av kortet är nollan håller jag med om, deras banor är sammankopplade. -10 in tror jag är pinne 35 längst ner på baksidan av kortet. Den verkar gå genom ett större motstånd samt ha ett 20uF motstånd till nollan vilka sitter nere till vänster mot kortkontakten.
Pinne 7 spänningsdelas fram mellan motstånd 1, den externa potentiometern och nollan. Svårt att se om det står k eller M på värdena men jag tror det är k och då borde spänningen på pinne 7 snarare vara -5V.
Jag har mätt mellan (3) och (7).
Där får jag 4.85V.
Då kanske detta är helt i sin ordning?
Jag ska mäta mellan (3) och (35).
För nog står det väl 35 ner till vänster?
Så, nu jag mätt lite mera.
Mellan (3) och (35) 10.15V
Mellan (3) och (7) 4.85V
Mellan (3) och (5) 4.85V, potentiometern på 100%
Mellan (3) och (5) 0.30V, potentiometern på 10%
Som förväntat blir mätvärdena lika även om maskinen är avstängd, bara styrsystemet påslaget.
Jag har frekvensmätning på multimetern.
Kan jag mäta frekvensen på fyrkantvågen?
Mellan (3) och (19), för nog står det väl 19?
Bild på matnings-potentiometern och matnings-dividern.
Bild på styrsystemet med förlängningskort monterat.
swesysmgr
Det står 19 eller 13 men 13 är upptaget, det skall gå bra att mäta fyrkantsvågens frekvens med multimetern.
