Sida 4 av 4
Re: Hura skär man skumplast med ett Ryobi 18V Li-Ion 1.5Ah B
Postat: 13 juli 2015, 20:39:58
av Jonas_H
Nu när du verkar ha fått kläm på det här och lärt dig att koppla allt i serie kan jag inte låta bli att inflika att du skulle kunna få ett "Hög" och ett "Låg" -läge genom att sätta en strömbrytare paralellt med något av belastningsmotstånden (billamporna eller den extra motståndstråden). Låg-läget är då till för när man finlirar med mindre bitar och Hög-läget för långa/tjocka skär.
Såhär menar jag:
Kretsen nu:
BATTERI----LAMPA----LAMPA----SKÄRTRÅD----BATTERI
Förslag om tråden ändå brinner av:
BATTERI----LAMPA----LAMPA----EXTRA_MOTSTÅNDSTRÅD----SKÄRTRÅD----BATTERI
Förslag med Hög och Låg-läge:
                           +----STRÖMBRYTARE-----+
BATTERI----LAMPA----LAMPA--+-EXTRA_MOTSTÅNDSTRÅD-+--SKÄRTRÅD----BATTERI
Det är viktigt att du inte kopplar förbit bara den ena lampan eftersom den återstående då kan gå sönder.
Får man fråga vad det är du skär? Nya båtdynor kanske?
Postat: 14 juli 2015, 07:57:28
av Erikswed
Jonas_H- tack för utlägget ska se vad jag kan göra av detta då det är en bravad att bara få tråden varm - blir en hel del labbande nu - i dag kommer värmetråden kanske - jo vi klär om dynorna till en husbil på 6.4 meter - det är en U-soffa och en sittgrupp och sammanlagt 15 dynor - alla dynor har 15mm högkvalitativt skum under tyget för att skapa en bolster-look - det är detta vi skär ut från 5cm tjocka IKEA VYSSA SLAPPNA Madrass till spjälsäng.
Bifogar bild på en färdigsydd dyna och skumplasten och en bild på vår RV - notera de fula brända skumplastsnittet från Gitarrsrängen och notera den coola båten fastspänd bak på RV :badgrin:
Postat: 14 juli 2015, 15:04:35
av Mindmapper
Kanske lite sent nu när du köpt motståndstråd redan. Jag har gjort en del skärare tidigare, från början använde jag motståndstråd. På senare tid har jag använt svetstråd, vilken är enklare att få tag på och betydligt biligare. Har du någon bekant som har en MIG-svets så be dom trycka ut någon meter tråd åt dig.
Postat: 14 juli 2015, 19:33:06
av GFEF
En PWM (Pulse-Width_Modulation) modul borde var vara svaret.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pulsbreddsmodulering
Exempel
http://www.electrokit.com/pwm-halogen-dimmer.49002
Postat: 14 juli 2015, 21:49:12
av Mizzarrogh
Jag kan skicka en bit svetstråd i ett brev om det krisar. :D
Postat: 15 juli 2015, 09:02:00
av Erikswed
tack Mizzarrogh - Tiden börjar bli knapp så vi fortsätter med vad vi har och tack för svetstråden.
just nu skär jag med 0.2mm tråden jag beställde men det tar lätt 30 min att skära sig igenom ett av de skumplast madrass som är på bilden ovan - (långsamt långsam så inte tråden brister) - vi behöver ett 16 tal bitar som är 15mm tjocka.
En PWM hinner vi inte labba med utan vi har en handhållen strömbrytare
Postat: 15 juli 2015, 11:46:13
av Mizzarrogh
Du får PMa i så fall. :)
Lycka till. :tumupp:
