Sida 4 av 4
Re: Hus-elen går bananas, 280 volt
Postat: 7 december 2015, 18:07:14
av rikkitikkitavi
Jan Almqvist skrev:Eller också hjälper mättningen till att dra nollan åt rätt håll?
Om TS mäter 280 V så är nollan för långt från den fasen...
Om normal hushållsförbrukning inte räcker till för att dra nollan rätt lär det behövas lite ström, och då bör man ha rätt stora trafos för att de inte skall brinna och dessutom kunna dra strömmen, inte någon liten snutt. Tre feta toroider?
Men man kan ju använda 2+2+2 trafos, principen är ju rätt.
Postat: 7 januari 2016, 11:27:57
av Averell
Det tog några år och mängder med elektriker inblandade,men nu är felet hittat, var en dåligt dragen nolla i Eons skåp drygt 500 meter bort. Felet hade varit löst samma dag om man utgått från att felet inte var i fastigheten.Tack för all hjälp!
Postat: 7 januari 2016, 11:52:53
av tecno
Men va skönt att det löste sig för dig, det är sällan de på distributions sidan tror att det är deras fel.
Postat: 7 januari 2016, 13:49:14
av qx5
Finns det någon möjlighet att debitera nätägaren för alla elektriertimmar?
Postat: 9 januari 2016, 00:26:06
av MiaM
Postat: 9 januari 2016, 01:06:56
av Averell
Jag förstår inte riktigt vad du menar där, vilka råd skulle jag inte lyssnat på?
Postat: 9 januari 2016, 05:53:33
av SeniorLemuren
SeniorLemuren skrev:Det där verkar bero på dålig kontakt med systemets nolla.
Jag citerar mig själv och slår mig för bröstet. Detta var det första svaret på din fråga och det var klockrent.
