Flipperspelsbygge - Pinball Fantasies Party Land
GeekJoan
Admin
Re: Flipperspelsbygge - Pinball Fantasies Party Land
Inlägg av GeekJoan »
Bara för att tipsa dig: http://www.parts4pinballs.com/product_i ... ts_id=5424
Kostar ungefär samma, men frakten är nog billigare.
cyberemil
Inlägg av cyberemil »
Lite har det hänt på sistone, men inte jättemycket.
Lite mera plåt har bockats till och skruvats fast, börjar nästan kännas som att det är för mycket, och att det borde sitta mer gummiringar nånstans, men jag vet inte var?
Såhär nånting kanske, ser väl ut att stämma...
Och sen senaste problemet, apron(vad kallas det på svenska? Förkläde låter fel i flipper-sammanhang :) )
Ritade ut en mall i kartong som verkar se bra ut tycker jag(efter viss modifikation med silvertejpen).
Men sen uppstod frågan, metall eller plast?
Mina två spel(Twister och Last Action Hero) har aprons i plast, medans tex. funhouse har i metall.
Vad är fördelar och nackdelar med de båda?
Fördelen med plast i produktion är väl att de blir billigare, men när man bara ska tillverka en?
Finns det några att köpa med rätt mått, främst bredden som måste stämma, 560mm?
Här finns en enkel ritning i sketchup hur jag har tänkt
http://www.cyb.se/forum/pinballfantasies/apron.skp
GeekJoan
Admin
p4p.no sök apron: http://www.parts4pinballs.com/product_i ... ts_id=5213
Fanns fler av andra modeller.
cyberemil
"Problemet" är väl att det jag bygger blir någon form av widebody, hela spelplanen är 635mm bred.
Vet inte om termen widebody är just en bredd, eller om det bara avser ett spel som är "bredare än andra".
Här står det iaf att Indiana Jones är 25" brett dvs 635mm.
Annars har jag inga problem med att köpa om det finns färdigt.
GeekJoan
Admin
Det finns många spel som är widebody. Indiana Jones, Twilight Zone, Star Trek next generation, Road Show, Judge Dredd, Demolition man, Popeye. Kan finnas fler men jag kommer inte på fler. Men Twilight Zone har lite speciell plåt eftersom den har två shoter lanes, så en sån vill du inte ha. Road show är också speciell. Popeye är också lite speciell eftersom den har en halv båt uppe på. Judge Dredd är också special.
Kolla noga innan du köper en. Borde dock inte vara så svårt att göra en om man kan bocka plåt.
Om man kollar på originalet så skulle du inte ens behöva en riktig "apron" eftersom originalet ser ut precis som plasterna på resten av spelplan. Du skulle bara behöva göra plåt som kulan rullar mot, toppen skulle kunna vara plast. ?
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Hur går det med projektet?
/ Petter
cyberemil
Jodå jag har beställt lite mer prylar, men när jag beställde lockdownbaren så hände detta:
Lockdownen är till ett widebody-spel.
Spelplanen är alltså för bred. :(
Som om inte det vore nog så är den för lång också (jämfört med ett road kings).
Hade man skalat ner den proportionerligt så hade det blivit mer eller mindre ett normalbrett spel.
(Det är inte utfräst fel, utan snarare så är ritningen fel från början)
Som jag ser det så har jag nu två alternativ:
1: Kapa lockdownbaren och lägga i en plåtbit och svetsa ihop, så att det blir någon slags jätte-monster-widebody.
(har egentligen tyckt hela tiden att det kändes för brett, dock)
2: Ny spelplan.
Ett alternativ kan kanske vara att fräsa ut en skiva, med rätt storlek, utan att gjuta inserts osv. och sedan bestämma sig? :humm:
Hur hade ni gjort?
GeekJoan
Admin
Ny spelplan verkar vara massa jobb. Borde vara betydligt enklare att göra om "lock down baren"...
Mediespecialist
Ja det låter helt klart enklast.
/ Petter
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Hur går det med byggandet? Vi är nyfikna på hur det går.
cyberemil
Tja, häromdagen så fick jag ett ryck och gick ut i garaget och testade att skruva dit lite prylar på spelplanen igen...
Bytte lane guides på övre spelplanen till Williams-stilen, de är lite bredare, så det ser bättre ut. (Ska sitta med skruv sedan, men jag hade inga hemma just nu.)
Fastsatt med distanser i fyra poster, ska sitta minst två till i bakkant sedan.
Polerade upp bumperringarna lite, inte för att det syns sådär värst mycket, men ändå.
Igår lödde jag fast lite tillfälliga kablar på alla spolarna, och idag testade jag lite.
Ett problem är alla olika sorters spolar, sitter allt från gamla EM-spolar till nyinköpta.
Det här är vad jag har lyckats få fram, vet inte om allt stämmer:
Har provat med både 24V och 50V, då jag inte vet riktigt vad de är designade för.
Drop Zone och Snack hole med 23-800 används iaf av Sega med 50V.
Filmade en snutt för att visa skillnaden
https://www.youtube.com/watch?v=DVz05VpsD9c
(Hann inte fånga kulan :) )
Sedan började jag räkna lite, 50V och 3,9ohm i spolen, 12,8A får jag det till...
Och det är bara en spole, visserligen så är det väl sällan mer än en som är aktiv åt gången(Möjligen flipprarna då), men hur ska jag designa vidare här?
Switchat nätagg? Järnkärna från ett annat flipperspel?
Hur ska jag styra dem, TIP36C som i andra spel, eller finns det bättre sätt numera?
Agwan
Inlägg av Agwan »
Det brukar finnas två lindningar på spolarna. En med mycket tryck för att få ett sjysst slag när kulan skall accelereras och en vek som bara är till för att hålla flippern uppe i läge. På så vis behövs bara den stora strömmen under en bråkdel av en sekund.
GeekJoan
Admin
På Bally/Williams är tomgångsspänningen 70V men blir 50V vid tillslag. Detta gäller från 80-talet och framåt.
Gottlieb körde med 30V och Data East blandade lite mellan 30 och 50V.
Så du kan inte köra en gottlieb spole i ett Ballyspel för då brinner den upp.
Styrkan på spolen avgörs av lindningen eftersom alla spolar går på "50V".
Ibland så kan mekaniken "kärva" och då kan man sätta dit en starkare spole för att få funktionen att bli som den en gång var när alla delar var fina.
På nyare spel så kan det var två olika flipperspolar för att höger flipper ska upp i en brant ramp och vänster flipper träffar droptargets som skulle gå sönder om man hade den starkare spolen där också.
Dubbellindade spolar används bara till flipprar och de bör du ha för att inte bränna upp dom. Eller så kan man på elektroniskt sätt dra ner på spänningen när flippern är uppe.
Lite länkar:
http://www.pinballmedic.net/coil_chart.html
http://flippers.com/coil-resistance.html
matsadona
Inlägg av matsadona »
Några nyheter? =)
cyberemil
Ja faktiskt, har jobbat lite på belysning, brytare och lite ramper :)
Ritade upp ett litet kort i diptrace och skickade till Itead.
Sitter en WS2812 på undersidan.
Funkade inge vidare, för jag hade glömt kondingen :)
Nu funkar det bättre:
För den som inte vet så är WS2812 en adresserbar RGB-led (Så egentligen hade jag kanske inte behövt kludda med färgpigment i plasten...)
Råkade även vända på vcc och gnd på denna layouten, så jag ritade om och skickade iväg, men det har jag inga bilder på just nu, så det får bli ikväll det :)
