Sida 4 av 4
Re: 15 graders fasfräs?
Postat: 25 mars 2014, 22:25:19
av säter
Det där ser ju bra ut.
Man måste förskjuta det gängade hålet för skärskruven ganska mycket.
Jag vill minnas att jag brukar förskjuta 0.5mm, om man fräser skärläget till nominellt mått.
Klarar du den invändiga fasen med din Ø50mm?
Postat: 26 mars 2014, 12:10:14
av säter
Om du ska tillverka fasfräsen med en svarv, måste den nog ha Y-axel.
Men det kanske er svarv har?
Postat: 26 mars 2014, 21:52:06
av Thorped
Upptäckte att avståndet är strax över 40mm så Ø50 fräsen hamlar i metallåtervinningen, ritade en likadan för 16mm skär med Ø35mm.
Inte så haj på de där svarvarna än, men det är ett vinkelverktyg som man sätter på så att man kan fräsa vertikalt i svarven, verktygen har ju en egen spindelmotor så man kan rotera verktygen runt dess egen axel.
Postat: 26 mars 2014, 22:08:31
av säter
Jo det stämmer, men du kan inte mata i Y-axelns riktning.
Dvs det den riktning som blir från centrum och ut mot periferin på din fasfräs.
Postat: 27 mars 2014, 16:25:43
av säter
Thorped skrev:ritade en likadan för 16mm skär med Ø35mm.
Det blir väldigt låg skärhastighet i centrum på fräsen.
Ø40 hade nog varit bättre.
Postat: 27 mars 2014, 21:42:54
av Thorped
Svarven hade ju mycket riktigt ingen Y-axel så jag gör jobbet som det var tänkt från början. Vi pratade ju om vanligt 2172 ovan men det är inte så att man skulle gå över på nått seghärdningsstål istället för att få verktygshållaren lite styvare? Såg att 1914 hade rätt bra egenskaper också och det är ju dessutom ett automatstål.
Postat: 27 mars 2014, 21:52:22
av säter
Allt stål är lika styvt, så det gör ingen skillnad.
Ett hårdare stål tål ju slitage och skärbrott lite bättre.
Har du SS1914, så kör med det.
Jag brukar beräkna skärläget med en inskriven cirkel på Ø9.525mm.
Kom ihåg att förskjuta det gängade hålet några tiondelar.
Postat: 27 mars 2014, 21:58:32
av Thorped
Försköt hålen 0,5mm precis som du sa några inlägg upp.
Får jag tid över nästa vecka ska jag ta mig en stund i supportsvarven.
Postat: 27 mars 2014, 22:04:44
av säter
Ja, det är bättre förskjuta lite för mycket än för lite.
Blir det för trångt att få i skruven kan man alltid öka upp skärläget en aning.
Får man däremot inget "press" på skäret, då är man rökt.
Postat: 27 mars 2014, 22:09:35
av Thorped
Kanske kan mäta lite hur mycket det är på andra verktyg, sen kan man alltid mejla Sandvik och hoppas på svar.
Postat: 27 mars 2014, 22:14:52
av säter
Har du skär med tillhörande skruv?
Jag vill minnas att det är lite udda gänga, typ M3.5 eller något sådant.
