Gräva ned elkabel 360M
Re: Gräva ned elkabel 360M
blueint har rätt, det är kabelns specifikation som är viktig inte om det går över eller under 1kV gränsen. Men det medför ju lite andra krav på den som kopplar det hela om man går över 1kV.
peo007
Inlägg av peo007 »
blueint skrev:Då får man använda annan kabel.
Det är ju det jag har skrivit i minna tidigare inlägg,
över 1000 V så blir det "högspänningskabel" som är bra mycket dyrare,
även i klenare area.
än vanlig "lågspänningskabel" (under 1000 V )
"Nissebrun"
Gräv ner en AKKJ 50 eller 70 kvadrats kabel,
det blir nog billigast för dig.
Nu tar jag semester :D
Seroster
Inlägg av Seroster »
Man kan ofta drämma på 5kV i en vanlig apparatkabel, men det är inte en bra idé bara för det.
Om vi bara är ute efter billiga lätta lösningar och hoppar över sånt där tråkigt som lagar kan du ju gräva ner tre vattenslangar från jula och fylla dessa med saltvatten, och drämma ner ett stålrör i marken utanför boden som nolla/jord ;)
Nissebrun skrev: Att köpa två ställverk tycker jag låter alldeles för invecklat!
Det håller jag absolut med om, det blir nog inte billigare heller om du inte ska skicka strömmen mindre än en halvmil.
Nissebrun skrev: Tror ni att det är någon ide att köpa 500m (det är väl i den längd de levereras) och kanske få ett bättre pris?
Absolut. Det är alltid bra att ha 130 meter till övers, om inte annat kan du sälja det här på elektronikforumet eller så kan du sälja tillbaka det som skrot.
Nissebrun skrev: Jag har pratat med fortum i början på denna vecka, och enligt dom kunde det ta flera månader att räkna ut förimpedansen? Än har jag inte bråttom men flera månader verkar som en lång tid.
Elbolaget ska veta förimpedansen redan, och det tar inte mer än en halvtimme att mäta upp den om pappret saknas.
Det är förmodligen så att det ligger ordentligt långt ner på deras prioritetslista.
Nissebrun skrev: Om jag lägger ned en 16kvadrats kabel utan att veta förimpedansen, vad är det som kan bli fel då? Kan det vara så att det inte alls går att lägga ned en kabel oavsett diameter p.g.a att förimpedansen är för stor ( eller liten?)
Förimpedansen påverkar din kortslutningsström, och därmed hur snabbt säkringarna smäller.
Är förimpedansen hög (och du får ännu högre genom att dra 360m klen kabel) kan du få ett scenario där dina säkringar fortsätter mata på en massa kräm utan att slå ifrån. När det händer brinner saker upp och folk dör.
Du kan kompensera lite med säkringstypen, till exempel:
En C10 dvärgbrytare kräver 100A för att lösa ut inom 0.4s.
En B10 dvärgbrytare kräver 50A för att lösa ut inom 0.4s
Problemet är att om du kör en induktiv last, alltså en motor eller dylikt, på en B-säkring så kommer säkringen inte klara av startströmmen och slå ifrån.
Nissebrun skrev: (En lite rolig sak är att det passerar en högspänningsledning ca 20meter från uthuset (dit jag vill dra ledningen) och på närmsta stolpen så sitter det en transformator som matar två andra hus några hundra meter bort. Dock så kostar det ju ca 28.000:- att koppla på sig där, samt ca 5.000:- per år i avgift så det blir billigare i längden att gräva ned en ledning. I värsta fall så kan jag väl gräva ned kabeln, och be om att få en anslutning där nere. Och sedan be fortum att de tar bort skåpet här uppe och mata huset genom den 360m långa kabeln?) Jag borde väl ha ett lägre effektbehov i bostadshuset :) ?
Om grannhusen är betydligt närmre boden än ditt hus kanske det kan vara en idé att fråga om du får knycka lite el av grannen?
Du sparar ju en slant om du bara behöver dra 100m istället för 360, sätt en elmätare hos grannen och betala 150% för elen du förbrukar, alltså om du använder el för 100:- får grannen 150 för besväret.
Seroster
* Och roligt nog, du kan till och med mäta förimpedansen med en vanlig multimeter.
http://www.fluxio.se/forum/maetteknik/1 ... html#10270
Wikipedia har mer om.. Förimpedans
Rogga10000
Inlägg av Rogga10000 »
Hej!
Vet ej om du hittat en lösning till ditt projekt. Låter märkligt att det tar så lång tid för Fortum att besvara detta. Kanske går fortare att få svar om en elektriker lämnar in en installationsansökan.
Det som påverkar impedansen och därmed kortslutningseffekten mest är avståndet (kabelvägen) från din vedmaskin t.o.m. matande transformator. Det man behöver veta är längd och area på din servis samt typ av säkring och längd och area på kabel som matar kabelskåp etc. Sedan storlek ock kotslutningsimpedans på matande transformator. Kortslutningseffekten i överliggande nät har mindre betydelse då den dämpas i transformatorn. Det är med andra ord en fördel om du bor nära transformatorn. Sedan behöver man veta om du tänker höja din huvudsäkring. Det bästa är om man kan uppnå selektivitet mellan huvudsäkringen och den gruppsäkring som skyddar din kabel. Om du får fram ovanstående så kan jag hjälpa dig med beräkningen. Jag använder ett beräkningsprogram som heter FebDok.
/Roger
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Spontan tanke: blir det inte billigare med ett elverk? eller kör du vedmaskinen väldigt ofta? Vad behöver du för effekt på andra sidan snöret?
Typ: http://www.blocket.se/alvsborg/DEFENDA_ ... ?ca=20&w=3
Tror nog det går hitta lite mindre elverk också som är billigare.
132kr/m och 360meter blir ju 47tusen + kostnad för gräva ner kabeln + anslutning till säkringsskåpet.
Edit: hittade effekten i första inlägget, 10kW.
Edit: Fixade enheten på effekten.
10kWA var en konstig enhet för effekt. När jag läser står det 10kW.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
jo, ska vara 10kW.
Lite tidigt för mig idag...
Edit: de verkar ha ett på 12.5kVA också http://www.defenda.com/shop/3450---defe ... %20silent/
elf98
Inlägg av elf98 »
limpan4all skrev:I stort sett samma pris för AKKJ 4*70+21, skiljer några kr per meter lägre för Al kabeln vilket kanske äts upp av högre installationskostnad.
Du får inte ett lägre pris på hel rulle så att det motiverar inköp av 140m för mycket...
Inte ens elektrikerna har 80% i rabatt på kabel, du skulle kunna få ned den till runt 110:-/m inkl moms men sedan är det nog stopp.
Men räkna ut längden noga, köp gärna ett rep och lägg ut på marken med extra bukter för grävdjup mm så att det inte saknas någon meter i slutet...
Jag är inte elektriker, men har 70% rabatt på utbvalda kablar hos elgrossist. Gör inte av med mer än någon mil per år, så elektriker lär nog kunna få ännu lite bättre pris.
10 000 meter/år ären hel del..
elf98
Inlägg av elf98 »
Visserligen, men det blir inte några större summor när det är billig kabel! :)
Random elektriker lär handla för betydligt större summor och kan nog få 80% på listpriser. Sen är ju elgrossisternas priser helt galna. Priserna på Clas Ohlsson, Eldirekt mfl ligger ju betydligt lägre än elgrossisternas listpriser.
ajje
Inlägg av ajje »
Listpriserna ligger där de ligger för att hela hantverksbranschen ser ut som den gör.
Alla tittar på timpriset, och om dessutom elektrikern säger att han ska vara snäll och ge 30% rabatt på listpriset så tror man att man gjort en jättebra affär.
Nu har det väl iofs svängt lite på privatmarknaden efter införandet av ROT-avdrag, då det för kunden kan löna sig att ta en med högre timpenning och lägre materialpåslag.
Seroster
Fast lösningen att ha en dieselmotor som driver en generator som driver en motor som driver en hydraulkolv låter dumt.
Då kan man ju lika gärna smälla på en gräsklipparmotor på vedklyven.
Sen är ju dieseln inte jättebillig längre, har ingen aning om vad elverket drar, men det är nog en del.
Men om det handlar om några dar om åter så kan det nog löna sig ändå. Man får många liter diesel för de pengarna.
