Sida 4 av 4
Re: Ingen output från PIC16F877A
Postat: 15 januari 2013, 19:25:22
av sodjan
Det beror ju mycket på vad "rätt" betyder.
Och det i sin tur beror på hur du ska/vill "köra" processorn.
Här ett exempel från ett av mina program för en 886:
__CONFIG _CONFIG1, _DEBUG_OFF & _LVP_OFF & _FCMEN_OFF & _IESO_OFF & _BOR_OFF & _CPD_OFF & _MCLRE_ON & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
__CONFIG _CONFIG2, _WRT_OFF & _BOR21V
Den bör nog fungera i princip rakt av. Kolla igenom om ändra det som
du vill ha annorlunda...
Postat: 15 januari 2013, 19:29:09
av BoffBoff
Perfekt, jag ska testa det! Måste inte debug vara på för att programmeraren ska fungera dock? Databladet säger:
DEBUG: In-Circuit Debugger Mode bit
1 = In-Circuit Debugger disabled, RB6/ICSPCLK and RB7/ICSPDAT are general purpose I/O pins
0 = In-Circuit Debugger enabled, RB6/ICSPCLK and RB7/ICSPDAT are dedicated to the debugger
Jag skriver dessutom i C, så min config ser ut såhär:
#pragma config DEBUG=1
#pragma config LVP=0
#pragma config FCMEN=0
#pragma config IESO=0
#pragma config BOREN=0
#pragma config CPD=1
#pragma config MCLRE=0
#pragma config CP=0
#pragma config PWRTE=0
#pragma config WDTE=0
#pragma config FOSC=4
Allt ser bra ut förutom MCLRE och CP, kompilatorn hittar inte dem. Hur hittar jag minnesadressen till dessa bitar direkt?
GLÖM DET, DOM LYSER!!!
Underbart, tack för all hjälp! Nu ska jag bara blinka lite med dom också
Postat: 15 januari 2013, 23:21:09
av sodjan
CONFIG bitarna är för *processorn*. Programmeraren fungerar alltid, den
bara blåser in koden i processorn och bryr sig inte ett smack om hur
CONFIG är satt.
Debug biten/bitarna i CONFIG slår på/av debug i processorn, sedan behöver
man en programmerare som även har stöd för att köra ICD (In Circuit Debug).
T.ex en PICkit3, 2'an stöder inte ICD.
Du får läsa filerna som din kompilator använder, så klart!
Det finns säket en speciell fil till 887'an som du gör #include på,
i den bör det framgå vilka CONFIG options du har.
