Injektion mould maskin behöver hjälp med komponenter!
mickeshobby
Re: Injektion mould maskin behöver hjälp med komponenter!
Inlägg av mickeshobby »
Eli skrev:Skifta +/- sladdarna till SSR också.
Har det någon betydelse om jag inte får någon ström ut från från 4 och 5:an?
mickeshobby
Meduza skrev:Och sen kan du ta och byta ut dom där gul/gröna sladdarna mot någon vettigare färg, ryser längs hela ryggraden när jag ser det där... :/
Elektrikern på jobbet sa att det ska inte vara npn ström där iaf inte med dom kablarna sen flina han som fan... :-P
mickeshobby
Ok testade att skifta sladdarna till SSR men ingen skilnad?
Bytte sladdar med :-D
Men då undrar jag ska jag koppla ihop det enligt det första kopplingschemat i tråden eller är det någon inställning som ska ändras?
Eli
Inlägg av Eli »
Enligt din bild i inlägg 32 är det inte 4/5 du ska använda utan 6/7. Eller hör inte bilden ihop med denna regulator?
hyperion
Inlägg av hyperion »
Alltså det är svårt att se hur du kopplat men det ser ut som att du kopplat in båda kablarna till värmeelementet på varsin polskruv på SSR:et.
På en tidigare bild så ser man att lysdioden på SSR:et lyser, se till att koppla in SSR:et så att PID-kontrollern slår på SSR:et som den ska göra för att öka temperaturen, och när du har det att fungera så koppla in värmeelementet korrekt (inte varsin polskruv på SSR:et, om det nu är så du faktiskt kopplat nu)
mickeshobby
Japo det va så men nu har jag kopplat enligt det första schemat. Och nu läser den tempen riktigt men det lyser inte på SSR? Och den ingen värme
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
1) Koppla den gulgröna sladden (från din stickpropp) till metallen i din maskin.
2) koppla loss den vita "tygisolerade" kabeln (värmeelementet) på SSR:ens skruv 1, och koppla den istället parallellt med den blåa kabeln bak på regulatorn.
3) koppla en brun kabel parallellt med den bruna bak på regulatorn och vidare till skruv 1 på SSR:en.
EDIT: läste sedan att du hade kopplat som tidigare. Det var så jag menade...
Testa att växla + och - på SSRen säger jag oxå då. Det lyste ju innan...
//B1N4RY
mickeshobby
Du kan inte gör en liten skiss?
mickeshobby
Ok nu måste jag jobba lite men testar vidare ikväll. Är verkligen tacksam för all hjälp. :-D
hyperion
Jag tycker det är kanon att folk försöker själva, koppla fel och bränna lite lysdioder eller kretsar med 12V av misstag, live and learn...
Men om man inte kan koppla in ett relä med 4 kontakter korrekt tycker jag att man ska sluta leka med 230V omedelbart och läsa och lära sig lite mer om ämnet och inte försöka igen förens man VET hur man gör, inte tror att man kanske kan.
Bara min åsikt, inget illa menat (exakt det motsatta faktiskt)
mickeshobby
Jag tackar för din omtanke. Jag har i alla fall en kurs i elsäkerhet i bakfickan men det är längesen nu. Så jag vidtar största försiktighet. Och har stor respekt för ström. Blev tvungen att åka till tippen med ett släp fullt med skrot så experimenten får vänta tills i morgon. :-P
mickeshobby
Its alive :-D nu så tickade den på och jag körde upp värmen till 200 grader inga problem alls. Och där låg den stabilt. Men det är något glapp i PID enheten för den tappar kontakt med tempsensorn ibland. Så den där moden i videon som jag fick länkad känns aktuell.
mickeshobby
Bildbevis :-D
Eli
Inlägg av Eli »
" nu så tickade den på"
Underligt - bara startade? Helt oberoende av felkopplingar?
mickeshobby
Nej nej det var fel jag kopplade enligt JhonGalts schema först. Kollade inte så noga men det va ganska enkelt (med risk för att bli idiotförklarad) 6 och 7 skulle enligt hans bild in på SSR:en men på min skulle det vara 4 och 5. Så nu är det.snart dags att provsmälta lite ABS och PLA. :-D
