Gissa datorn! (80-tals nörd-varning)
Platis
Re: Gissa datorn! (80-tals nörd-varning)
Inlägg av Platis »
Intressant Miam! Tankarna om CF i 8-bitarsläge hade du gärna fått utveckla i min ABC-80 tråd! :) Vore ett intressant projekt!
Den här sidan är visserligen för ZX Spectrum, men det är ju också en Z80-baserad dator:
http://piters.tripod.com/zx.htm
Kolla på "Compact Flash card interface - 8-bit, full capacity, very simple", överst i "Projects".
M1 är nog en Spectrum-specifik signal, och det är också värt att veta att Spectrum har ofullständig avkodning av I/O-adresser så man behöver nog göra en bättre adressavkoning än att bara titta på A4, d.v.s. förutom den där 74LS10 så är det kanske bra med en 74x688 eller kanske 74x138.
bit96
Inlägg av bit96 »
M1 är en utsignal från Z80CPU-kretsen.
Den indikerar maskincykel 1.
Den används också för att ihop med IORQ indikera svar på interrupt om jag minns rätt.
Aha. Då borde det alltså bara vara fråga om en lite bättre adressavkodning och sen kan man ansluta den där direkt till ABC-bussen, antar jag. Nån annan som har bättre koll på ABC fyller säkert i nåt bra om "ABC-expansionskärl", avkodning å sånt.
(Sidospår: År 2020 eller nåt ska jag bygga en såndär till den ZX Spectrum jag har, men det har hittils inte blivit av eftersom den eprom-programmerare (eller egentligen universalprogrammerare) jag köpte på ETA för ett par år sen först led av trasigt pin-drivarkort som visade sig gå att lösa så lätt att stuva om korten så att hela kort sitter från "första platsen" och framåt och sen lämna en plats tom. Programmeraren gick jättebra under en kort tid men sen pajade den inbyggda hårddisken (!!) och jag lyckades antingen esd-skada något eller missuppfatta något eftersom den blev arg när jag provade en standard 2,5"-pata-disk och den fortsatte vara arg även efter jag tagit bort disken. Synd, jag borde egentligen ha nöjt mig med att köra på floppy. Förutom inbyggd hårddisk så har den även dubbla diskdrives... Epromprogrammeraren hade jag behövt för att programmera ett eprom med rätt mjukvara till spectrum'en. Fast nu på senaste ETA köpte jag en annan epromprogrammerare som jag inte hunnit provköra än. Den här är en sån som har ett PC-ISA-kort till sig... Nån gång ska jag väl för övrigt också försöka orka felsöka epromprogrammaren som blev arg, ifall jag får igång den så är den roligare. Det ska väl inte vara så krångligt, det är ett 68k-bygge och den säger typ bussfel eller nåt sånt i klartext på konsollporten så det är väl "bara" att leta efter suspekta bussdrivare, minneskretar eller liknande...).
