Första stegen med att etsa kretskort - behöver stöd
dar303
Re: Första stegen med att etsa kretskort - behöver stöd
Inlägg av dar303 »
Snyggt kort, bra jobbat!
Hm, skumt med pumpen, den grå var helt ny!
Det går mycet fortare med luftpump, testa det så fort du kan. Om man förvärmer vätskan och sedan låter systemet stå och värma/pumpa ett tag så kan man känna på glaset när det är dags.
Kolla så inte värmaren är för kallt inställd, den ska stå på max. Jag köpte den (väldigt dyrt!) från ett företag som sålde etsgrejer på ebay tror jag. När jag fick den så var det en vanlig akvariedoppvärmare som var enkelt modifierat så den gick lite över 35 grader eller vad det nu är som är max. De hade bara tagit bort ett litet plaststopp på den vridbara delen som ställer in värmen!
M Blom
Inlägg av M Blom »
Tack! Kan dock inte ta åt mig äran för layout, det har jag fått hjälp med av en förälder till en elev. Köpte en luftpump innan jag körde igång. En likadan som den du skickade med.
Lödde fast komponenter idag och allt funkar. Det enda problemet är att det läcker lite från 555an även om switchen är inställd på tele-plugen (för t ex en iPod). Gissar att det läcker igenom via den delade jord och 9V från batteriet, eller vad tror ni? En switch som kopplar bort 9V till 555an kanske vore en idé.
Bytte volym-potten från 10k till 1M, annars fick den ingen verkan.
Väldigt nöjd med att ha kommit hela vägen i alla fall. Nu är det bara massproduktion av kretskort och inköp av komponenter som återstår, sen får ungarna gå loss. Ska nog gå rätt fort för de flesta att vara klara med detta. Sen ska de bygga högtalarlåda och hitta på olika sätt att "spela" 555an. Styra tonhöjd med switchar o motstånd, ljus o fotoresistorer och sånt. Det är det senare som kommer bli mest spännande för mig att se.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Om 10 K volympot inte fungerar så är det fel på layouten, måste vara GND/jord som saknas.
Vad jag kan se av layouten så saknas GND till volympotentiometern
Visst är det en LM380 som förstärkare
Protte
M Blom
Inlägg av M Blom »
Ah, just ja. Glömde det.
M Blom
Inlägg av M Blom »
Ja, det finns tre hål för volympot men de är inte kopplade till något. Tänker att jag får göra en bygel på undersidan för att koppla dem rätt. Gjorde så med plussidan av potten. Hade väl inga supertydliga instruktioner till han som gjorde och skrev ut layout till mig så jag tycker att han gjorde ett bra val med att fixa kopplingspunkter som jag sen kan koppla dit det passar.
Ja, det är en LM380.
M Blom
Inlägg av M Blom »
Fel igen. Glömde ju att borra de tre hål som skulle vara till volympot. Det är därför det blev lite tokigt.
