Re: (blivande) stora kalibrerings och utskriftskvalitets trå
Postat: 6 oktober 2016, 06:22:58
annars d-j otroligt fina utskrifter!!
vad är det för plast?
temperaturer?
temperaturer?
Svenskt forum för elektroniksnack.
https://elektronikforumet.com/forum/
Jo jag håller med, tycker det brukar kallas olika varianter av "blob" när det svämmar över med plast så jag kallade detta för ett ärr men jag håller med dig, huvud problemet är att den inte sluter looparna riktigt, tack för tipset angående jerk, ska justera det och se om det hjälperEli skrev:Jag ser det inte som z ärr utan ett glapp mellan varvets start- och stopp- punkt i x och/eller y beroende av hur biten är placerad vid utskrift.
Minska x & y jerk, så vänder den inte i farten, innan den saktat in mera och nått ända fram.
Tacksvanted skrev:annars d-j otroligt fina utskrifter!!
temperaturer?
Du har inte testat att dra ner retraction?StefanR skrev:Har uppgraderat storskrivaren med Volcanomunstycke, det går väldigt bra och blir mycket fin utskriftskvalitet förutom ett z-ärr som jag inte lyckas bli av med, har kört tester där jag rampat upp retraction, lagerhöjd och extra distance on restart (bara ändrat en parameter per utskrift)
Hej, jag körde ökande retraction från 0mm till 2,5mm i steg om 0,5mm men såg ingen skillnad. körde lagerhöjden från 0,25 till 0,5mm i steg om 0,05mm men såg ingen skillnad (kör 0,8mm munstycke, körde extra distance on restart från 0 till 0,5mm med 0,1mm steg men ingen skillnad där heller.cilione skrev:Du har inte testat att dra ner retraction?StefanR skrev:Har uppgraderat storskrivaren med Volcanomunstycke, det går väldigt bra och blir mycket fin utskriftskvalitet förutom ett z-ärr som jag inte lyckas bli av med, har kört tester där jag rampat upp retraction, lagerhöjd och extra distance on restart (bara ändrat en parameter per utskrift)
Vad kör du för settings?
Tack för tipset men har köpt S3D för alla dess möjligheter till processer och inställningar och är förutom det här problemet väldigt nöjd.puttiplatt skrev:Jag kör med Kisslicer och där finns inställningar för detta: Seam hiding och Gap. Prova http://www.kisslicer.com/
Puttiplatt
