Bygga en smidig frigolitskärare m värme för mycket frigolit?
Re: Bygga en smidig frigolitskärare m värme för mycket frigo
Ja, det ska ju vara metall med relativt hög resistans för att få bra värme.
Men jag blev inte riktigt klok på om lödpistolen sänder ström genom metallen eller om den värmer upp metallen? Dumma frågor kanske men jag kan inte detta. Skulle jag få en stöt eller bränna mig om jag kommer åt "spetsen" på lödpickan?
Min diskbänk är av sten så den blir knepig att klippa i
Men jag ska testa med en bit rostfritt. Försökte med ett bågfilsblad men det gick inte att böja så enkelt.
- prototypen
Det är ström som går genom spetsen som värmer. I handtaget sitter en transformator med kort och grov sekundärlindning.
Protte
Protte
Glödga bågfilsbladet först (det är härdat, glödgar du det och låter det svalna långsamt blir det avhärdat).
Eventuellt kan man böja det samtidigt som det är glödgat.
Funkar hyffsat m 0.3 mm bladet. Ska bygga en släde att vila pickan på av sonens Mechano.
Man måste kunna justera höjden och hålla den konstant. Måste även komma på hur jag kan få fast bladet hårdare så man kan pressa pickan framåt lite snabbare. Nu lossnar bladet om man pressar för snabbt.
- tecno
- Skype: tecnobs
Inte för att vara taskig/elak/whatever, men du hade varit klar för länge sedan om du gått på med överhandsfräsen.
Det är inte taskigt. Jag har inte bråttom. Håller på att förbereda. Ska lägga golvet i höst. Testade dock fräsen som några tyckte. Och precis som jag trodde så flög det statiskt laddade frigolitbitar i hela rummet. De fastnade på allt. På mig, på fräsen, i taket, på väggarna och då hade jag ändå testat olika hastigheter och med dammsugaren kopplad.
Tro mig, detta kommer spara tid vid utförandet. Ävenom förberedelserna tar lite längre tid.
Tycker dessutom det är roligt att testa en idé och "uppfinna" en prototyp.
Ska fota fotspåren jag gjort med pickan så ska du få se vilka perfekta och fina spår det blir. Själv är jag mycket positivt överraskad att det går så lätt och bra.
- prototypen
Man blir ju mest förtvivlad över att förstöra en bladmåttssats på detta viset. Ett precisionsverktyg, nogsamt slipat till rätt mått.
Prutte
Prutte
Anders Olsson
Jag tycker att denna typ av "ful-lösningar" är underskattade.
En snabb, enkel och billig lösning som när man kollar närmare på den faktiskt löser problemet på ett ganska elegant sätt.
Bladmåttet offras utan att tveka då det har rätt egenskaper i detta fallet, så ska problem lösas!
Jag såg att Proxxon har en skärare, en där man kan böja bladen som man vill, verkar vara 12V grejer (kanske räcker att köpa bara bladen).
http://www.proxxon.com/eng/html/27082.php
