Sida 4 av 153
Re: Simplys 3D-skrivare...
Postat: 4 oktober 2013, 17:05:52
av simply
Nu skall jag byta ut denna:
mot denna:
Repig 4mm akrylskiva mot blank 4mm härdad glasskiva (
Glasskivan passar perfekt, nu skall vi se hur bra den är som printunderlag :)
Postat: 5 oktober 2013, 21:21:19
av simply
Glasskivan var bra, så fort jag la på lite blå målartejp först, såklart :wink:
tror jag behöver trimma retract lite(?) skrev ut ett 3cm högt helix shot-glas. Där det inte förekommer något lagerbyte är det smooth och fint som fan, men där det byts lager så blir det prickigt.
Fula sidan:
Fina sidan:
Får forska vidare lite i detta.
Postat: 5 oktober 2013, 21:23:39
av kankki
Det där skulle väl smälta om man hällde upp en shot i det? :D
Postat: 5 oktober 2013, 21:27:53
av simply
Ingen 3DPrinter-tråd är väl komplett utan en trädgroda? Utskriven i originalstorlek
Kisslicer Settings:
Extrusion width: 0.5mm
Layer thickness: 0.2mm
Skin thickness: 0.6mm
Loops: 3
Infill: 50%/Octagonal
Wipe/Destring/33gr Jitter
Samma problem här med lite skrovlighet där den startar och stoppar.
Här kommer en liten printvideo, från när den började reproducera sig lite ;)
//Andreas
Postat: 5 oktober 2013, 22:00:19
av simply
kankki skrev:Det där skulle väl smälta om man hällde upp en shot i det? :D
Det är PLA och det står ju emot Aceton iaf, men jag får väl prova med en Marskens och se hur det går :roll:
Postat: 5 oktober 2013, 22:15:32
av Meduza
PLA tål 96% isopropanol iaf när vi provade, så det lär inte smälta av lite vanlig alkoholhaltig dryck :)
Postat: 5 oktober 2013, 22:19:19
av stenD
simply skrev: Här kommer en liten printvideo, från när den började reproducera sig lite ;)
:tumupp: :tumupp:
Postat: 5 oktober 2013, 22:31:37
av simply
Meduza skrev:PLA tål 96% isopropanol iaf när vi provade, så det lär inte smälta av lite vanlig alkoholhaltig dryck :)
Skål då!*hupp hupp*
8)
Postat: 6 oktober 2013, 21:37:19
av simply
Första försöket med 0.1mm lagerhöjd, utan wipe & de-string.
Det blev lite mer "spindeltråd", så eventuellt prova med de-string nästa körning.
(http://www.thingiverse.com/thing:161451)
Litet armband till lill-tjejen som efter lite smårensning av "spindeltråd" och lite smågruff blev det riktigt bra.
Även lite sandpapper pga att kanterna tydligen var lite vassa :wink:
Tyckte dock det blev lite otydligt med texten, så jag pimpade med lite glitterlim ;)
Tror ni jag fick :tumupp: av lill-fröken för denna utskrift, eller? :vissla:
Har provat ett annat armband, som är flexibelt, men varken kisslicer eller slic3r har lyckats slajsa den ordentligt.
kisslicer blir fel, massa glapp i den osv. slic3r brukar jag döda efter typ 20min då jag inte ids vänta och antar att
den låst sig / loopar, eller liknande... :humm:
Re: Sv: Simplys 3D-skrivare...
Postat: 6 oktober 2013, 21:48:30
av Wise
Snyggt! Är det stretchlet från thing du inte kan slica? Finns en stlvariant som INTE är ihålig. Ta den, sätt slic3r på spiral vase, solid top och bot på noll, då slicar den med en perimeter och ihålig så att säga. Snabbt går det att slica också.
Postat: 6 oktober 2013, 22:02:44
av simply
Tja, typ, det är variant av denna, http://www.thingiverse.com/thing:57810, som jag kört genom Customizer...
Får kanske prova igen om inte annat!
Tack för tipset att köra med 0 på top/bottom! ;)
///A
Postat: 7 oktober 2013, 16:56:26
av janbjorn
Simply: Detta är ditt fel! :)
Jag har gått och varit sugen på 3D-printer ganska länge och när jag såg din Kossel kunde jag inte hålla mig längre. Har dessutom en kompis som nyligen skaffat en Mendel, och han var väldigt behjälplig genom att snabbt skriva ut plastdelarna som behövdes. Övriga prylar att skaffa finns ju i en trevlig lista i denna tråd så det var bara att börja beställa.
Jag har dock gjort en modifiering på min Kossel. Istället för 240mm aluprofiler i basen på skrivaren så blir det 300mm. Det gör att utskriftsområdet ökar med ca 4cm i diameter, men jag tappar 4cm på höjden. För min del så kändes det viktigare att kunna skriva brett än högt. Får se om det var rätt val. Det är ju ingen jätteoperation att ändra senare...
Bilden visar nuvarande status. Jag saknar bara remhjul och elektronik innan den kan få liv, resten finns hemma. Många skruvar blir det...
Postat: 7 oktober 2013, 17:06:18
av simply
Jag kan ta den smällen, jag har nog varit ansvarig för värre saker ;)
Ser snyggt ut, och tur du har med en kompis som kunnat bistå till plastdetaljerna.
Ser ut som du ev bör sänka dina lagerskenorna för att få lite utrymme att spänna remmarna med den övre ramen sen... men du har väl kanske bara provmonterat dem änsålänge?! ;)
Bara hojta till om du har några undringar...
//Andreas
Postat: 7 oktober 2013, 17:12:41
av janbjorn
Bra tips med skenorna. Det är bara provmonterat så länge och jag tänkte att "man vill ju ha så mycket höjd som möjligt", men remspänning låter ju vettigt!
/Jan
Postat: 7 oktober 2013, 17:47:12
av simply
Mina sitter ca 5cm under toppen på vertikalerna, men det kanske är lite mycket. Beror ju lite på om du kör med öppen eller fast rem, jag körde på fast, enligt original-bom (1064mm?)
Höjden för skenorna är nog enklast mäta upp med endeffector på plats och kolla hur långt ner vagnarna måste gå för att täcka hela printbädden, vid Z=0, typ...
