CNC fräs i rostfritt (byggtråd)
CxZ
Re: CNC fräs i rostfritt (byggtråd)
Inlägg av CxZ »
Profilerna sammanfogas med dessa fiffiga skruv/mutter - självgängande :D
+ T-mutter
Provmonterar överdel
Hörnprofiler jag tänkt skruva fast maskinen i
Överdelen ihopskruvad, bara att märka ut för borr
Autofokus är inte kompis med mönstret i mattan...
Underdel i halvor
Halvor sammanfogade
På med toppen
Börjar likna nått
Valde runda profiler/hörn - mindre kanter att stöta i.... :vissla:
Kompletterar med 4 hjul
3uba296
Inlägg av 3uba296 »
Mycket fint! :bravo:
gunne
Inlägg av gunne »
Inköpsställe/prisnivå för aluminiumprofilerna?
CxZ
Inlägg av CxZ »
motedis.com i Tyskland.
279€ varav 38€ frakt...
Kanske inte så billigt, men de har en fungerande webshop.... :vissla:
Priser visas med/utan moms utan login.
Beställningen skickades blixsnabbt, sen sölade GLS/Schenker i flera dagar... :roll:
gunne
Inlägg av gunne »
Tycker inte det var jättedyrt i alla fall. Framförallt om allt var uppkapat och redo att monteras.
CxZ
Inlägg av CxZ »
Ja allt var kapat enl mina mått.
Men inte så bara att skruva ihop, mycket mätande innan det blev rätt - men kul :)
Fräsen är nu monterad på rullbordet, ska fixa foto när jag snyggat till det lite.... :vissla:
J10
Inlägg av J10 »
Super7 skrev:Skulle det funka att dra ett par rejäla slangklämmor runt? Tänk förstärkningarna av tryckskrovet på en ubåt...
Jag byggde en avskiljare av en 10l färghink i plast och förstärkte den med en stekpanna med ursågad botten som råkade passa rätt bra. Där den inte är förstärkt veckar den sig om det går minsta tyngre än fritt flöde med en vanlig hushållsdammsugare och när den väl veckat sig så glider aluringen gärna på snedden och hinken blir skrynklig.
Men bra funkar den. Utlopp till dammsugaren i mitten på locket och inlopp från dammsugarslangen snett på sidan uppe vid locket. Sågspån verkar den fånga iaf 90% av och den kan suga 5l vatten innan det börjar komma igenom. Klart godkänt för den budgeten. :)
Främst tänkt till att suga fräs- och svarv-spån i alu för omsmältning.
CxZ
Inlägg av CxZ »
Inte snabbast på å phota...
Fräsen monterad
...det blev inte mer plats i hobbyhörnet, men nu är den flyttbar :D
lightface79
Inlägg av lightface79 »
Vad gick ramen på med frakt
//De SM7WDB
jako
Inlägg av jako »
Tror priset på ramen står 4-5 inlägg upp!
