Sida 4 av 10
Re: Normalt att det blir bugg om man anropar funktion i funk
Postat: 4 maj 2014, 15:14:00
av Al_Bundy
Ja. Det är bara för pedagogiskt syfte att skriva i är lika med i då om....
Men nu har jag stött på ytterligare ett problem.
Jag har ca tre stycken while loops som är i varandra t.ex
Och då blir det helt enkelt en random bugg någon annan stans. Är det så att en while loop ska helst avslutas innan man börjar på en ny?
Min bugg är att den tappar ett värde som ska skrivas ut på skärmen. Istället för "Keep value: 44?" Så blir det "Keep value: ?"
Postat: 4 maj 2014, 15:25:54
av sodjan
Hur avbryter du den innersta (och mellersta) loopen?
Har du några "break;" där någonstans? Annars så kommer
du att "fastna" innerst och aldrig komma ut igen...
while(1)
while(1)
while(1)
break;
break;
Postat: 4 maj 2014, 15:32:30
av Al_Bundy
Inte ett enda break!
Men däremot har jag ett argument som gör while loopen falsk så den inte körs.
Men kanske ska köra med break;
Postat: 4 maj 2014, 15:33:39
av robbie
Nu ser jag inte riktigt varför man skulle vilja ha 3 st while(1)-loopar nästlade. Men det går att ha flera nästlade om man håller reda på vad som ska räknas så att man inte fastnar i någon lopp. Tex.
while(i<2047)
i+=1;
//etc
while (j<1023)
j+=1;
//etc
Postat: 4 maj 2014, 15:38:51
av Al_Bundy
Loopen är även inom en funktion.
Postat: 4 maj 2014, 15:40:28
av Al_Bundy
robbie skrev:Nu ser jag inte riktigt varför man skulle vilja ha 3 st while(1)-loopar nästlade. Men det går att ha flera nästlade om man håller reda på vad som ska räknas så att man inte fastnar i någon lopp. Tex.
while(i<2047)
i+=1;
//etc
while (j<1023)
j+=1;
//etc
Det är snarare så här jag har skrivit:
while(1)
if(i = 0)
while(1)
else
while(1)
Postat: 4 maj 2014, 15:46:49
av robbie
Jag blev inte klokare av ditt exempel. Om i=0 startas en evighetsloop, annars startas samma evighetsloop, som dessutom redan är startad innan if-satsen.
Postat: 4 maj 2014, 15:49:48
av Al_Bundy
Detta var ett typ exempel bara.
Postat: 4 maj 2014, 15:59:36
av robbie
Ok, finns inte så mycket att säga.
Postat: 4 maj 2014, 16:13:54
av Al_Bundy
Hittade felet nu!
Om jag anropade displayen och bad den skriva ut något så blev det fel annanstans.
Så lösningen var att ta bort denna rad
Har aldrig gillat Nokia 5110 displayen.
Postat: 4 maj 2014, 16:25:28
av sodjan
Vad är det som är "bara" ???
Varför posta exempel kod om den inte är rellevant för frågan?
Vad är det du egentligen frågar om?
> Hittade felet nu!
Jaha, men det där har ju inte ett smack med det som du frågade om.
Postat: 4 maj 2014, 16:43:34
av Al_Bundy
Du borde bli svenskalärare.
Det var ett BARA typexempel på hur jag hade lagt while loops som, med if-satser.
Jag hittade felet och det var att jag hade ropat upp display.print() tydligen för många gånger. Lite konstigt att detta ska vara begränsat.
Postat: 4 maj 2014, 16:53:28
av TomasL
Al, du borde lära dig hur man postar här i forumet.
Har du frågor om kodning, och om du vill ha hjälp med detta, så postar du den kod du har skrivit, inte en massa annat orelevant svammel.
"typexempel" är i dessa lägen fullständigt ointressanta.
Och nej, det finns inga begränsningar hur många gånger du anropar en funktion, så länge de inte är rekursiva, så kan du anropa en och samma funktion ett oändligt antal gånger.
Uppenbarligen ligger dit eventuella fel någon annanstans.
Postat: 4 maj 2014, 17:06:39
av Al_Bundy
Förr sa ni "Jag förstår inte så mycket av den kod du skrev". Så då postade jag ett typexempel, men inte ens det räckte.
Men okej! Här kommer den!
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_PCD8544.h>
// Data wire is plugged into port 2 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS 12
// pin 7 - Serial clock out (SCLK)
// pin 8 - Serial data out (DIN)
// pin 13 - Data/Command select (D/C)
// pin 4 - LCD chip select (CS)
// pin 2 - LCD reset (RST)
Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(7, 8, 13, 4, 2);
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices
// (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);
// Deceleration for LED, relays, speaker
const int pin_led_green = 10; // green
const int pin_led_red = 9; // red
const int pin_relay1 = 11; // relay 1
const int pin_relay2 = 6; // relay 2
const int pin_tone = 5; // Speaker
int first; // first value at question
int second; // second value at question
int minvalue; // min value is the minimun range e.g 30 or 50.
String labels[5][5] = { {"*****TIME*****", "Dv0 time:", "Range 30-99:", String(first), String(second) },
{"*****TEMP*****", "Dv0 temp:", "Range 50-99:", String(first), String(second) },
{"*****TIME*****", "Dv1 time:", "Range 30-99:", String(first), String(second) },
{"*****TEMP*****", "Dv1 temp:", "Range 50-99:", String(first), String(second) },
{"***END TEMP***", "End temp:", "Range 50-99:", String(first), String(second) }};
void setup()
// Sett green and red LED output
pinMode(pin_led_green, OUTPUT);
pinMode(pin_led_red, OUTPUT);
pinMode(pin_relay1, OUTPUT);
pinMode(pin_relay2, OUTPUT);
digitalWrite(pin_relay1, HIGH);
digitalWrite(pin_relay2, HIGH);
// Sett a tone at start
tone(pin_tone, 400, 400);
// Flash with LED at start
digitalWrite(pin_led_green, HIGH);
digitalWrite(pin_led_red, HIGH);
delay(400);
digitalWrite(pin_led_green, LOW);
digitalWrite(pin_led_red, LOW);
display.begin(); // Begin to use the display
display.setContrast(50); // set contrast
display.clearDisplay(); // Remove the adafruit logo and clear!
sensors.begin(); // Start up the temperature library
void loop()
int choose = start();
const int maxi = choose;
int i = 0;
int BrewList[choose];
while (i < maxi)
BrewList[i] = brewFunc(i);
// 100 = back
// 200 = Accept
// 300 = ask the same question again
if (BrewList[i] == 100 ) // Just back one question. i cannot be negative number.
if (i == 0)
i = i;
else // back but ask the question again.
i = i - 1;
else if (BrewList[i] == 300) // ask the same question again.
i = i;
else // Just keep forward and ask a new question
i = i + 1;
// now for the real temperature loop
for (i = 0; i < maxi; i++)
// Display the values
display.print(labels[i][1]);
display.println(BrewList[i]);
display.display();
display.print("Keep valueB/E?");
display.display();
while (choose != 70) // 70 is just random number
choose = tangent_key();
delay(500);
if (choose == 200) // 200 is E for accept/exicute
the_loop(BrewList, maxi);
while(1) // THE END!
tone(pin_tone, 600, 400);
delay(1000);
else if (choose == 100) // 100 is B for back.
display.print("Back to menu");
display.display();
delay(2000);
choose = 70;
else
display.println("Invalid value");
display.print("Enter B or E");
display.display();
// end of loop. Let's begin whith a new menu!
int start()
display.println("*****MENU*****");
display.print("Press 1 or 2:");
display.display();
int temponaryKey = 1023;
while(temponaryKey != 1 || 2)
temponaryKey = tangent_key();
delay(500);
if (temponaryKey == 1)
display.print("You press: 1");
display.display();
delay(2000);
return 5;
else if (temponaryKey == 2)
display.print("You press: 2");
display.display();
delay(2000);
return 2;
else
display.println("Invalid number");
display.print("Try again");
display.display();
delay(2000);
tone(pin_tone, 800, 400);
int tangent_key() // press any key to choose metod
int tangent = 1023;
while(tangent == 1023)
// This is a voltage devider
while(tangent >= 1015)
tangent = analogRead(A5); // Analog pin 5
if (tangent > 585 && tangent < 595) // number 1
return 1;
else if (tangent > 50 && tangent < 60) // number 2
return 2;
else if (tangent > 370 && tangent < 390) // number 3
return 3;
else if (tangent > 999 && tangent < 1004) // number 4
return 4;
else if (tangent > 35 && tangent < 47) // number 5
return 5;
else if (tangent > 10 && tangent < 19) // number 6
return 6;
else if (tangent > 800 && tangent < 815) // number 7
return 7;
else if (tangent > 4 && tangent < 10) // number 8
return 8;
else if (tangent > 170 && tangent < 185) // number 9
return 9;
else if (tangent >= 0 && tangent < 1) // number 0
return 0;
else if (tangent > 855 && tangent < 875) // number 100 or B for back
return 100;
else if (tangent > 1006 && tangent < 1012) // number 200 or E for enter
return 200;
else
display.println("****ERROR****");
display.println("Try again");
display.print("Enter number");
display.display();
delay(3000);
tangent = 1023; // reset tangent to value 1023 and star over again
int brewFunc(int i)
// Display Menu, regulator and range
display.print(labels[i][0]); // Menu
display.println(labels[i][1]); // Device
display.println(labels[i][2]); // Range
display.display();
// Add first number
first = tangent_key();
delay(1000); // just to slow down
if (first == 100) // if press button B as furst number. Button B is value 100.
display.print("*****BACK*****");
display.print("Going back....");
display.display();
delay(1000);
return 100; // Just step back one question
else if (first == 200) // if press button E as furst number. Button E is value 200.
display.print("*****ERROR!***");
display.print("Not now!");
display.print("Returning.....");
display.display();
delay(1000);
return 300; // Just ask the same question again.
else
display.print(first); // display the first value
display.display();
// Add second number
second = tangent_key();
if (second == 100) // if press button B as furst number. Button B is value 100.
display.display();
delay(1000);
else if (second == 200) // if press button E as second number. Button E is value 200.
while (second == 200)
display.print("Not E now!");
display.display();
delay(1000);
// Add a new second number
if (second == 100)
display.display();
delay(1000);
else
// Nothing
// End of while-loop
display.print(second); // display the second value
display.display();
delay(1000);
display.print("Keep value:");
display.print(String(String(first) += String(second) += "?")); // display first_second value.
display.display();
int Kepp_value = tangent_key();
delay(1000);
if (Kepp_value == 100) // Back = NO - Just go back to the same question again
display.display();
delay(1000);
return 100; // 100 = Just step back one question
else if(Kepp_value == 200) // E = YES - Keep value
if (i == 0 || i == 2)
minvalue = 30; // min time value. Max temp and time is allways 99.
else
minvalue = 50; // min temp value. Max temp and time is allways 99.
if ((String(String(first) += String(second))).toInt() >= minvalue && (String(String(first) += String(second))).toInt() <= 99)
display.print("*****DONE*****");
display.print("Done....");
display.print(String(String(first) += String(second)));
display.display();
delay(1000);
return (String(String(first) += String(second))).toInt(); // Return the first_second value
else
display.print("Not in range.");
display.display();
delay(1000);
return 300; // 300 is back only to the same question again.
else
display.display();
delay(1000);
display.display();
delay(1000);
display.display();
delay(1000);
// Just return.
minvalue = 1;
else
minvalue = 1;
display.display();
delay(1000);
else
display.println("Not in range.");
display.display();
delay(1000);
void the_loop(int BrewList[], int way)
// way can be 2 or 5. 2 is halfbrew and 5 is full brew.
// BrewList[] contains values from the questions.
digitalWrite(pin_led_red, HIGH); // start red led.
if (way == 5)
int i = 0;
int time = 0;
while(1)
sensors.requestTemperatures(); // request sensors temperature
// time clock
if (i == 60)
time++;
i = 0;
else
i++;
display.display();
display.print("Temp dv0:");
display.print(sensors.getTempCByIndex(0));
display.print("Temp dv1:");
display.print(sensors.getTempCByIndex(1));
display.print("End temp:");
display.println(BrewList[4]);
display.print("Time dv0:");
if (BrewList[0] - time <= 0) // brewlist[0] is time limit for Dv0 time
if (BrewList[0] - time == -1) // End time!
digitalWrite(pin_relay2, HIGH); // Turn OFF the relay 2 for dv0.
while(1) // BrewList[4] is the integear end temp value.
if(sensors.getTempCByIndex(0) >= BrewList[4])
display.display();
break;
else
display.print("***END TEMP***");
display.print(BrewList[4]);
digitalWrite(pin_relay1, LOW); // Turn ON relay for dv0.
display.display();
break; // end loop.
else
display.println("0");
else
display.println(BrewList[0] - time);
display.print("Time dv1:");
if (BrewList[2] >= time) // brewlist[2] is time limit for Dv1 time
display.println(-BrewList[2] + time); // show before_start_time who is minus.
else if (BrewList[2] < time)
display.println(BrewList[0] - time); // count down to end time.
else
// dv0 is first tank
if (sensors.getTempCByIndex(0) < BrewList[1]) // if sensor dv0 lower that choosen value ->
else
digitalWrite(pin_relay1, HIGH); // Turn OFF
// dv1 is second tank.
if (time > BrewList[2])
if (sensors.getTempCByIndex(1) < BrewList[3]) // if sensor dv1 lower that choosen value ->
digitalWrite(pin_relay2, LOW); // Turn ON
else
else
// Nothing
//delay(1000);
digitalWrite(pin_relay1, HIGH); // Turn OFF relay for dv0.
digitalWrite(pin_led_red, LOW); // Turn OFF the red led.
digitalWrite(pin_led_green, HIGH); // Turn ON the green led.
else
// HÄR SKA ANDRA DELEN AV KODEN KOMMA.
Postat: 4 maj 2014, 17:09:02
av Al_Bundy
Det är denna kodrad som ej skriver ut riktigt
Exempel:
Detta blir
Keep value: 45?
till detta
Keep value: ?
Om jag skriver en till extra till.
display.print();
